от: Greensnakeа тут его в списках поддержваетмых нет ?
Обезьяна , насколько мне известно, кроме родного софта только argyll поддерживает. .
http://www.basiccolor.de/basiccolor-display-5/
http://www.quato.de/english/icdisplay3.php
от:german_2
Если быть откровенным, то я сомневаюсь в этом. Для работы с графикой монитор надо калибровать с яркостью не выше 80-ти канделл. Затем, как можно откалибровать монитор, не зная, какую видеокарту будет использовать покупатель? Ответ, никак. Как правило, мониторы при продаже настроены на светимость выше 120 канделл, это сразу видно, они все ярко светят. Проверте-ка ещё раз, так ли всё радужно, как утверждает автор обзора (правда, понятия не имею, что за обзор и кто этот автор :) )Подробнее
от: Boris Moscow
я где читал что при яркости меньше 80 нит (не знаю это одно и тоже что и кандел?) терятся что-то из цветопередачи.
от:Boris Moscow
Кажется автор этого обзора говорил о том что прорамная калибровка оказалась ничем не хуже для этого мнитора чем через каклибратор.
http://www.overclockers.ru/lab/46153/Ne_dotyanutsya_do_nebes._Obzor_i_testirovanie_monitora_NEC_Multi_Sync_PA241W.htmlПодробнее
от: Greensnake
В бэйсикколоре точно нет, сам к обезьяне присматривался, проверял - там только i1 из этой серии.
от:IVX
а я только что откалибровал свой "китайский вариант за $300" эппл синема 27" HKC T7000 (как пишут, на панели LG). Разницы в цвете практически ровно ноль, чуть-чуть-чуть теплее стал (6500к) и всё. Яркость конечно вообще никакая стала (по умолчанию target 138cd/m*m, была 233), гамма 2.2 тоже не алё, была 2.5 - контрастнее. В итоге, яркость вернул, гамму и скорректированный цвет (по самому долгому методу dispcal -qh) оставил. Финальный тест показывает seems LUT 10 bit.Подробнее
от: Alex Moure
Это вроде бы нужно для того освещения , при котором работает за монитором . в светлой , солнечной комнате Вы не увидите той точки белого , и при тусклом освещении наоборот . я о ЦТ не говорю .
от: Alex Moure
Вообще идеальные условия - для фотографии специальный просмотровый стол и эталонное освещение рабочего места (которого думаю не добиться в обычных условиях)
от: Alex Moure
И потом , привычка адаптация и привыкание глаза у каждого свои.
Например , один человек при красном свете печатал все идеально, а другому приходилось выносить фотографии (пробники) на свет ....
от:IVX
ну наверное вы правы, но мне-то, любителю, куда важнее чувствовать комфортно яркий монитор (у меня нет тёмной зимы по 7-8 месяцев, постоянно лето), чем гасить в комнате свет и задёргивать шторы под 80cd/m*m, как под фильмоскоп в детствеПодробнее
от:german_2
Для работы с графикой монитор надо калибровать с яркостью не выше 80-ти канделл... Что в результате мы получим на печати, где максимально белая бумага может выдать яркость белой точки не более 80-ти кандел?Подробнее
от: german_2
Я ж Вас не заставляю это делать :) Просто описываю ситуацию, Вы же вправе поступать так, как считаете нужным.
от: Alex Moure
Точка белого - это помоему не яркость а контраст , не ошибаюсь ?
от:Alex Moure
Вот позвонил знакомому со спектравью, спрашиваю что у него там выставено (вообще-то сам начитался обзоров с низкими КДМ-ми) , оказалось , что всё как по умолчанию 130. и в полиграфиях везде "что видел то на цветопробах и получаю" , а в полиграфии вообще потери не маленькие....Подробнее
от: Alex Moure
Вот и решил , дальше себе голову этим не забивать .
от: Alex Moure
Все обзорщики пишут о низких значениях только как об удобстве чтений при низких освещениях , но зачем для этого ИПС с расширенным цветодиапозоном ?
от: Alex Moure
потом,у приборов есть же датчик освещённости , уж если нужно - замерь себе внешний свет у монитора ....
от:Alex Moure
Так что , мне кажется нужно делать по инструкции, а свет организвывать правильно , точка белого покажется не такой "светлой" при хорошем освещении , как в темном . а для чтения , можно откалибровать два пользовательского режима, и в одном просто кнопками убрать яркость для удобства (а цветность будет вмеру норм)Подробнее
от:Boris Moscow
Герман, мне Вас легко понять.
Я работаю в затемненной комнате и мои глаза очень чувствительны. Для фото я использую уровень в 80 и ниже, а для Сети и 40 многовато бывает, так что включаю понижающую яркость программу Shades (для Мака, бесплатна). Естественно, для фото она должна быть выключена, так как может сказаться на цветопередаче.Подробнее
от: Boris Moscow
Но у большинства людей глаза, так же как и уши довольно "замылены", и им нужно чтобы экраны сияли. На это ориентируются и установки на максимум яркости в магазинах.
от: german_2про контраст вобщем, я в курсе, по этому узнал в калибровке чем занимается контраст и чем яркость , или чем настраивается что в мониторе при калибровке (какбы правильно-то это назвать?) ... был тоже слегка удивлен . причем в ЦРТ и ЛСД могут быть особенности .
Контраст, это разница между белой и черной точками. А яркость белой точки, это яркость белой точки
от: german_2
Этот датчик нужен для того, чтобы замерить освещенность окружения вокруг монитора.
от:sterling
Герман, а почему тогда в ISO 3664:2000
при минимальной допустимой яркости монитора в 75 кд/м2 рекомендуется выставлять ее выше 100 кд/м2?
(и это еще в старой редакции, в новых рекомендуется еще выше)Подробнее
