Проблемы с автофокусом Canon 1ds mark II
Всего 200 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[8787alex]:
If you press the shutter button halfway and (6c) elapse, you must press it halfway again and wait a moment before pressing it completely to take a picture. If you press the shutter button completely without pressing it halfway first or if you press the shutter button halfway and then press it completely immediately, the camera will take a moment before it takes the picture.
Re[Smelynskiy]:
от:Smelynskiy
If you press the shutter button halfway and (6c) elapse, you must press it halfway again and wait a moment before pressing it completely to take a picture. If you press the shutter button completely without pressing it halfway first or if you press the shutter button halfway and then press it completely immediately, the camera will take a moment before it takes the picture.Подробнее
Так то да, но задержка эта именно когда я нажимаю кнопку до половины, т.е. в первой половине нажатия, а между нажатием от половины и до конца задержки нету. Конечно можно заранее сфокусироваться и держать спуск наполовину и в нужный момент жать до конца, но ведь при съемке в клубе невозможно заранее сфокусирвоаться на ком-то(
Re[8787alex]:
Видимо да, так оно и есть у этого аппарата, скорее всего раньше этот автофокус считался хорошим, т.к. не было с чем сравнивать
Re[8787alex]:
Написал в личку.
Re[8787alex]:
Так же заметил что при фокусировке в одних и тех же условиях (со штатива, полутёмная комната) режим One shot значительно более "цепкий", нежели режим servo (там где серво не фокусируется one shot фокусируется, хоть и медленно откликается на нажатие). Видимо у датчиков фокусировки какой-то разный принцип работы в зависимости от режима
Re[8787alex]:
http://vladimirmedvedev.com/1d-mark3.html
Сама статья может не совсем полезна, интересна в ней таблица где указывается чувствительность автофокуса камер, 1dsMII получается в этом плане даже хуже 5д
Re[8787alex]:
от: 8787alex
Да, на моем 5d, проблем нет не в режиме One shot, не в режиме servo.
До пятака был 20d, там автофокус работал по ощущениям все-же быстрей.
Re[8787alex]:
http://en.wikipedia.org/wiki/Exposure_value
Нашел значения освещенности, судя по таблице освещенность в любом помещении от 4 EV, 0 это получается ночью. Почему тогда для него проблематично фокусироваться интересно.. Что-то уже сам с собой тут разговариваю)
Re[8787alex]:
24-105 достаточно тёмный объектив и "любит" вспышку . Вчера вечером игрался с разными линзами. Простенький 50мм 1,8 наводиться при лампочке накаливания чуть быстрее 24-105. Светосила она и в Африке...
Re[8787alex]:
А может ли что-либо случиться с тушкой или самим объективом в том случае, если я отсоединил объектив при включеной зеркалке, при этом она показывала ERR01, вообще раньше объективы всегда менял на ходу, питание не отключал (на другой тушке), как только нажимал кнопку снятия объектива тушка отключалась (как например при вытаскивании флеш карты) Возможно когда возникла эта ошибка (ERR01) каким-то образом он завис и во время снятия не отключился, поэтому как-то повредились контакты (точнее электроника контактов) идущих на объектив?
Re[Smelynskiy]:
от:Smelynskiy
24-105 достаточно тёмный объектив и "любит" вспышку . Вчера вечером игрался с разными линзами. Простенький 50мм 1,8 наводиться при лампочке накаливания чуть быстрее 24-105. Светосила она и в Африке...Подробнее
Пробовал с объективом f 1.4,правда Сигма, точно так же медленно
Re[8787alex]:
По идее если есть поломка,аппарат должен выдать код ошибки.
Re[8787alex]:
Совершенно нормальная ситуация для полутьмы. У меня на 1дм3 примерно также, хотя и не пол секунды , конечно. И Вы верно заметили особенность работы в ONE - После нажатия камера рассчитывает куда подвинуть линзы, потом немного "перебрасывает", а затем чуть уточняет фокусировку, немного возвращая линзы. Разумеется на свету это происходит гораздо быстрее, чем в полутьме.
И непонятно - Вы пишите, что фокус у Вас улетает с движущихся танцоров, но для этого и нужен режим SERVO
Потому мне не очень понятны претезии к АФ.
Re[8787alex]:
Вообще как-то странно себя ведет. Действительно, в темной комнате фокусируется медленно (объектив 24-105 f4), НО когда я фонариком от сотки подсвечиваю точку (именно просто точку) на которую фокусируюсь, фокусируется мнгновенно. Значит ему не хватает света. НО! Тогда почему со светосильным объективом (F 1.4) он не фокусируется так же быстро??? Ведь для него количество света с этого объектива будет такое же (может даже больше) чем с объектива 24-105 с фонариком?? Т.е он что диафрагму 4, что диафрагму 1.4 считает одинаковыми?? Причем количество света аппарат определяет именно в той точке где стоит автофокус (например центральная) Если светить туда (на стену всмысле) фокусируется быстро, если светить рядо буквально пару сантиметров ниже - тогда медленно
Re[klod]:
от:klod
И непонятно - Вы пишите, что фокус у Вас улетает с движущихся танцоров, но для этого и нужен режим SERVOПотому мне не очень понятны претезии к АФ.
Танцоры танцуют в полной темноте, ночной клуб
Re[8787alex]:
Re[8787alex]:
!!! С объективом f1.4 Ведет себя абсолютно так же! Когда фокусируюсь просто в комнате - медленно, если подсвечиваю точку фонариком - фокусируется быстро! Но ведь света тут значительно больше попадает, даже без фонарика...Получатся тушка не учитывает чтоли количество света, точнее на сколько бы ни была открыта диафрагма света всегда проходит только определенное количество на датчики фокусировки? Тогда почему при подсвечивании фонариком фокусируется быстро, почему здесь света проходит больше?
Re[8787alex]:
от: 8787alex
И?
Re[8787alex]:
от: 8787alex
! почему здесь света проходит больше?
Хм... А сколько "света" приходит от полосок вспышки? Вообще ничего
