Прошу помощи. Цветовые профили. Корректное отображение.
Всего 120 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
По-моему, Вы то ли не понимаете- зачем профилируется монитор, то ли- не хотите понимать.
Да все я понимаю. Я не понимаю почему профиль не применяется на уровне драйвера или прямо аппаратно в мониторе, а исключительно в окне вывода только фотки. В фотошопе можно задать отдельно цвет бекграунда рабочего окна. Так во,т он не проходит через профиль монитора. Странно, не находите, когда в файле задаете цвет, даже черный к примеру, а он при большой разнице в профилях совсем не совпадает с этим же цветом (по цифрам) в самом изображении.
от:Kinzdindin
Не совсем понял,- что Вы хотели этим примером показать?
То, что при назначении профиля, не соответствующего монитору в результате получаем огромные отклонения цвета? Так это очевидно.
Огромные отклонения это когда ваш монитор реально отличается от сргб, а вы хотите на нем все время смтотреть в сргб. Вы пробовали работать в аргб?
У вас огромные отклонения судя по скринам.
Я просто показал, что при попытке показать как у вас показывает монитор в фотошопе вы можете показать не то (капец - масло масляное)), что хотели, если фотку будете делать и сами просматривать в своем фотошопе. Вам такой геморрой нравится? Так как вы делали и сохраняли снимки экрана?
Калибровать монитор можно, но профилировать это вопрос. При профилировании (возможно?) тогда лучше работать в рабочем пространстве профиля монитора (Monitor Colors), и цеплять профиль к файлу или всё время в конце не забывать конвертировать в сргб.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
вот две фотки, с одинаковыми настройками обработки в Capture NX2, одна сохраненная на моем компе, другая на компе товарища.
Моё предположение, что фотки обрабатывались не в сргб и одна из них сохранена без профиля. Или способы перевода (в сргб или в другое) кардинально различаются.
Re[r-bin]:
развею ваше предположение- все делалось абсолютно идентично, профили были Nikon RGB. сохранялось через сохранить как. никаких правок в настройках обработки не было.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
Сомневаюсь, что к этому имеет отношение калибровка и профилирование монитора. Если же вы на это и намекаете, то можете специально установить на монитор специально крайне левый профиль и повторить коррекцию и сохранение. Если настройки в аналогичных программах абсолютно идентичны, то можно списать на различие в драйверах на карты, т.к. часть преобразований, в .т.ч. и между профилями выполняется теперь аппаратно-зависимым ПО (OpenGL и прочая хрень)).
Re[r-bin]:
как то можно отвязаться от Open GL?
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
В фотошопе можно убрать соотв. галочку. Некоторые операции рисования, например с кистями, все равно его используют втихаря. Отключается только через недокум. ключи в реестре для фотошопа. Как отключить использование GPU для вычислений в других программах понятия не имею. Нужно изучать их настройки, в том числе недокументированные если есть. Самый простой способ удалить драйвер карты и поставить "стандартный VGA" (кстати в виндузе в этом случае появится возможность использования текстового видеорежима) и проверить конвертацию\обработку. Если будет разница, то понятно на кого грешить.
Re[r-bin]:
если удалить драйвер карты, бУует ли поддерживаться разрешение монитора 1920?
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
Теоретически - да. Только очень медленно. Но не в этом проблема. Поставьте, например, 1280. Главное чтобы все остальное (программа и настройки и положения бегунков) было одинаковое. Можно конечно поставить и на виртуалку, но там будет своя программа и со своими настройками. В любом случае перед обновлением видео драйвера производители рекомендуют удалять старый. Можете воспользоваться этим для обновления драйвера, а также для проверки его влияния на процесс конвертации. )
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
конечно будет, даже сможете напрямую через настройки системы откорректировать кривыми цвет, пропадет необходимость в покупке калибратора для монитора. Об этом хорошо рассказывает Шадрин на своих семинарах. Верить ему или нет – это уже другой вопрос.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
когда - как .. если в виндувсе (о винувс речь?) видеокарта поддерживается стандартным набором драйверов - то да , или нет , этот драйвер мог удалиться или не установиться , если установка шла с репаирдиска (фирменного, там образ со всеми дровами)..
скорее всего может удалив драйвер - ему нЕчего подсунуть , кроме совсем стандартного. даже при инсталле виндовз он может подобрать подходящий с уст-диска, но в уже инсталированной винде такого может и не быть
от: Агасфер Лукич
Вот !
А Вы смотрели этот профиль Никонсргб в чем нибдь ?
Например Кэнон сРГБ (который присваевает ДПП) он не такой как сРГБ .
Ну во всяком случае , судя по охвату (смотрел в профайлмейкер5) ..
... конечно если сравнивать Никонсргб и Никонсргб они должны быть похожи в одной просмотровой программе , но не уверен , что в разных даже с ЦМС это будет всегда корректно (?)
Re[Alex Moure]:
удалил все профили из сисиемы- теперь все фотки стали красными, как и на других компах.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
Какие именно профили и откуда?
Поясните так же - вы открываете рав некой прогой, применяете однотипные настройки, сохраняете в жипег с одинаковыми параметрами и у вас раньше получалась фотка отличная от такой же, но созданной на другом компе, так? А теперь везде одинаковые выходят, так?
И кстати. Та фотка, что "ваша", как раз красная была, а та, что "фролов" - нет.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
я ответил на удаление драйвера .
Зачем Вы удалили все профили ? может быть профиль монитора (заводской) , или в крайнем случае переместить их в папку , как теперь их восстанавивать ?
они же нужны (если это стандартные для ОС)
Я не понял , чем не нравится драйвер , если мешает что-то , например у АТИ есть каталист КОНТРОЛ-МЕНЕДЖЕР , его можно удалить , или в нём не удаляя можно поотключать всё ненужное .
Re[Kinzdindin]:
таки решил проблему- убрал профиль монитора из папки с профилями, оставил только системный профиль, на мониторе установил режим RGB. теперь фотки на всех компах стали отображаться одинаково, ну естественно разница будет от монитора к монитору, но уже нет разницы в насыщенности. попросил товарища сохранить мою фотку с моими настройками на его компе- фотки теперь абсолютно идеальны. раньше в системе был установлен профиль монитора после калибровки и режим отображения Стандарт с настройками яркости и насыщенности.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
таки решил проблему- убрал профиль монитора из папки с профилями, оставил только системный профиль, ...
системный профиль - это что такое?
Re[фоторулюбитель]:
ну с виндой который устанавливается sRGB Color Space Profile.icm.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
это не имеет никакого отношения к монитору
Re[фоторулюбитель]:
однако теперь все работает как надо, меня это пока устраивает.
Re[Агасфер Лукич]:
от: Агасфер Лукич
так это на здоровье :-)
если Вас устраивает
вот только ... это означает что у Вас теперь все программы показывают не тот цвет ... что записан в файле
а это в свою очередь означает ... такой файл высылаете другим ... и они там что то своё увидят
Re[фоторулюбитель]:
так было раньше, теперь цвет очень близок к тому, что на моем мониторе, я смотрел на нескольких мониторах и на планшете. так что с большой вероятностью и на других мониторах должен быть правильный цвет.
