Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при съемке роз очень насыщенного бардово-красного цвета, на снимке получается просто очень ярко-красный цвет. Поэкспериментировал с различными настройками, при установке насыщенности цвета на минимум получается более живой цвет, но до бардово-красного, который видит глаз, еще далеко. При съемки других объектов таких проблем с цветом не замечал. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
Проблема с цветом при съемке ярких бардово-красных роз
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[JoeBlack]:
от:JoeBlack
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при съемке роз очень насыщенного бардово-красного цвета, на снимке получается просто очень ярко-красный цвет. Поэкспериментировал с различными настройками, при установке насыщенности цвета на минимум получается более живой цвет, но до бардово-красного, который видит глаз, еще далеко. При съемки других объектов таких проблем с цветом не замечал. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?Подробнее
цветовое пространство глаза поболее будет, чем камеры, и тем более принтера или лабы
посмотрите гистограмму в красном канале, мож там вылет
Re[JoeBlack]:
Если цвет "не тот" видится на экране, это ничего не значит. Скорее всего, ваш экран не воспроизводит этот цвет (это может быть по многим причинам), а в файле он имеется. Проверить можно только пипеткой в фотошопе.
Re[JoeBlack]:
Зашкал в красном канале. Попробуй коррекцию экспозиции поставить немного в минус
Re[Артёмов Денис]:
И контраст уменьшить если съемка не в RAW. Красный и желтый часто не лезут в ДД камеры.
Re[Corvette]:
от: Belok
…ваш экран не воспроизводит этот цвет (это может быть по многим причинам)...
Главная и принципиальная из которых объяснена участником Corvette:
от: Corvette
цветовое пространство глаза поболее будет, чем камеры, и тем более принтера или Лабы…
с расширением: и компьютерных мониторов и телевизоров, а для плёночной эры – и плёнок, хотя у лучших фирменных плёнок с большим цветовым охватом – существенно лучше, чем у ТВ и мониторов, а у некоторых цифровых камер – кто из народа внимательно интересовался, тот видел на диаграммах в журналах, что это за маленькие треугольнички внутри размашистого скруглённого треугольника цветового зрения.
Re[JoeBlack]:
от: JoeBlackКак вариант попробуйте использовать брекетинг по экспозиции и склейку этого добра в виде ХДР.
Re[JoeBlack]:
Пробовал играться с экспозицией, пробовал и контраст на минимум, проблема осталась. Скоро доберусь до компа, тогда смогу сказать точнее.
Re[JoeBlack]:
Столкнулся с аналогичной проблемой, + и в ярко-желтых тонах на солнце. При съемке в рав и конвертации в 3-м шопе или лайтруме следует понизить светимость желтого, красного или оранжевого канала, или мадженты. Если джипег, жмем Ctrl+U и точно так же поступаем и здесь. В обоих случаях можно поиграться и с насыщенностью этих цветов, или выделить конкретно цветок и работать с ним, а не со всем снимком
Re[_BY_SERG]:
Т.е. можно исправить только в фотошопе? А вы чем снимаете?
Добрался до компа, на мониторе тот же цвет, что и на фотике, по гистограмме вылетов не видно. Интересно, дело в цвете или в текстуре цветка, просто поверхность слегка бархатная, может свет отражается таким хитрым образом, что фотоаппарат правильно не может воспринять?
