от:Fat Bastard
866 с рамочкой:Подробнее
Так фотошопом же
Гимп-ом я тоже так могу :D
от: Rafael Fomenko
Так фотошопом же
от: Fat Bastard
а чем надо было*?
от: Rafael Fomenko
Про РТ шла речь выше :D
от:Fat Bastard
ааа.. ну, извини... могу удалить картинку. Я рав терапией (последний раз) пользовался в 2009 году.
Я уже (наверное) не настолько энтузиаст.. а может и память уже не та.. чтобы помнить особенности различных ПО.
Раньше интересно было. Сейчас... по большому счету не очень. Потому как то что я хочу... Точнее..(скажу так).. То что мне нравится.. им и в голову прийти не может. А сам писать ПО я не умею...
Остается старый друг фотошоп и его верный друг акр...Подробнее
от:Rafael Fomenko
Не. То что уменьшил ФШ это даже интересно. Так как тут тема же не про РТ именно, а обширнее, - про резкость. А мы тут поупражнялись с уменьшением и с резкостью и с разными методами. По моему интересно для всехПодробнее
от: Аццкая_белка
радикал победил...
от: skitalets
... Просто подходы к повышению резкости в ресайзе (в 4-5 и более раз) и в оригинале, довольно сильно отличаются. С оригиналом, там все понятно, есть размытые пиксели, задача их восстановить...
от:фоторулюбитель
оригинал - это какой размер?
у разных фотокамер они же разные
да и зачем он (оригинал) нужен ?
если для монитора - нужно менять в размер монитора
а для печати - в размер бумаги
в общем в любом случае нужно размер изменить
отсюда и проблема - как вернуть резкостьПодробнее
от:alexandrd
Для уменьшения в 4-5 раз для инета применяю С3С, для печати, где изменение размера может быть всего на 10-20%, а может и до 2-х раз в обе стороны, Perfect Resize. Не потому что так заведомо лучше, а для экономии времени.Подробнее
от: skitalets
Если Вам есть что сказать конкретно и по существу, без шутовства и клоунады, я внимательно выслушаю. Если же это попытка троллинга, то Вы ошиблись адресом.
от:skitalets
За Perfer Resizer ничего не скажу. Давно уже глядел его и не помню, что там и как. Надо бы поставить, глянуть. А вот С3С знаю хорошо. Без повышения резкости, просто ресайз, делает отлично. Муар вылезает ощутимо реже, чем уменьшать штатными инструментами ФШ. Ресайз с резкостью делает очень неплохо, но... так же, как другие правильно настроенные фильтры ФШ. А вот чего он точно не делает, так это не прорисовывает "съеденные" при ресайзе текстуры. Попробуйте экшен из последней части цикла, сравните.Подробнее
от: skitalets
от:alexandrd
Пробую... пробую... Дошёл до "умного размытия" - и тут оказалось, что этот фильтр не хочет работать с моим 16-битным изображением! Только 8 бит. Странно. Я считал, что уж в СС не осталось такой древности...Подробнее
от: skitalets
Обновил экшен. Обнаружил одну небольшую ошибку, немного изменил непрозрачности групп по умолчанию и заменил Smart Blur на Surface Blur. Так как Smart Blur не работает на 16-bit.
от:alexandrd
Где-то всё-таки осталось что-то, у меня в результате всех действий получается сильно затемнённая картинка по сравнению с исходником и при поднятии вылезают жуткие шумы.
Попробовал резкость с Topaz Detail версии 3.2.0, которая интересна тем, что может не только усилить резкость отдельно по трём пространственным частотам, но и ослабить, в том числе и локально, в том числе и избавить от гало, которое пришло с исходником и не является следствием самого Topaz Detail.
Исходник и результат:
http://yadi.sk/d/jMnYpb-Ao7Cww
Perfect Resize же не является собственно усилителем резкости, он там присутствует как часть процедуры ресайза и может быть при желании просто отключён. Поэтому его есть смысл сравнивать только при различных степенях ресайза как такового.Подробнее
