Проблема со сканером 4490!?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
При сканировании широкой пленки по всему кадру образуется полоса в 1мм примерно при 4800dpi/
Пленка не царапанная, в сканере пыли нет.
Подскажите пожалуйста что такое может быть?
Пример фото на моей страничке.
Re[Pligo]:
Либо кака на стекле/холдере в области калибровочного участка, либо битый пиксел на линейке.
Re[Pligo]:
У меня была аналогичная проблема с Эпсоном 4490, уж было задумался о ремонте... но каким-то мистическим образом полоса перестала "вылезать" Предполагаю, что это связано с каким-то глюклм родного Эпсоновского софта, не мог же сканер излечиться сам. :(
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Либо кака на стекле/холдере в области калибровочного участка...
А можно поподробней, если не трудно. Где этот калибровочный участок и что это такое?
Re[БЭБИБОН]:
Да к, это, там в холдере есть дырочки, через которые сканер калибруется. Они как раз попадают на начало стекла. В них, как я понимаю, датчик видит лампу сверху и делает какие-то выводы. Я, помню, раз их закрыл, мне сканер такое насканировал, что я аж напугался. На мгновение. Потом взял себя в руки и все прошло.
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
Эти участки на стекле/холдере/лампе следует содержать в чистоте, там даже значок специальный рядом нарисован
Побочный эффект этой калибровочной технологии епсона - можно попытаться заставить сканер пробивать темные участки, прикрыв эту зону среднесерым прозрачным материалом. Но светлые будут пережарены, ессно.
Ежик в тумане & miric
Re[БЭБИБОН]:
Так значит если это не грязь, то точно накрылась лампа получается?
Просто однажды уже такое давно было, но потом само прошло.
Или это софт?
Скажите в какой последовательности лучше все проверить?
Спасибо
Re[Pligo]:
от:Pligo
Или это софт?
Спасибо
скачайте сильверфаст пробную версию и попробуйте на ней
если повторится - дело не в софте, и наоборот
Re[Петр]:
Попробую
А если просто переустановить родной софт, имеет смысл?
Re[Pligo]:
от: Pligo
Попробую
вопрос неоднозначный
но много времени не займет - попробуйте
у меня тоже как-то проскользнула такая полосочка в самом начале использования, в эпсоновском софте
потом перестало
Re[Петр]:
У меня тоже давно было, потом перестало...
А теперь не хочет переставать!
Сегодня вечером попробую.
Re[Ежик в тумане]:
от:Ежик в тумане
Зачем так сложно? Проще повысить экспозицию софтом. Например, VueScan позволяет это делать. Другое дело, что, как правильно Вы заметили, света будут пережарены, что абсолютно неприемлимо.
А по поводу полоски - у меня на Epson 3170 тоже проскакивает. Похоже, это пылинки на матрице. Потому как с перевозкой сканера их характер ихменился. Была жирненькая и заметная, стали несколько, которых почти никогда не видно.
Re[Mad Dog]:
от: Mad Dog
А по поводу полоски - у меня на Epson 3170 тоже проскакивает..
Скажите, а как боретесь с тем, что лампы просвечивают двумя полосами?
Re[foto-AR]:
Штампом в Шопе.
Re[Mad Dog]:
то есть, это - никак не лечися? блин. Чуть поподробнее о Вашем методе в личку можно?
Re[foto-AR]:
от: foto-AR
Перечитал Ваш вопрос и немного не понял. Что значит лампы светятся двумя полосами? Вы имеете ввиду то, что в крышке стоят две лампы, которые как-бы неравномерно освещают негатив/слайд?
Re[Mad Dog]:
ДА! именно! лампы пробиваются сквозь платиковую крышку рамки и на скане негатива явственны 2 светлые полосы ( к сожалению, нет с собой фото - повесил-бы)...
Re[foto-AR]:
Да, я приметил, что две лампы дают неравномерную подстветку. Но, что удивительно, на скане получается все равномерно. Что с родной рамкой с молочной пластмаской над негативом/слайдом, что просто положив негатив/слайд на самодельную рамку без всяких матовых стеклышек.
Re[Mad Dog]:
Вамповезло.. а у меня - две пересвеченные относительно остального кадра - широкие полосы. И что делать? чем можно уравновесить свет? Матовый плекс?
