Прошу помощи с странным бандингом/битностью на фото.
Всего 78 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Чего то сегодня я сильно туплю :( Живот голове покоя не даёт, видать...
Открыл и ничего не вижу...
Выровнять яркость это оно. Просто перевод такой у вас.
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
4. Открыть сохранённое фото в фш чтобы в итоге было два одинаковых фото два окна в ФШ с этими фото.
5. перевести оба фото в эквалайз. По идее второе фото будет с постеризацией. И вот вопрос почему?
4. Открыть сохранённое фото в фш...
Открыть и перевести в 16 бит? Или Открыть и оставить в 8 бит?
Re[Rafael Fomenko]:
Не надо ничего переводить. Вот открыли в камере рав файл, выставите внизу 16 бит и всё. Фото сохраннённое всегда будет 8 бит. ибо жпег не поддерживает 16
Re[Anton Harisov]:
от: Anton Harisov
Спасибо за подсказку Никогда этой функцией не пользовался напрямую
Вот результат.
Re[Rafael Fomenko]:
Понятно. Хм, странно, ну почему же раньше такого не наблюдалось то. Вот именно вчерашняя съёмка была такой. Причём, сделав отчёт в жж, я заметил это на фото, прям невооружённым взглядом. Ох, в чём же дело то.
Ладно, буду копаться дальше. Пробовать снимать ещё и ещё. Спасибо. А функция полезная, зажали диафрагму, сняли белый лист в расфокусе увидели пылинки,п еревели такой кадр в эквалайз и увидели все скрытые пылинки. Так проверяют фото если что.
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
На любом кадре он есть. Просто может менее заметен
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Проверял, стоит 32 бита. Ну и прочтите пункт 2 в первом сообщении, ну говорю же, после сохранения фото видна постеризация, если фото открыть в фш после камеры рав, всё плавно.
Я же так просто объяснил по пунктам, что и как я делал, почему вы не можете уловить порядок того, что я сделал?
Я повторюсь:
1. достаточно открыть фото в камере рав.
2. нажать кнопку "авто" и далее "открыть" чтобы фото из камеры рав открылос в ФШ.
3. ужать фото до допустим 1200х800пикс. и сохранить. Фото не закрывать, которое сохранили.
Да, постеризация вылезает.
Случается это из-за того, что при преобразовании в формат jpg теряется часть информации в связи с алгоритмами сжатия.
Если требуется обработать именно уменьшенный jpg, а потом выложить его в Интернет (хотя зачем такие пляски с бубном устраивать? О_о), то для смягчения градиентов сделать следующее:
1) поэтапно уменьшить изображение до требуемого размера (каждый шаг в 500-1000 пикселей).
2) "сохранить как" jpg
3) открыть получившийся файл в ФШ, применить требующиеся фильтры и сохранить для веб.
Постеризация должна быть сильно меньше по сравнению с Вашим вариантом.
Re[Anton Harisov]:
от:Anton Harisov
Полярик на объективе при съемке был установлен?
Если да, то был ли он циркулярным?
Re[Sur l'air]:
от:Sur l'air
Нет не требуется обрабатывать уменьшенный жпег. В том то и дело, что я всегда обрабатывал равы, для своего жж, ну отчёты я делаю, репортажи. И ужимал до 1200пикс по длинной стороне. Никогда я такого не видел, а вчера с делал отчёт и увидел аж невооружённым глазом на большинстве фото. И это меня встревожило.
То, что фото сохранённое в жпег их 16 бит становится 8 битным я это тоже знаю. Т.е. как раз таки постеризация поэтому и появляется 9 бит мало для плавных переходов. Я смотрел старые фото сделанные в другое время, там или меньше этого или не такие яркие полосы, как тут.
Re[Anton Harisov]:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/posterization.htm
http://rugraphics.ru/photoshop/ponyatie-posterizacii-izobrazheniya
Резкие изменения кривой могут запросто вызвать постеризацию, растянув оттенки в областях с градиентной вариацией цвета.
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/photoshop-curves.htm
Команда Equalize (Выровнять яркость) меню Image / Adjustments (Изображение/Коррекция) служит для автоматического выравнивания яркостей изображения. Она перераспределяет значения яркостей изображения таким образом, чтобы они более равномерно представляли весь диапазон яркостей.
и после этого хотите, чтобы не было постеризации???
у вас на второй скрине контраст выкручен в +40
>Вот, кстати фото друга на его 450D
у друга вашего снимок недодержан, тени провалены
потому и не выскакивает у него постеризация, как у вас
хотя мне кажется, что у вашего кольцевым градиентом добавлен цвет неба)
вы из правильно экспонированного снимка хотите сделать неправильно экспонированный - дело ваше, конечно
но в этом случае, не надо кивать на фотошоп! он не виноват в этом)
хотите, темное небо и тени на самолете, надо было снимать HDR из 3-5 кадров и склеивать
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
вы фактически увеличиваете контраст и хотите, чтобы не было постеризации
а это как?
может шарп по дефолту в ACR добавляется? посмотрите дефолтные настройки шарпа
Насколько я заметил, деболт в шарпе на этом кадре 25% и я его сразу сбросил в ноль, поэтому никакой постеризации не заметил.
Более того, когда перевёл в Photoshop и ещё добавил контраста до предела и затем применил "эквалайзер" ака "выравнять яркость" и затем перешёл в 8 бит и уменьшил до 1200х800 - всё равно никакой постеризации не нашёл. Ничего похожего!
Зато, покрутив ещё как следует, я добился, что на небе вылез настоящий бандинг!
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Александр вы сделали всё не в той последовтельности. Во-первых прошу не трогайте кривые.
Сделайте вот что, откройте мой рав, в камере рав, нажмите (этого достаточно) "авто" под двумя бегунками баланса белого.
После открыть. Затем просто ужмите фото до любого размера приемлимого вас хоть до 1500. И сохраните фото. После откройте его снова в ФШ и посмотрите через эквалайз. Появится постеризация. Не трогайте кривые я их не трогал.
Re[Anton Harisov]:
Повторю еще раз свой вопрос для автора темы:
Re[Sur l'air]:
от: Sur l'air
Вы сами то понимаете что спрашиваете? Какой полярик в серятину? Зачем?
Полярик выгоден только на синем ясном небе, блики тоже тут незачем убирать. Нет его не было, в серятину это падение светосилы и для чего же он в такую серую погоду?
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Да ё...вашу мать, вы чего такие???
У меня уже слов не хватает.
Читайте внимательно пишу для особо не понятливых эквалайзом я ДЛЯ ВАС сделал более видимыми эту постеризацию Я НИКОГДА НЕ СОХРАНЯЮ ФОТО ВОТ В ТАКОМ ВИДЕ, как вы говорите где контраст +40, вы о чём? О чём вы?
Это я специально делал эквалайз, чтобы вы не напрягали глаза, а сразу видели. Готовое обработанное фото у меня выглядит вот так.
На нём тоже видно слабо постеризацию эи полосы, особенно, если наклониться и посмотреть чуть снизу на монитор, когда он темнее чуток, с жк так срабатывает ибо яркостный угол обзора разный бывает, НО зачем вертеть головой, ЕСЛИ можно перевести в ЭКВАЛАЙЗ чтобы просто ПОСМОТРЕТЬ, без труда на эти полосы.
Вот весь отчёт с готовыми изображениями обработанными.
http://antonchelteam.livejournal.com/71941.html Да я удавлюсь, чем вот такой кадр сохраню и выложу.
Это повторяюсь СПЕЦИАЛЬНО БЫЛО ПЕРЕВЕДЕНО В ЭКВАЛАЙЗ Т,К, В ЭКВАЛАЙЗЕ ХОРОШО ВИДНО, чтобы вы тут сидя на форуме не напрягали глаза. Я никогда в таком виде фото не сохраняю, я не нуб в фотографии не надо меня считать таковым, у меня очень качественные и хорошие фото и стаж более 10 лет.
Почему раз я такой стаж имею и обратился с таким вопросом? Да потому что повторюсь, раньше такого не замечал, раньше были фото нормальные. А вчера вот заметил прям невооружённым глазом это видно я думаю вы тоже увидите, посмотрев мой отчёт в жж. Честно, сил уже нету, я не понимаю, почему вы не поймёте о чём я писал(
Просто я описал, подробнее уже некуда, всю ситуацию, а меня поняли только 2 человека и то один попытался проверить и сделал всё так, как я и у него тоже получился такой же кадр с постеризацией, а второй сказал, что это не бандинг, а постеризация, но совета не дал.
Остальные зачем-то крутили кривые не вчитываясь в моё сообщение, зачем и почему не пойму, сказал же не трогал я кривые!
А вы навыдумывали того, чего нету. Я никогда бы не выложил такое фото, это же с таким контрастом было бы не фото, а дерьмо на полу.
У моего друга фото такое же, как и у меня, оно додержанное и обработано было мной так же, как моё, вот сравните.
Внимание! Это окончательно готовое фото!
А вот так оно выглядит если посмотреть на НАЛИЧИЕ ПОСТЕРИЗАЦИИ через эквалайз. Такое фото никуда не постится, я ЭКВАЛАЙЗОМ повторяю просто ПРОВЕРЯЮ т.к. так легче увидеть, он - эквалайз даёт возможность это увидеть легче не крутя кривые в один клик. Сейчас вам понятно, что эквалайзом я лишь проверяю фото на наличие, а не "доделываю до готовности". Сейчас ясно рассказал?
Однако! У него нету полос на небе, у него плавнее.
Вот моё фото готовое, всё это итог дальше никаких действий!
А вот оно ЕСЛИ ПРОСМОТРЕТЬ ЧЕРЕЗ ЭКВАЛАЙЗ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УИДЕТЬ, эту постеризацию ибо невооружённым глазом она видна, но не так явно)
Разница границ заметна с фото друга и моим фото?
И надеюсь вам понятно, что эквалайзом я лишь смотрю наличие - это проверка, такие фото не отправляются и не выкладываются а лишь проверяются эквалайзом на наличие таких косяков, теперь доступно объяснил?
Честно я никогда не встречал таких не понятливых, или вам плевать и вы не пытаетесь понять или ещё что. Просто дальше разжёвывать уже некуда и так всё подробнейше описано.
Re[Anton Harisov]:
Двойная проявка рава. Одна по дефолту, другая с экспозицией в минус. В фотошопе накладываем(сводим) тёмный на светлый. Маску на темный, по маске прорисовываем небо. Проверяем эквалайзом. Появилась информация в пикселях неба.
Re[Деревенщина]:
[quote=Деревенщина]Двойная проявка рава. Одна по дефолту, другая с экспозицией в минус. В фотошопе накладываем(сводим) тёмный на светлый. Маску на темный, по маске прорисовываем небо. Проверяем эквалайзом. Появилась информация в пикселях неба.[/quot]
Уважаемый, а можете сделать, вот в такой последовательности? Просто пожалуйста, чтобы понять вам и мне.
1. Открыть моё фото рав в камере рав.
2. Нажать кнопку открыть и открыть его в ФШ в окне.
3. Сохранить фото любым вам удобным способом сохранить как или сохранить как для веб, везде выставив максимальное качество.
4. Не закрывая открытый уже файл в фш - добавить к нему сохранённый.
5. К первому фото и ко второму применить эквалайз?
Можете сделать так? Если у вас при этом появится на втором сохранённом фото постеризация, тогда я пойму, что дело не в моём ФШ.
Re[Anton Harisov]:
А, собсто зачем мне это всё делать? Ещё раз - бандинг появляется в джипеге от того, что в время обработки(проявки) снимка в результате расширения тонового диапазана фотошоп самостоятельно заполняет пустые области. Я могу сделать так - проявить с минусом экспы, отдельным слоем осветлить. Светлый слой по маске залить градиентом.
Получится вот так с эквалайзом
Re[Деревенщина]:
ну просто сделайте, вот так, как я написал, мне интересно, у вас, как и у меня будет этот артефакт или нет? Пожалуйста, для меня это важно.
Если у вас в итоге будет то же самое, что у меня - получается дело не в фотошопе моём, и не в его глюкнутом цветовом пространстве.
Я просто прошу, сделайте, как я описал. Это важно.
Re[Anton Harisov]:
Хорошо, попробую.
