Проблема с фотоаппаратом Canon, портит флешки
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[Ageold]:
Если их два , то п2.4 - с каждым. ( из верхнего поста)
Re[klod]:
от:klod
Еще раз, так еще раз.
1 После пятака все нормально? Переходим к п2.
2 .1 Флешку формуете компом - смотрите - чистая, емкость правильная.
2.2 То же камерой .
2.3 Тестовый снимок - результат на комп. через шнур.
2.4 ............................................................. через ридер.
Результаты доложите!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Про 99 - поподробнее.Подробнее
ок
проведу работы вечерком
о результате доложу )
Re[Ageold]:
Если на пятаке с флэшками все нормально и картридер их читает и сбрасывает на комп, а после 30-ки происходит такая фигня как вы описали - возможно причина в камере. Снесите свою 30-ку в сервис.
Re[Ageold]:
от: Ageold
я двумя пользуюсь обычно
трансценд и еще какой то
то есть сказать точно через какой ридер я в тот или иной момент работал не могу
но наверняка пробовал два )
Стоимость всех загубленных флешок будет равна стоимости 30-ки.
Заключение - выкинуть 30-ку, пока ваша пенсия больше загубленных флешек.
Re[Ageold]:
Добрый вечер.
1) Напишите какой объем у флешки???
2) Рекомендую взять линзу и внимательно посмотреть контакты в картридоре фотоаппаратов на предмет целостности контактов (там их видно).
Re[Ageold]:
от: Ageold
В общем ситуация следующая, какое то время назад началась проблем с флешками
может пора картридер заподозрить???????
Re[Ageold]:
от: Ageold
Подумал я что наконец то пришла пора сменить флешку
выкинул старую и через пару дней обнаружил что погибло еще 2 флешки
купил 3 новые флешки
прикупил вторую тушку 5d m2
Re[Ageold]:
Вот у меня недавно примерно тоже случилось:
камера 30D, абсолютно новая флэха Kingston 8Gb (цена 750 руб., покупала в магазине сети "ДНС").
Распаковала флэшку, отформатировала на компе, затем еще и в камере (хз зачем все это делала, но со старой флэшкой ничего плохого не случалась в обоих случаях)
Снимала мероприятие.
Сделала ну примерно сотню кадров и внезапно на дисплее камеры вылезла ошибка (какая именно не помню) - только что отснятые кадры не показывались.... выключила камеру, открыла отсек с флэшкой, закрыла, включила камеру - все появилось, все читалось - я успокоилась.
Через еще кадров 50-80 (самое обидное - в конце мероприятия - последний кадр!!!) "ошибка данных..."
В итоге: Начало мероприятия осталось на флэшке (примерно первые 50 снимков) остальные фотки беспощадно загублены "ошибкой данных" (не исключено, что сохранились только кадры до первой ошибки (просто память девичья - смутно все помню :laugh: :laugh: :laugh: )
Короче фотки мне не спасли (кроме первых читаемых), но флэха работает (пока боюсь на ней что-то серьезное снимать, а по-мелочи как-то лень =))
Re[Nansy_kem]:
Обратите внимание, на canon 30d должны применятся флешки не более 2Gb. Все, что больше работает негарантированно.
Это как бензин не тот залить в машину может поедет, а может и нет.
Re[KIE64]:
Только что поговорил со специалистом по восстановлению данных с флешек. Он говорит что сейчас наиболее часто подделывают Kingston и Transcend. Причем флешка отвечает, что в ней 8 Gb , а на самом деле 1Gb. При этом внешне файл как будто записывается, есть его имя и привьюшка может быть, а самого файла нет.
Вывод брать флешки менее известных производителей по стоимости из средней ценовой категории.
Re[KIE64]:
купил на днях флешку 16 Гг lexar. с фотоаппаратом работает вполне прилично,а вот с компом чет не пойму....карту видит,но не читает,даже ее объем не может опознать. покупал в евросети.оть
пришлось фото на комп кидать через usb кабель фотоаппарата.
Re[zas]:
от:zas
пришлось фото на комп кидать через usb кабель фотоаппарата.Подробнее
16 Гг lexar - Эта флешка SD HC!!!
HC - это более скоростной режим, и обычные ридеры их неправильно опознают! для них есть спец. ридеры, например вот:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140347865110
правда я его покупал не за 39$, а за 5$ но работает без сбоев, даже был такой случай, когда фотик флешку не видел, а через этот ридер все было на месте!
