Проблемы с 85мм 1.2
Всего 206 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re: Проблемы с 85мм 1.2
Товарищ ЗМЕЙ! Прекращайте наезжать на прекрасную линзу и провоцировать фотографов на грубость! Вы закидываете тему фотками с дикой недодержкой, видимо, вообще не понимая, что есть НОРМАЛЬНАЯ экспозиция. Про бандинг на старых версиях прошивки я вам уже писал, у Фила Аски эта проблема двадцатки была описана, и дана информация о выходе новой прошивки, где проблема пофиксена. Я НЕ ПОНИМАЮ, как можно получить на линзе с такой светосилой ТАКУЮ недодержку! Вы-явно провокатор. ИМХО
Сергей, вы тоже рекламируетесь. Иначе у вас не стояла бы ссылка на ваш сайт под каждой подписью. Но у вас хватает ума и профессионализма при том, что вы отмечаетесь в большом количестве тем, не только спорить, но и советовать по существу. Здесь же я вижу, даже на мой дилетантский взгляд, полный непрофессионализм и элементарную безграмотность. Плюс апломб ниспровергателя устоев - "смотрите, я открыл, что можно ТАК сфоткать, что Л-фикс окажется дерьмовее кита от 300д!" Ему несколько страниц люди бьются, помогать пытаются, плоскость фокусировки находят и тени вытягивают - а у него лоб на сто пачек маргарина, и ни одна мысль советчиков через такую броню не пробивается...Лично мне на страничку данного деятеля отныне даже заходить неохота... Так в чем реклама?
Re: Re: Проблемы с 85мм 1.2
от:Михель
ой ой ой надо же какой пафос. Ой простите что потревожили и потратили время вашего величества и заставили вас же самих зайти на эту тему. Простите за изнасилованную мною Вашу недетскую психику и непоправимый моральный ущерб. Что смогли написать такие текста, которые сподвигли вас не перманентную идиосинкразию по отношению к моим убогим фотографиям. Отдельная благодарность за то что смогли подметить небывалую по силе отзывчивость и доброту некоторых местных обывателей который так быстро и легко помогли мне разобраться с моей зудящщей непроблемой в виде рекламной акции. Спасиба что оценили толщиу бронив сто пачек маргарина на моем лбе. Наверно это близко Вам духовно. Спасиба. Я никогда не забуду тот неповторимый шарм с каким вы пришли в мир этой темы неся свет высопознавательного знания и значительное количество необходимых операций по удалению данной флуктуации.
С благодарностью облизывая ваши божественные ступни..
Ничтожный Змей.
П.С.
от:Михель
для тех кто в бронепоезде перечитайте еще раз что фиксила та прошивка. А если не понимаете , так..не все же в этом мире нам доступно :)) ОХМИ
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с 85мм 1.2
от: TPAKTOP
от:Dat4WD
от:Змей
Ну результативно или нет но при конвертации ДПП он эти установки на фотку заносит.
т.е. вы меняете параметры в фотоаппарате, только для того чтобы их DPP потом использовал при конвертации? т.е. у вас конвертация идет с shot settings?
да.
И чем же вы конвертируете?[/quote]
Если вы внимательнее прочитаете этот же пост то наверно поймете.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с 85мм 1.2
от: TPAKTOP
от:Dat4WD
вот я и пытаюсь его найти пока безуспешно. Я собирал инфо перед покупкой 85мм и на одном из линков была полная спецификация где я это и увидел.
а вы ничего не путаете? подумайте логически - как сменный объектив обрабатывает цвета? в нем ведь нет регистрирующих элементов. он лишь пропускает через себя свет и может только менять спектр за счет особенностей стекла, но управлять этим процессом сложно. я бы сказал не возможно - ни с процессором, ни без.
кэнон никогда не заявлял ни в одной своей линзе возможности "обработки и усиления цвета", да еще с применением электроники.
Почему же? Можно поставить фантастический быстрый процессор и такие же фантастически быстрые лазеры и дорисовывать. Или же с входа поставить сенсор, а с выхода монитор, в промежутке сигнал обрабатывать. Чем не вариант? Как раз подходит под концепцию Змея.
[/quote]
Точно. Потом поставить всю эту конструкцию установить на Ломо 8 и подарить Трактору. Чтобы он в самые серые тарахтящие будни размазывая смазку по фонарям, имел хоть какой нибудь инструмент для съемки ню аля доярка.
Ну и еще можно нтв футбол было пустить на монитор. с помощью плагина к фотошопу. Не так скучно было бы чтобы писать всякий мусор на розличных форумах. А то все никак не успокоится бедный трактор. Внимания наверно не хватает.
от:Quartz
Да, я тоже глянул. Вытянул кривыми, на обоих кадрах заметна невооруженным глазом "полосатость" синего канала. Ничего странного нет, т.к. имеет место быть сильная недодержка, и вдобавок освещено все это лампой накаливания.
В общем, чтобы покончить с этой темой, нужны два нормально экспонированных кадра (точнее 100% кропы) на ISO100, при дневном освещении. Сами убедитесь, что "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". А тянуть что-то из 2-3 ступеней недодержки и огорчаться, увидев шумы в клеточку и полосочку - метод неправильный.
Съемка под слабым цветным освещением - вопрос отдельный. Либо оставить умеренную желтизну, либо конверсионный фильтр (но он сильно съест экспозицию). Третий вариант - купить пленочную тушку, заправить туда хорошую ЧБ пленку, которая бы хорошо пушировалась до 1600 (Kodak TMax400, Ilford Delta400). Если уж совсем темно будет ("негры ночью уголь крадут"), тогда Delta3200 как 6400. Проявлять самостоятельно в микрофене или чем-нибудь аналогичном. Все будет в порядке с балансом белого и деталями в тенях.:)
вот теперь спасиба. конструктивно. в ближайшем будущем попробую и выложу. но все равно заметьте что на 85 мм эти полосы видны гораздо сильнее и более выражены.
от: Дибутил Фталат
от:Змей
ну как это...посмори внимательней :)
Смотри:
http://icdt.net/zmeeey/zmeeey1.html
Синий канал после авто-левел команды. Обрати внимание, что контрастность шума у 85 чуть выше потому, что снято под другим немного углом и газета отражает в линзу больше света. Уровень шума и текстура - одинаковые.
ну явна видна полоса посередине на нижнем снимке. нет? :)
от: Змей
Она и на верхнем есть! Под портретом на газете в л-в-у кадра..
Во, Змей! Всех уделал!...Ясен пень - три головы...
А идея с внутриобъективным чипом, влияющим на цветокоррекцию (в объективе выпущенном в доцифровом 1993 году) товарищу майору из Canon очень понравилась :) :) :) !
от:Vaimann
значит неправильный перевод был, а я поверил :) Терь буду только оригиналы читать. Ну а вообщем то вы как думаете проблема есть? судя по последним снимкам?
Знаете, Змей, вас тут столько людей и по-хорошему, и по-плохому уговаривало... Линза , конечно , дорогая. Хочется от вложенного побольше получить. Это понятно... Но не ищите волшебства в технике, ищите его в творчестве!
Ну не снимает двадцатка с этой линзой в полумраке! Всё равно свет нужен. Меньше, чем другим объективам, но всё равно - нужен! А все эти полосочки в каналах - результат банальной недодержки. Чего копья ломать?
Вон, Анна Ю http://www.pbase.com/annayu2/darkэтим объективом и цифровиками спокойно великолепные снимки делает и не заморачивается. Хотя и у неё свет - на пределе. Снимайте и вы так! :)
от:Vaimann
Так и снимаем снимаем...вы шо думаете меня эти синие полосы остановять? :)) Просто процессить больше вот все :)
хорошо просто ради примера..что вы думаете об этом?
&author_id=41174&sort=date&page=1&prev_photo_id=336298
шум и полосы есть?
Нема.
от: Vaimann
Нема.
а было дофига шумов..я замаялся чистить..час убил времени.
но я попробую еще конвертер фотошоповский..смарт обещал дать..
может полегче будет. Так что свет тут не поможет. Шумит и при цвете. Незнаю может мне просто не повезло и линза такая попалась. Будем выяснять. Но явно не на форуме. Добрее местных я неще не видел :)))
Ааааа!!! Я кажется понял где Змей тупит.
>> И экспонирование сделано в перерасчете на 1.2
Может тут?
Змей, зачем вообще делать пересчёт, если у тебя камера с супер-пупер экспонометром!!! Она же сама всё мериет. Если уж ты такой самостоятельный, что не хочешь на автомате снимать, то посмотри на экранчик и выставь те значения, которые тебе камера показала. Она же мериет ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ!!!
Тебе все твердят - у тебя недодержка а ты всё шумы-шумы.
от: Vaimann
И, выдержав паузу, добавил:
-- Когда кончился бензин, автомобиль вынужден был остановиться. Это я тоже сам вчера видел. А после этого еще болтают об инерции, господа! Не едет, стоит, с места не трогается! Нет бензина. Ну, не смешно ли?
Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка.
от: Змей
от:Vaimann
Нема.
Попробуйте новую версию С1.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с 85мм 1.2
от:Змей
Предлагаю по себе людей не судить, и дай вам, создатель, возможность иметь такую же технику как у меня.
Абсолютно без уважения.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблемы с 85мм 1.2
от:TPAKTOP
от:Змей
Сужу не по себе а по вашему отношению с момента захода на эту тему. А создатель тут не поможет. Скорее шопы наши местные. И будьте уверены техника будет :)
Ведь вы этого достойны. Лореаль. Париж.
