Проблемы с автофокусом Canon 1ds mark II
Всего 200 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[klod]:
от: klod
И? Вы вспышкой в полной темноте не пользуетесь? Или ее нельзя там использовать? И Вам принципиально нужна атмосфера? Ну так используйте SERVO... Или я чета не догоняю
Ночной клуб, там темно, там нужна вспышка конечно. Пдсветка на вспышке работает только в режиме One shot, но т.к. у меня этот режим тормозит (на 0.5-1 сек), то сфотографировав как танцует девушка, я в итоге получаю в кадре вообще мужика, потому что за эти 0.5-1 секунду задержки много чего в кадре меняется. ДА, для этого нужно использовать режим Servo, он у меня работает быстро, и отслеживать девушку танцующую будет хорошо, Но вот беда - в режиме Servo вспышка не подсвечивает, в итоге он не фокусируется вообще. Ну не фокусируются фотоаппараты в полной темноте. Хотя 6D вроде хвалят, но сейчас не о нем
Re[8787alex]:
Вопрос к владельцам 1ds mark II: При съемке в помещении, ну например в обычной жилой комнате ночью при свете лампочки, различается ли у вас как-то скорость фокусировки если надеть объектив скажем с диафрагмой 4 или с диафрагмой 2,8?? (режим фокусировки One shot)
Re[8787alex]:
от:8787alex
Тут больше зависит от конструкции стекла. 14 мм можно вообще не фокусировать А так пара дожна быть сходной (24-70 2.8 и 4; 70-200 2.8 и 4 и тд), такое одновременно редко у кого встречается ;) Плюс зависит от камеры - ГРИП на кропе 1,6 куда шире, чем на 1,3 и , тем более, ФФ. Да и требования к попаданию куда ниже. Потому чЁ бы 7Д, к примеру, не переплевывать ФФ? ;)
Re[klod]:
от:klod
Ну я имел виду на одном и том же фотоапапрате, на 1ds.
Re[8787alex]:
Задам вопрос немного не в тему но рядом, прикупил себе недавно 1дсМ2 пока в процессе изучения, как отключить приоритет подтверждения автофокусировки перед срабатыванием камеры? Скачал русский мануал, но не найду в нем этого пункта.
Я просто решил установить через адаптер мануальный объектив без подтверждения автофокуса и столкнулся с данной проблемой, камера не срабатывает если нет подтверждения фокусировки, проверил на стандартном объективе в МФ режиме тоже самое, видимо стоит приоритет автофокусировки при нажатии на кнопку спуска.
Re[isi]:
Скажите, а у вас адаптер с чипом?
Re[Smelynskiy]:
Адаптер с чипом, но я его сейчас заклеил так как после съёмки кадра выскакивает ошибка 99, непонятно цепляет зеркало или глюк адаптера. Но затвор не срабатывает и на 135 эльке если переключить в МФ и попытатся снять кадр без фокуса
Re[isi]:
Моя камера без чипа не срабатывает. Нужно,что бы контакты были замкнуты. Надо проверить положение самого чипа. Вставить его без линзы и посмотреть,правильно ли замыкаются контакты. Китайские адаптеры не самого лучшего качества (но других нет).Какую диафрагму показывает камера? Может ещё камера находиться в следящем режиме фокусировки, нужно в одиночном. Вернусь с работы через час домой, посмотрю, что и как там с настройками. Когда зеркало цепляет хвостовик линзы,то это слышно и ошибка не выдаётся.
Re[Smelynskiy]:
Спасибо, когда адаптер был включен, диофрагму показывало неправильно, всегда 1.4.
На никонах у меня таких проблем никогда не возникало, та есть приоритет автофокусировки но он отключается и камера работает тогда без проблем в режиме МФ и если расфокусированный объектив, тут не пойму как переключится.
Re[isi]:
P.fn-16 off пробовали ??
Сброс камеры в дефолт ??
У меня 1-2 снимал без наводки на резкость, вроде бы. Для чистки матрицы это юзал.
Re[Dark_Reaper]:
В дефолт сбросил, не помогло, а по персональным функциям как раз пытаюсь разобраться, в мануале достаточно скромная информация, подробнее где ни будь бы посмотреть. Как понял P.fn настраиваются только с компьютера?
Re[isi]:
Обманул вас, с удивлением обнаружил,что камера снимает даже без объектива. С мануальными линзами при нажатии кнопки пуска появляется красный прямоугольник, но звукового подтверждения нет. С 135L попробовал,в ручном режиме тоже не просит подтверждения,снимает даже без резкости. Скорее всего настройка в персональных функциях ,настраиваемых через комп.
Обнаружил интересную особенность китайских адаптеров. Если смотреть на камеру без объектива, то с левой стороны ,чуть выше серединки внутри байонета есть пин ,подтверждающий наличие объектива на камере. Линза при защёлкивании подымает этот пин. Так вот у адаптера это" перо" укорочено и пин не отжимается. Карандашом подымал пин и нажал кнопку спуска, в результате ошибка 01.
Re[8787alex]:
Сегодня появилась новая тема о подсветке автофокуса. Сходил по ссылке и увидел полезную для вас вещь.
http://adrian.onsen.ca/tag/af-assist/
Re[Smelynskiy]:
от:Smelynskiy
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm
Re[8787alex]:
А Eos Viewer utility официально вообще не скачать? Вижу на сайте кенона и в нете одни апдейты, а не сам софт
Re[maxx_1980]:
Спасибо большое. Хорошая статья. Заинтересовала мануальная оптика после того, как случайно купил на базаре несколько цейсовских линз под контакс за копейки.
Re[Smelynskiy]:
от: Smelynskiy
Адрес базара в студию !!!!!
Re[Знайко]:
:D
Re[Smelynskiy]:
Настраиваются с компа, но с камеры их можно включать выключать.
Китайский переходник с чипом Емф все ок с зенитаром никаких ошибок не было.
Re[isi]:
от: isi
Здесь полно ссылок на диск. В теме 50Д на первой странице был. Ставите, потом на сайте Кенона обновляете.
