Проблема со вспышкой (или со мной?)
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Недавно приобрела Speedlite 430 на 350D. Пошла радостно снимать детский праздник. Результаты неприятно удивили. Если снимать без ухищрений - кадры получаются сильно недосвеченные.
Дело не в малой мощности вспышки, потому что:
- раньше снимала в том же самом зале пленочным Пентаксом с менее мощной вспышкой 220 TTL и особых проблем не имела;
- если направить вспышку в потолок, то она дает намного лучшую экспозицию;
- если предварительно навестись на крупный темный предмет (елку) и зафиксировать экспозицию - тоже получается нормально.
Снимала в режиме Av, диафрагма 9 - 10, выдержка фиксированная 1/200. Чувствительность ставила разную - не имело значения. Экспозамер стоял не точечный, проверяла!
Что-то я делаю не так, а вот что... Инструкции к камере и вспышке подробно перечитала, не помогает :(.
Re: Проблема со вспышкой (или со мной?)
от: Екатерина Барабанова
Это странно, т.к. камера должна была бы считать елку среднесерым предметом, соответственно должен быть пересвет. Наверное, что-то отражалось блестящими шарами, гирляндами и в сумме дало "среднесерое" ;) по яркости отражение.
от:Екатерина Барабанова
Снимайте в режиме М. Если, конечно, Вы точно уверены, что мощности вспышки хватает.
Re: Re: Проблема со вспышкой (или со мной?)
Так, возилась весь вечер, появляются некоторые предположения. А именно, что не происходит предварительная вспышка. До покупки я читала в Интернете, что предварительная вспышка практически незаметна, поэтому особенно не волновалась по поводу ее видимого отсутствия. Но ведь если предположить, что ее на самом деле нет... все получается.
Когда делаю фиксацию экспозиции - предварительная вспышка есть, по ней и расчитывается мощность - экспозиция нормальная.
Когда направляю в потолок - вся эта система вообще не работает - тоже экспозиция нормальная.
А когда снимаю в лоб - похоже, вспышка не в состоянии расчитать мощность.
Вот может так быть или нет?
P.S. Черт, сначала написала, потом подумала. Проверила - поставила синхронизацию по 2 шторке и выдержку 3 секунды - нееет, работает.
Re: Re: Re: Проблема со вспышкой (или со мной?)
работайте через потолок, на вспышку положительную экспокоррекцию (не на камеру), и все будет. да, дырку вы слишком зажали, по моему, достаточно 5.6 обычно. Я отснимал НГ у детей в садике на 2.4-3.5 - результат самое то, что надо.
Все благ и с НГ.
ставьте 5.6-8 иначе сильно падает дальнобойность. Пользуйтесь поправкой на вспышку в плюс, может что-то бликует в кадре.
На 1/200 фон на снимках скорее всего будет черный.
Лучше "М" режим камеры и выдержки типа 1/30-1/60, шкала в видоискателе оптимально должнга показывать недодержку (для имеющегося освещения) 1-2 ступени, при этом выдержка должна быть короче или равна 1/экв. фокусное в мм иначе есть риск шевеленки.
А если освещение хорошее, тогда выдержку можно укорачивать до 1/200.
Снимала в режиме Av, диафрагма 9 - 10, выдержка фиксированная 1/200. .
Это как же вам удалось-то?
у меня была подобная проблема на 350д+580
причин выяснить не успел, т.к. 580 была заемная.
сам имею 550 - проблем не замечено
вообще то 9-10 это многовато. разве что для небольших расстояний.
на пленке получалось хорошо, видимо потому, что недодержанные кадры корректировались в лабе при печати.
почитай вот это дело:
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
особенно в части экспокоррекции вспышки и режима FEL.
от: Митрич16
там небось есть привычная функция для этого дела, хотя так и не могу понять смысла ее наличия.
от: П.Пеннигер
Функция есть такая, да... Я так думаю для тех кто привык снимать в "Аv", что бы шевеленки не было, при малой освященности, хотя и фон пропадает...
Тоже недавно морочился подобными вопросами, выяснил (не без помощи клуба), что лучше всего снимать в "М".... выдержкой можно регулировать степень освященности фона (не забывая про шевеленку), а диафрагмой глубину...а все остальное вспышка сама сделает....
Короче "М" самое то для вспышки.... Ну еще коррекцию вспышки в плюс +1/3, +2/3...
от: П.Пеннигер
от: Митрич16
Смысл в том, что в Av у Canon по умолчанию стоит медленная синхронизация. А 1/200 позволяет ее "отключить" ценой фона.
[quot]
[/quot]
Вы сами ответили на свой вопрос. :D
еще пробуйте выставлять FEC + 2/3 или больше = получится намного лучше
Что Вы называете ухищрениями? Постоянный контроль того что в кадре и соотв. ввод экпокоррекции - на цифре это норма.
Если направить вспышку в потолок, то она весь кадр, а не только передний план. Соответственно экпозицию ей определить легче.
Вообще говоря, это говорит о том, что света хватает, но с другой стороны:
Я на 550ЕХ в обычной комнате с невысокми потолками если ставлю диафрагму 8, то ИСО надо ставить 400 или 800 - иначе света может не хватит. Не знаю как Вы умудрились снимать в зале на диафрагме 10 с 430-ой вспыхой чтобы Вам хватало света??? ИСО должна быть 800-1600, не меньше.
Что значит не имело значения? Недосвет стабильно одинаковый или разный?
Да нету точечного замера в 350Д, есть частичный.
А вообще дело наверное не в нем - какие объекты снимали?
Re: Re: Re: Re: Проблема со вспышкой (или со мной?)
от: Mike_P
Я об этом и говорил, в моей 10Д есть Custom Function (в русской документации называется "Привычной функцией"), которая позволяет установить фиксированную выдержку 1/200 для съемки в со вспышкой в режиме приоритета диафрагмы. Я предоположил, что подобная функция есть и в 350D.
снимал тут давече ребенка на празднике. 580 в потолок +1/3 1/100 2.8-4.0 на полтиннике ... пока вспышка не села,(с осени батареи не заряжал :D ) все получалось отлично кроме тормознутости объектива ... 17-40 пошустрее. Но когда села вспышка и я попробывал снять на встроенную - ужаснулся. Картинка плоская до ужаса. Раньше такого не замечал, потому как не приходилось так резко переходить между вспышками и присматриваться к результату.
У меня вопрос: - Влияет ли на работу вспышки в потолок вытащенный белый пластик (рассеиватель при этом убран), или это все от лукавого ?
Да, и исчо раз убедился что 24-70 оптимальный размер для того, чтобы не прыгать между объективами при съемки таких мероприятий, особенно когда ж.... вынуждена сидеть на одном и том же месте. Жаль нэту ... подарил бы что ли кто-нибудь, праздник все-таки :D
от: слепой фотограф
Если снимать людей на расстоянии 2-3 метров, то от "пластика" очень эффектно получаются "искорки" в глазах. Голова пыхи вверх, разумеется.
от: слепой фотограф
Он убирает/уменьшает тени под носом.
от:Mike_P
На 1/200 фон на снимках скорее всего будет черный. Лучше "М" режим камеры и выдержки типа 1/30-1/60, шкала в видоискателе оптимально должнга показывать недодержку (для имеющегося освещения) 1-2 ступени, при этом выдержка должна быть короче или равна 1/экв. фокусное в мм иначе есть риск шевеленки.
Не соглашусь. Смешанный свет - это плохо. Если потолок не совсем низкий а зал не очень длинный, то свет в потолок прекрасно освещает весь зал. Потому я чаще так и работаю - проблемы с б/б нету. И только если "не прокатывает", или же есть на то другие причины (объекты на фоне сами светятся, а вспышкой забиваются) тогда увеличиваю выдежрку. Но в любом случае длинной выдержке предпочитаю использовать вторую вспышку, которая работает на фон.
Re: Re: Re: Re: Re: Проблема со вспышкой (или со мной?)
от: П.Пеннигер
от:Mike_P
Есть в последнем меню пункт "Персональные функции", только благодаря им разобрался со своей 420 и дичайшим перепыхом даже когда направлена в потолок. Там надо поставить в 9 пункте (настройка ETTL) "усредненный" :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проблема со вспышкой (или со мной?)
Да и еще заметил такую тенденцию, может быть кто-то просветит или пошлет в мануал :D ... :- Снимаю как-то в автомате "режим ночной съемки" отлично прорабатывает задний план, при этом нет шевеленки ... Делаю такие же точно установки в М - шевеленка лезет. Укорачиваю выдержку - задний фон уходит. Что такого там в этом режиме ночной съемки, что позволяет избежать шевеленки, и как это выставить на М ?? Canon 20D, пых 580.
