Проблемы с автофокусом Canon 1ds mark II
Всего 200 сообщ. | Показаны 1 - 20
Недавно приобрел canon 1ds mark II в пользу 5 d mark II, в первую очередь из-за хороших отзывов по поводу автофокуса. Однако поюзав его пару свадеб в средней освещенности помещениях (в принципе стандартные рестораны) возникла одна огромная для меня проблема: автофокус в режиме ONE Shot работает чрезвычайно медленно, точнее есть некая задержка между нажатием до половины кнопки спуска и откликом от фотоаппарата (т.е. момент когда он начинает крутить мотор объектива). Объектив 24-105 f4 L. Причем эта задержка всегда одинакова на любых фокусных , примерно 0,3-0,5 секунд. НО что само примечательно в режиме фокусировки SERVO фокусировка происходит мнгновенно, с той же точки при том ж освещении. На улице при дневном освещении задержек нет ни в том ни в другом режиме. Получается это таковы возможности самого аппарата, т.е. при низкой (а она не низкая) освещенности плохо фокусироваться....хотя опять же, это как будто какая-то специальная задержка причем всегда одинаковая. Но ведь в режиме SERVO фокусировка мнгновенная, значит физически возможности фотоаппарата позволяют? Фокусировка всегда по центральной точке, пробовал с объективами с диафрагмой 1,4, точно так же - в режиме ONE Shot очень медленная фокусировка (точнее - присутствует время в 0,5 секунд между нажатием спуска и началом фокусировки)
Re[8787alex]:
С нижней кнопки тоже проблема?
Re[8787alex]:
А там в меню настройки АФ движок "скорость-точность" уже есть?
Может его задвинули в сторону "точности"?
Re[Domin]:
Да, проблема одинакова и с верхней и с нижней кнопкой :(
Re[Анд_рей]:
Не нашел там таких настроек, перепробовал все настройки пользовательских функций, которые хоть как-то могут относиться к автофокусу - всё так же, единственное что еще "смущает" - это наличие т.н. персональных функций, в которых есть что-то вроде "всемя спуска затвора", "режим фокусировки". Но все эти персональные функции не активны, пробовал сбросить их на значения по-умолчанию но ничего не меняется. Добраться до этих функций можно только через ПО с компьютера, но пока что не могу "подружить" фотоапапрат с компьютером, т.к. подключать нужно через 1394 и драйвера устанавливать на Win XP, придется ради этого поменять систему навреное. НО ведь даже при сброшеных значениях персональных функций по-умолчанию все равно медленно, не думаю что производители с Canon стали бы так делать - по-умолчанию плохо
Re[8787alex]:
У меня все мгновенно фокусируется с этой камерой, а вот подключить ее к компу (ВынХЭПЭ) так и не удалось до сих пор... не могу драйвера найти. Когда камеру подрубаешь к компу по иее1394 комп драйверов не находит.... Мож кто знает как решить эту проблему ?
Re[Peretz98]:
от:Peretz98
Я читал на англоязычных сайтах с помощью перевода гугла, так вот там сказано что драйвера для этого аппарата есть только для WinXP x86, и для того чтобы получить доступ к настройкам камеры с помощью EOS viewer utility ее (камуру) нужно подключать через 1394. Если подключать через USB то она видится как флешка. Сам пока не подключал за неимением WinXP, но пишут так.
Хм, а что тогда с моим автофокусом?( А вы не могли бы мне как нибуть скинуть сохнаненные настройки вашей камеры? Может всё-таки у меня что-то не так где-то задано, хотя там в меню в принципе скудновато, там сложно сделать что-то не так
Re[8787alex]:
Подсоединял камеру через иее1394, ось XP (SP2). Когда камеру подключаю кабелем и врубаю винда начинает искать драйвер для нее и ... не находит.
Настройки могу скинуть, мыло свое киньте в личку.
Re[Peretz98]:
от: Peretz98
Загрузил настройки, ничего не изменилось абсолютно (касаемо автофокуса) :(
вообще не пому в чем проблема, но если так оно и есть тогда грошь-цена этому аппарату и его хваленому автофокусу, если я после него беру свой старичек 550d и можно сказать наслаждаюсь как он почти при полной темноте мнгновенно фокусируется. конечнокартинка уже не та, но ведь с таким тормознутым автофокусом все картинки пропустишь и результата не будет. Пробовал объектив другой - сигма 30 мм 1,4, ведет себя точно так же, а на серво фокусировке опять же мнгновенно
Re[8787alex]:
от: 8787alex
Исходя из того, что камере уже восемь лет, а Вы первый с такой проблемой, то Вы погорячились с её оценкой ;)
Re[8787alex]:
У меня ксати объективы только L-ки, с ними тока пробовал. А вы какие пользуете ?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Возможно в те времена это был быстрый автофокус, НО ведь серво режим работает быстро! Значит сам модуль фокусировки там шустрый, значит физически детали могут пеердвигаться быстро и процессор соображать успевает, либо у этих режимов фокусировки разные принципы работы, может в этот период задержки аппарат оценивает экспозицию? И еще судя по EXIF стоит AF mode номер 2, поискал в интернете про это опять же только на англоязычном - там есть 4 этих самых режима фокусировки, которые меняются в персональных функциях, может в них дело. Но как уже писал всё стоит по-умолчанию(
А вообще когда садишься обрабатывать сняты этой камерой файлы забываются все ее недостатки. Главное успеть сделать эти кадры с таким автофокусом) Всё бы ничего, но в темноте снимать танцы невозможно, т.к. при AF servo не работает подсветка автофокуса
Re[Peretz98]:
от: Peretz98
Я пользуюсь 24-105 L, так же пробовал сигмовский 85 мм и 30 мм f 1.4, абсолютно так же. Только фокус промахивается)
Re[8787alex]:
попробовать обновить прошивку, не?
Re[8787alex]:
И что Вам мешеет потратить пару часов на плотное изучение работы АФ.
У меня второго мрака не было, но понажимать кнопку брал и почему-то у меня не отложилось воспоминаний про описываемый Вами лаг.
Re[Trisector]:
от: Trisector
прошивка последняя для него, 1.1.6, думаю может наоборот старую поставить, только потом разменять флешки по 1 Гб) В описании прошивки как раз сказано, что эта версия включает улучшения по поводу серво фокусировки - а именно увеличена ее скорость
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
в этом апапрате вообще скудно с настройками, есть только все стандартное, обычное, ничего такого пользовательского или специального, я перепробовал уже все комбинации настроек во всех режимах, ничего не меняется, если объектив переключаю на ручной фокус щелкает мнгновенно, нету задержки, хотя и не должно быть, а при автофокусе сначала задержка, потом автофокус а потом щелкает(
Проверяю я все это дело в комнате, горит обычная лампочка, обычная комната, Днем на солнце фокусируется идеально, а в помещение если чуть темнее товот так, если помещение еще темнее (но не совсем прям, видно) то не фокусируется вообще, жмешь кнопку он не делает нчиего секунды 2, потом бегает вперед назад. Я понимаю когда не может поймать фокус он бегает туда-сюда, но зачем же ждать перед этим? Серво фокусировка не ждет, сразу бегает
Re[8787alex]:
У меня два таких тела уже много лет, на одном затвор поменял. Именно из-за их автофокуса до сих пор не перешёл на Пятаки, хотя финансовую возможность для этого имею. Единички в деле точности автофокуса пока лидируют у Сапога, нет у кенона пока ничего лучшего.Только не нужно путать две разные вещи - точность автофокуса - это тело, а скорость наведения - это обьектив!
Re[Igor Rozhkov]:
от:Igor Rozhkov
Точность не спорю, вообще не промахивается можно сказать никогда! НО ведь servo фокус работает мнгновенно, объектив тот же, крутят те же моторы, только получают они команду крутить с задержкой( Значит не объектив виноват а тот кто команду дает(
Re[8787alex]:
от:8787alex
Симптомы сильно похожи на поломку шлейфа в этом объективе. 24-105L часто страдает этим недугом, особенно если на морозе трансфокатором часто елозить... Шлейф внутри обьектива "дубеет" на морозе, теряет эластичность, проводящие полоски трескаются, и начинается - то фокус шалит, то диафрагма глючит... Случается такая беда примерно на третьем году эксплуатации обьектива, проблема известная.
