В общем ситуация следующая, какое то время назад началась проблем с флешками
они попросту перестали открываться через кард ридеры
или открывались но фотография скачать не удавалось
Винда ХП ругалась на проблему с I/O
Винда Виста откаывалась читать флешку говоря что она не отформатирована
Mac OS тоже что то писала но не открывала.
Подумал я что наконец то пришла пора сменить флешку
выкинул старую и через пару дней обнаружил что погибло еще 2 флешки
тут уже начали закрадываться сомнения, я грешил на вирус на одном из компе который в итоге и нашел, правда почитав его спецификацию никакой порчи или заражения флешек он не делал
Но не суть сбросил фотоапарат на всякий случай
купил 3 новые флешки
проверил все 3 компа по 45 раз разными антивирусами + прикупил вторую тушку 5d m2 пофотографировал сначала на 30-ку
а вчера поехал пофоткал на 5Д
вечером вставляю флешку в комп
Ошибка I/o
Кое как скачал фотки путем втыкания кабеля напрямую в камеру
И вот сейчас сижу и не понимаю что делать судя по логике вещей
30-ка начала каким то образом губить флешки.....
Что с этим делать и как это проверить
и вообще не заразно ли это ?
Проблема с фотоаппаратом Canon, портит флешки
Всего 32 сообщ.
Re[Ageold]:
Названия флешек не грех бы озвучить. И где покупались.
Re[Холивар]:
Не много ли чести для вирусов? Чем не устраивает перекачка напрямую - это как бы наиболее прогрессивный вариант для использования родных утилит.
ПС! Вирусы покоя не дают. Озвучте хотя бы пару десятков Антивиров, установленных и постоянно обновляющихся на Ваших компах.
Кстати, более одного работающего иметь нежелательно.
Re[Ageold]:
В фотоаппарате форматировать пробовали?
Re[Ageold]:
Картридер сменить не пробывали?
Re[Холивар]:
Кингстоны трансфенды и тд
покупались в разных местах, считаю что такие совпадения нереальны
Re[Stefun]:
от: Stefun
форматировал
снимать на флешку снимает
В комп втыкаешь и не видит
Причем втыкал как и напрямую через фотоапарат
так и посредством кардридера
Re[Ageold]:
Если Вы использовали антивирусы демо-версии, то они не устраняют вирусы, а просто предупреждают.
Если взломанные, то они скорее всего не обновлять базу данных вирусов, а без новых баз данных вирусов, антивирусная программа мало эффективна.
Re[Ageold]:
Если фотографии записываются и нормально воспроизводятся на фотоаппарате, то грешить нужно начинать в сторону картридера. Как вариант - вставить заведомо исправную флешку, сфотографировать и проверить карточку на другом компе (картридере)
Re[Ageold]:
от: Ageold
Во флешке можно быть увереным, если куплена в представительстве кингстона или сандиска. ))) Ну или с долей вероятности у белого партнёра в большом и красивом магазине.
Во все остальные места они завозятся вестимо откуда и вестимо как сделаные. И помирают пачками.
Так что сходите в фотору или медиамаркт и попросите продавца дать флешку для проверки. Думаю, не откажет и выяснится, что камера не при чём.
Re[klod]:
от:klod
Кстати, более одного работающего иметь нежелательно.Подробнее
Перекачка напрямую не всегда удобна по целому ряду нюансов + попытки перекачки напрямую с этих флешек тоже имели места
результат как я писал выше
ошибка I/o и прочая нечесть
45 это образная цифра
для усиления так сказать фразы, я достаточно грамотный человек в плане компьютерной техники и уверяю вас пользоватся всем этим добром умею )
НОД, avg, авз и еще пару утилит которые смотрят внедренные дллки и прочие
Самое важное что после всех моих манипуляция и полной уверенности в том что комп чистые, сегодня я получил очередную запоротую флешку
трансцендовскую
те по всем показателям это делает кенон д30 у которого какое то время назад появилась ошибка 99 или какая тто там
которая не имеет определенного времени появления и в описание ошибок не дает конкретики
Re[Stepanoff]:
от:Stepanoff
Если взломанные, то они скорее всего не обновлять базу данных вирусов, а без новых баз данных вирусов, антивирусная программа мало эффективна.Подробнее
Так давайте еще раз
Я знаю как пользоваться компьютером, давайте считать что сегодня утром, когда погибла очередная флешка вирусов на компьютере небыло )
Re[Холивар]:
от:Холивар
Так что сходите в фотору или медиамаркт и попросите продавца дать флешку для проверки. Думаю, не откажет и выяснится, что камера не при чём.Подробнее
Вы верете в то что за несколько дней способны умереть 4 флешке с одинаковыми симптомами
3 из которых работали больше года
вторая была распакована 2 дня назад
Я нет
Re[Rinat N]:
от:Rinat N
Если фотографии записываются и нормально воспроизводятся на фотоаппарате, то грешить нужно начинать в сторону картридера. Как вариант - вставить заведомо исправную флешку, сфотографировать и проверить карточку на другом компе (картридере)Подробнее
Я не всегда пользуюсь кардридером
Кстати забыл написать видимо
Пофоткаф на д30
я переткнул флешку в 5д
и половину фотографий 5д не отображал
писал что изображение не идентифицируемо
Re[Ageold]:
После ошибок флешка форматируется в фотоаппарате? Ошибка I/O (Ошибка ввода-вывода) может быть по разным причинам. В том числе проверьте свою файловую систему на компе с автоматическим исправлением ошибок.
Re[Ageold]:
верю запросто. У меня однажды внезапно три юсб флешки стали себя так вести, в разных местах и время купленые, как вы описываете. На них пишется, с них читается, но например архив битый, ехе не работает, фотки испорченые.
Re[Rinat N]:
от:Rinat N
После ошибок флешка форматируется в фотоаппарате? Ошибка I/O (Ошибка ввода-вывода) может быть по разным причинам. В том числе проверьте свою файловую систему на компе с автоматическим исправлением ошибок.Подробнее
Ошибка ввода вывода данныхз при перекачивание с флешки может быть только на флешке или на харде на который вы пишите
если вы пишите на хард на котором стоит и запускается система значит с ним все нормально
Но даже не в этом суть
не могут не работать 2 винды и одна ось
на разных машинах
Re[Ageold]:
от: Ageold
Так давайте еще раз
Еще раз, так еще раз.
1 После пятака все нормально? Переходим к п2.
2 .1 Флешку формуете компом - смотрите - чистая, емкость правильная.
2.2 То же камерой .
2.3 Тестовый снимок - результат на комп. через шнур.
2.4 ............................................................. через ридер.
Результаты доложите!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Про 99 - поподробнее.
Re[Ageold]:
Может стоять хоть десять осей, но читаете вы с одного и того же картридера? Или пробовали менять? I/O вам может обеспечивать картридер и именно он может портачить флеху.
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
я двумя пользуюсь обычно
трансценд и еще какой то
то есть сказать точно через какой ридер я в тот или иной момент работал не могу
но наверняка пробовал два )
