Прошу помощи с выбором компактного фотоаппарата.
Всего 87 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Impressive]:
от:Impressive
Появилась наличка.
Есть вариант взять Tamron SP AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD Nikon F за очень дешево (примерно 5к) и какую-нибудь бюджетную б/у тушку. Подойдет ли этот объектив под мои требования или с него только луну снимать?
Во-первых, это не очень дешево. Во-вторых, не подойдет - у него минимально расстояние съемки большое.
Re[Spector]:
5 тыс за этот объектив это дёшево, к стати цена/качество для минолта/Сони А. Я его через переходник на А7 использую, хорошо снимает и тихо. Тоже удачно взял - за 150 Евро примерно. Новый около 300 евро стоит.
Re[Spector]:
Ну при цене в 18к нового (минимум) скидка получается 70%.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
К меня такой на Сони А, не подойдёт, вернее макронасадка к нему нужна.
А сколько она будет стоить?
Re[Impressive]:
10 Euro
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
10 Euro
Интересно. А где его можно приобрести?
Re[Impressive]:
Хоть где, макролинза называется, главное, что-бы по диаметру подходила и от 4х была (2х маловато).
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Темный лес для меня это все, оказывается.
Сижу теперь, читаю, что лучше, макролинза или макрокольца.
Получается, можно из любого объектива, будь то хоть стандартный кит, сделать макрообъектив. Интересно :)
Re[Impressive]:
от:Impressive
Кольца почти всегда лучше, чем линзы: линзы это дополнительные оптические элементы, которые ухудшают изображение. Но кольца бывают разные и не любое кольцо подходит, поскольку простейшие кольца не имеют средств управления диафрагмой - а ручной диафрагмы автофокусные объективы не имеют тоже.
Есть еще обратные кольца, они лучше всего, но, опять же, прямые кольца должны быть с контактами, и обратные без выносных контактов на проводе (байонет-то у обратных колец торчит наружу) тоже не имеют смысла, поскольку не могут закрыть диафрагму.
Re[Impressive]:
Дешевле всего Индустар от фотоувеличителя. Он кроме макро ни для чего не пригоден, отдают их даром почти, переходник дороже обойдется. А качество вполне приличное.
Еще можно макрокольца и Гелиос какой-нибудь.
Re[Impressive]:
от:Impressive
Были оба, сравнил и продал кольца, разници не увидел, а линзы удобнее, сохраняется автофокус. Макролинзы впрочем у меня неплохие.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Если объектив длиннофокусный, линзы работают неплохо, если короткофокусный (85 и меньше), линзы начинают гробить углы - такая уж у них природа, хоть до 22 закрывай...
Re[Impressive]:
Если вернуться к мыльницам, есть возможность взять Canon PowerShot Pro1 за цену упомянутого выше объектива.
Вроде ничего так аппарат.
А как выбрать макрокольца или линзу к фотоаппарату? Если объектив Tamron SP AF 70-300mm, какого размера линзы / кольца брать?
Re[Spector]:
от: Spector
Я на Минолта 50 1,4 использовал.
Re[Impressive]:
от:Impressive
67мм на моём
Фокусные
70мм
150мм
300мм
Re[Impressive]:
от:Impressive
Кольца обязательно с контактами, чтобы можно было управлять диафрагмой. Линзы подходящие по резьбе.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Значит, строили кадр так, что резкость по углам не нужна была... или макро использовали небольшое...
Re[Spector]:
Для таблиц не использовал. Зачем в реальной съёмке на макро резкие углы, там на Ф18 не поместится всё в ГРИП. Углы были-бы тоже резкими, если в них поместить сюжет и фокус.
Re[Impressive]:
Появились два предложения - panasonic lumix lx2 и беззеркалка sony nex 3 с китовым 18-55. Разница по цене ровно в два раза отличается (3.5 и 7к). Что взять?
У первого матрица 1/1.65", у второго апс-ц.
Объектив профукал, забрали передо мной, так что исхожу из того, что есть. Хочу брать уже сегодня.
Re[Impressive]:
Sony nex 3 с китовым 18-55 и раздумывать нечего!
