Собственно..
Есть аккумуляторы Sony 2700 (им 3 мес, но заряжал за все это время раза 3-5, точно не помню) и зарядка ATABA 508 (ей уже почти 3 года).
После полной зарядки аккумов их хватает штук на 50 пыхов (покупались для Canon 430 EXII). После этого ставлю на зарядку - через 2 мин зарядка показывает, что они заряжены. Заподозрив, что вряд ли они успели за такое короткое время зарядиться , ставлю на разряд (лампочка разряда погорела сек 3 и загорелась лампа заряда). Опять проходит полный цикл зарядки (около 7-8 часов). Проверил напряжение - на всех одинаково-нормальное. Ставлю на пыху - тот же результат...
Было еще так.. Сделал с полностью заряженными аккумами около 10 снимков. Через неделю снова установил их на пыху и - вауля... они разряжены.
При этом есть еще параллельно используемые на той же зарядке Energizer 2450 (покупались с 2700 с разницей по времени в 1 неделю). С ними и разряд (около 30мин), и заряд (около 5-6 ч) проходит вроде нормально. И хватает их больше чем на 100 пыхов (точно не засекал).
Не знаю на что грешить - на аккумы (хотя им вроде равновато еще помирать) или зарядку.
Ребята из конторы, где брал, говорят, что была аналогичная ситуация именно в совместимости Sony и ATABA.
Может еще кто-то сталкивался с такой проблемой?
И какую другую зарядку можете посоветовать?
Спасибо.
Проблема с аккумуляторами
Всего 49 сообщ.
Re[TredArt]:
Про совместимость с конкретным производителем не слышал, а то что аккумуляторы 2700 могут оказаться "неподъёмными" для Вашей зарядки- вполне возможно.
Может один аккумулятор "больной", а зарядка одноканальная.
Здесь были?
Мне на сотню пыхов в потолок 580ЕХ II хватает свежего комплекта никель-кадмиевых аккумуляторов, извлечённых из батарейного блока рации Алинко, ~ 900mAh. И остаётся ещё ~150mAh на разряд.
Здесь были?
Re[TredArt]:
Непонятно, они у вас с самого начала обеспечивали количество пыхов в 50 штук или это стало в процессе эксплуатации? Попробуйте вставить их в фонарик и разрядить до уровня тусклого свечения лампочки и потом зарядить снова. Не исключено что у вас попросту китайские Сони сделанныу на фабрике "Vse guano" Или если так было с самого начала - возможно действительно зарядник их попросту не тянет.
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey Taran
"Vse guano"
Совсем не обязательно Vse. Достаточно Odnogo ;) "корявого" аккумулятора при последовательном соединении или в одноканальной зарядке.
Re[Анд_рей]:
На счет одного кривого не знаю..
Проверял тестером напряжение - на всех одинаковое после окончания заряда - 1,27 В вроде.
Мне тут еще посоветовали взять попробовать зарядное без возможности разряда - проверить, так сказать.
А какую зарядку посоветуете, если многоканальную брать?
Re[TredArt]:
от: TredArt
Они вам лапшу на уши вешают. Несовместимости быть не может, причина куда прозаичнее - аккумуляторы сони полное г...
Re[Sergey Taran]:
от: Sergey Taran
Вот тут к сожалению не засек в начале. Потому как попользовал на пыхе, а потом переставил их на S3IS и на нем добивал до разрядки...
Смущает, что быстрый саморазряд такой. За неделю разряжается после 10 пыхов. ХЗ как выявить проблему.
Re[TredArt]:
сам недавно бился тут. замеряй не по окончании заряда, а после 20 пыхов где-нибудь полных... вот я уже 3 дюраселла отловил из 10...
Re[TredArt]:
Так Вы и проверяйте, когда перестают работать.
Re[TredArt]:
от: TredArt
Спасибо.
TechnoLine BC-900 (или BC-700)
4 независимых канала зарядки, разряд-заряд, тестирование, функция восстановления емкости аккумуляторов. Отображение информации по каждому каналу на цифровом дисплее.
http://ВеВеВе.comp2.ru/Ct/_pa_technoline.htm (ВеВеВе сами знаете на что заменить!)
Re[Борис Ник]:
Подскажите пожалуйста, чем принципиально 900 лучше 700, кроме доп. адаптеров и 4 акумов?
И какой ток зарядки 200, 500 или 700 мА оптимален в разных случаях (и условиях)? Например для быстрейшей зарядки, сохранности акумов или минимального уменьшения их емкости со временем.
Re[wats0n]:
от: wats0n
Максимальным током зарядки 1000 мА против 700.
от: wats0n
Я обычно на 500-700 мА заряжаю. Реже на 1000 (аккумуляторы греются сильно).
Re[bc----]:
Спасибо
Насколько я понял 700-го будет вполне достаточно.
Последний вопрос.
Самые лучшие по вашему акумы какие?
Последний вопрос.
Re[TredArt]:
пользуюсь зарядками:
GP PowerBank U-SMART
и
ROBITON SMART S100
подробно описывал тут - http://alexey-arkhipov.livejournal.com/172711.html
и
ROBITON SMART S100
Re[wats0n]:
от: wats0n
Спасибо
Последний вопрос.
В Киеве не знаю. В Москве Varta 2700 и Ansmann 2700 (только не 2850).
Re[bc----]:
Такие?
Varta по 6$, Ansmann по 7.2$
Нормальная цена?
Нормальная цена?
Re[wats0n]:
Да, такие. В Москве ансманны немного дешевле, варты примерно столько же.
Re[TredArt]:
В АТАБАХ неадекватный проц . Вроде ток зарядный дает, но прерывает заряд когда вздумает. (и как правило недозаряжает). Надо смотреть импульсные с раздельно-независимым индикатором каналов заряда на ЖКИ дисплее. Пользуюсь Олимпус BU-400 старенькой, но сообразительной. :D
Ну и аккумы в эксплуатации надо отбирать грамотно (и нудно).
Re[TredArt]:
от:TredArt
Собственно..
Спасибо.Подробнее
У меня то-же есть Sony 2700 (Made in japan) и energizer и вспышка 430EXII.
Sony буквально за неделю бездействия садятся в 0, но заряжаются очень быстро. С energizer полный порядок. Зарядка умная, с проверкой аккумуляторов и уровнем заряда каждого.
P.S. 100 пыхов по полной? Мне хватает более чем на 1000 пыхов при исо 400-800.
Re[TredArt]:
от: TredArt
Неправильная проверка! Плохой и хороший акк. будет иметь одинаковое напряжение после заряда. Проверять надо максимальный ток разряда (ток КЗ). Прибор переключаете на измерение тока (предел 10..20А) и кратковременно измеряете ток. В зависимости от качества проводников щупа прибора, показания должны быть 3...7А. Таким способом сразу отбракуете неисправные акк. батареи.
