Проблема с камерой canon 400d
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Вот собственно вопрос? Иногда но не часто камера во время съемки зависает, на нажатие кнопок не реагирует и на отключение питания тоже. Помогает только если вынуть аккамулятор и снова вставить. Прошивка 1.1.1. Что посоветуете?
Re[KIVKIV]:
может с картой памяти что?
Re[KIVKIV]:
Пересесть на Nikon...
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
+1 :D
Re[KIVKIV]:
У меня за прошедший год был похожий случай всего один раз на 40D: камера вдруг перестала реагировать на половину кнопок, в т.ч. на кнопку "шедевр". Кратковременное вынимание батарейки не помогало. Вынул батарейку минут на 10-15, проблема исчезла и больше не повторялась.
Что было причиной - ф.з. Может быть, попытался прицепить вспышку на камеру, когда она была в спящем состоянии, а не в полностью выключенном.
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
если сесть на никон, можно сломать камеру!
Re[XAMeLeoN]:
D3 думаю выдержит...
Re[АлександровичЪ]:
случайно не во время срабатывания затвора зависает?......затвор открылся но не закрывается......
Re[KIVKIV]:
Аналогичная ситуация. Опытным путем выяснил, что происходит это при просевшем аккумуляторе (правда, не до конца...) В это время горит индикатор записи на флэшку. Лекарства пока не нашел, только стараюсь аккум менять сразу, как появится индикация частичной разрядки
Re[кузьма]:
именно из за аккумулятора это и происходит. так как датчик уровня зарядки работает очень не корректно. у меня даже частичная разрядка не появляется а аппарат уже не работает.... так что уровень батарейки на угад....
Re[кузьма]:
от:кузьма
Аналогичная ситуация. Опытным путем выяснил, что происходит это при просевшем аккумуляторе (правда, не до конца...) В это время горит индикатор записи на флэшку. Лекарства пока не нашел, только стараюсь аккум менять сразу, как появится индикация частичной разрядкиПодробнее
АГА-АГА оно самое. Но один разок такое было и на полностю заряженном аккумуляторе (но можно погрешить на то что температура была под 45 в Турции, т.к. чёрный корпус можа перегрелся, хотя..., лежал в тени в сумке)
Re[KIVKIV]:
Недавно прочел про такой же эффект на форуме ixbt, правда девушка толком ничего объяснить не сумела, но скорее всего то же самое. Похоже, это его слабое место :( Интересно будет задать вопрос на сайте производителя, как нибудь попробую, как руки дойдут
Re[АлександровичЪ]:
от: АлександровичЪ
Не вариант
