проблемы с Canon EOS 5D Mark II!
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброй ночи всем владельцам Canon EOS 5D Mark II и знающим в этом деле толк людям.
Столкнулась с проблемкой Canon EOS 5D Mark II. Во время съемки "почернел" видеоискатель, аппарат ни на что не реагировал. Только после изъятия аккумулятора пришел в себя. После чего вроде как все внорме, но при установке ISO помимо стандартных "авто, 100 "и т.д. появилась "L". Почему и что это такое не понятно!!!!
А сам аппарат стал косячить (проверяла с разными объективами) при съемке одной и той же сцены, при зафиксированных всех параметрах (диафрагма, выдержка ,ISO) выдает разный результат: то проваливает "темные", то теряет цветность и контраст.
Кто в теме подскажите в чем проблема и как бороться?
Заранее благодарю!!!
Re[DESkatya]:
фотки с потерей цветности и контраста в студию.
а потом сделать сброс аппарата до фабричных настроек.
Re[DESkatya]:
Серию сходу не нашла.
Как пример ...
Re[DESkatya]:
Re[DESkatya]:
Сброс всех настроек делала, не помогает....
Re[DESkatya]:
не вижу никаких проблем на фотографиях, честно говоря
везде разное смешанное освещение, баланс белого на авто, вспышка на авто, экспозиция на полуавто..
Re[DESkatya]:
от:DESkatya
По-моему, никакой проблемы нет, а "L" - это ISO 50, которое можно отключить в настройках расширения ISO :)
Re[DESkatya]:
от:DESkatya
Если бы вы в полном Мануале снимали, то другое дело.
А тут скачет экспозиция, т.к. вспышка выдаёт разные по мощности пыха, в зависимости от замера.
Скорее камера у вас недавно, раз задаёте такие вопросы. А разбираться и прочитать интсрукцию к фотоаппарату - как правило не хватает времени.
Re[VlaDiker]:
от:VlaDiker
Данные кадры сделаны без вспышки....
Re[DESkatya]:
всем спасибо.
Попробую покопаться :-))) в настройках и инструкции -)))
А нет случайно среди знающих и разбирающихся обладателей 5D желающих на небольшую фотопрогулку? так сказать для сравнения камер в равных условиях.
Re[DESkatya]:
от: DESkatya
Есть, конечно :)
Только сравнение надо делать с одинаковыми объективами на камерах. Какая оптика есть в наличии?
Re[DESkatya]:
24-105, 50, 70-200
Re[DESkatya]:
Все же думается что это неправильная работа камеры. Между кадрами 1 с., сдвиг сцены по 50 см. Но результат явно разный.
Один блеклый, не четкий, серый...
Re[DESkatya]:
от: DESkatya
24-105, 50, 70-200
Все, кроме первого, имеют разные варианты "изготовления": 50/1.8II (1.4, 1.2L); 70-200/2.8 (2.8_IS, 2.8_IS II, 4, 4_IS).
При дневном свете проблема тоже появляется?
Re[DESkatya]:
При дневном все нормально.
70-200 2.8 L
50 1.4
Re[DESkatya]:
от: DESkatya
со вспышкой половина из выставленных.
два с ребенком в полный рост - без. и соответственно свет и цвет на них отличается.
Re[DESkatya]:
от:DESkatya
Нормально у вас всё.
В кадре предположительно три источника света с разным смешением - вспышка, лампы, свет из окна. Ну два минимум, ок.
На фотографиях разный задний план. Мощность вспышки авто, баланс бело тоже авто. На одной фотографии просто теплее цвет, а также "вхождение" вспышки в световой рисунок больше.
Re[DESkatya]:
от: DESkatya
ну а вы попробуйте снять кадров 10 подряд без зуммирования и на полном мануале, более чем уверен, что всё будет нормально.
Знаю, что 24-105 на длинном конце темнее, чем на короьком., хоть и пишут что дырка постоянная, - это не означает, что поток света на разных концах одинаков. Вот и вся проблема. Ну и вопрос, а вы эти кадры потом как либо обрабатываете?
Re[DESkatya]:
Выложенные кадры не обработаны. Потом, конечно, вывожу.
Раньше таких проблем не было.
На некоторых кадрах верхняя часть выпадает, а нижняя в порядке.
На полном мануале репортаж не снимешь :-((((...
Re[DESkatya]:
от:DESkatya
дану :D
А я только и снимаю на М, скорее я не правильно что то делаю)
