Итак, имееи боди 5D Mark II с прошивкой 2.1.2 (типа последняя)
Имеем бюджетную карточку CF Transcend 32 GB 133x
Втыкаем в комп новую карту, отлично форматируется на 32 ГБ.
Втыкаем в фотоаппарат карту, работает с ней как с 32 ГБ.
Форматируем фотоаппаратом карту, получаем 8 ГБ.
Еще раз форматируем, все равно 8 ГБ.
Втыкаем в комп, видим 8 ГБ.
Форматировать дает только на 8 ГБ.
Смотрим в диспетчер дисков, видим диск на 32 ГБ, разбитый на 2 куска, 8 ГБ и 24 ГБ.
8 распределен и отформатирован, 24 не распределен.
Внимание! Мы не можем НИЧЕГО сделать с разделами в винде. Ни добавить, ни удалить, ничего... Тупо эти функции не доступны (серенькие).
Ок, специальный софт на низком уровне помогает форматнуть карточку в её нормальные 32 ГБ.
Далее все повторяется, смотри в начало...
Вопрос:
1. Кто виноват? Карта? Боди? Прошивка?
2. Под каким соусом можно сдать обратно в магазин? (карта то вроде рабочая)
Проблема с CF Transcend
Всего 40 сообщ.
Re[sladky]:
Может под соусом покупки такой же, но 400х, которая считается самой надежной у трансенда?
Re[sladky]:
от: sladky
Под соусом, что данная карта корректно не работает на вашем фотоаппарате. Все другие работают, а эта нет. То есть на лицо ст.18 ЗОПП. Для пущей убедительности можно взять аналогичную карту и продемонстрировать формат продацам или тем, кто решает вопросы выше.
з.ы. А другие карты пробывали форматировать на вашем фотоаппарате? Это самый простой вариант ответить на все вопросы. - кто виноват.
Re[sladky]:
а оно вам надо ,форматировать в аппарате? :?:
Re[sladky]:
Судя по отзывам (можно даже поискать на данном форуме) 133 серия Транса является далеко не самой удачной. У меня была схожая карта этой линейки на 4 Гб, на которой возникала следующая проблема: кусками появлялись фрагменты предыдущих фотографий на вновь снятых. И это малоюзанная карта, купленная новой, которая не падала и пр. Форматирование и т.п. ни в фотоаппарате ни на компе не помогало. В результате карточка была успешно выброшена и заменена на Сандиск.
По теме - попробуйте и правда вернуть в магазин, статью из ЗОПП Вам привели.
Re[sladky]:
Есть еще Сандиски, форматятся в фотике на ура, все Оки с ними.
Re[sladky]:
от: sladky
Так нет проблем. Если не прошло 15 дней с момента покупки, смело возвращайте карту туда, где покупали. Если продавцы заартачаться, то попросить соединить с менеджером по телефону и ему разъясните ситуацию, скажите, что напишите претензию и подадите в суд. Как правило на этом уровне все решится и вам вернут деньги, либо заменят карточку.
Re[sladky]:
Похожая проблема с Transcend x133 16Gb. Усугубляется тем что при работе с ней как только заполнение ее подходит к рубежу 8Gb выскакивает ошибка записи на карту. фото не сохраняется. после вытыкания из 5dm2, втыкания в 40d делаеш несколько снимков, втыкаеш обратно в в пядвак, заполняется до упора. Но от греха подальше щас тупо оставил ее в 40ке. Менять смысла нет т.к. за эти деньги другого бренда можно взять на 8Гиг.
Re[sladky]:
хм. у меня 133х 16гб - все нормально. в пдваке не форматировал - незачем, до 8ми гигов не помню забивал или нет. вроде было. ттт, проблем нет.
Re[sladky]:
от: sladky
Вот все мы такие! Для того чтобы сделать правильный, очевидный (по многим отзывам на форуме) вывод непременно каждому нужно лично наступить на грабли.
Re[sladky]:
У меня 3 штуки Transcend x133 32 Gb. Всем им уже больше трех лет. Одна была куплена вместе с аппаратом в Америке, вторая - в Германии, третья - в Москве. Разницы вообще никакой нет. Все три карты работают нормально вне зависимости от того, где отформатированы...
Re[sladky]:
тоже наступил на грабли, CF Transcend 16Gb 133x в Canon 5d с последней прошивкой 1.1.1 упорно форматируется как 8Gb. Теперь либо менять на другие 16Gb и смотреть, что получится, либо брать две по 8gb, что менее интересно. В этом ценовом диапазоне есть Silicon Power 200x и 400x, Kingston 133x и 266x, Apacer 60x и 133x. Какие 16Gb CF стоит брать?
Re[Boreas]:
от: BoreasА разве первый пятак может форматировать больше чем на 8 Гб? Обычно бОльшие по объему карты, чем 8Гб форматируют через комп, а потом вставляют в пятак.
Re[Drunk]:
от: Drunk
из этой веткиhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/565793 я понял, что может. Последовательность действий была такая: вставил новую 16Gb Transcend 133x - пятак увидел весь объем, форматирую - осталось 8Gb. Теперь же после восстановления объема утилитой HDDGURU и форматировании карты виндой7, пятак считает карту неформатированной совсем и предлагает отформатировать по новой. После чего имеем опять 8Gb, замкнутый круг.
Re[Boreas]:
от:Boreas
тоже наступил на грабли, CF Transcend 16Gb 133x в Canon 5d с последней прошивкой 1.1.1 упорно форматируется как 8Gb. Теперь либо менять на другие 16Gb и смотреть, что получится, либо брать две по 8gb, что менее интересно. В этом ценовом диапазоне есть Silicon Power 200x и 400x, Kingston 133x и 266x, Apacer 60x и 133x. Какие 16Gb CF стоит брать?Подробнее
Тоже на пятаке обновил прошивку до 1.1.1. именно ради карт большей ёмкости, а одна из карт - Silicon Power 400x 16Гб, всё нормально.
Re[PHX]:
от: PHX
Т.е. вы ее запросто форматируете в фотоаппарате и все ок?
Re[Boreas]:
от: Boreas
Да, сразу форматируется, сразу показывает количество кадров на счётчике, а на компе - объём
Re[PHX]:
от: PHX
спасибо, попробую silicon power! Надо же было первую 16Gb cf-карту купить именно Transcend 133x - все потому что 8gb работала без нареканий(
Re[Boreas]:
от: Boreas
спасибо, попробую silicon ...
Силикон менее приятен на ощупь :)
Если серьезно, то лотерея примерно такая же как с Трансцендом.
Почему люди не читают форумы, почему покупают непоймичто-непоймигде...?
P.S. Вот из этих выберите и будет Вам счастье
http://www.foto.ru/category.php?id=272&brand_id=59
При этом безусловно должно быть понятно заранее, что боди ВООБЩЕ поддерживает выбранный объем и с какой прошивкой поддерживает.
Re[Boreas]:
от: Boreas
Конечно попробуйте!
Только не мелочитесь на 16 !
Берите не меньше 32 Гб, а лучше 64!!!
Чтобы когда этот хлам накроется, ущерб был максимальным!!!
Сильнее отложется в памяти ;)
