Проблема с аккумуляторами
Всего 49 сообщ. | Показаны 41 - 49
Re[super_boss]:
от: super_boss
Их еще не изобрели. У АА аккумуляторов 1.2 вольта, у лития вроде 3.7, если мне память не изменяет.
Я не про аккумуляторы литиевые спрашивал а про батарейки. У лит. аккумулятора питание от 3 вольт а вот у лит. батареек 1.5 вольта.
В рекламных постерах пишется что они в 8 раз превосходят алкалайн
работают при -40 градусов и срок хранения 15 лет.
Re[bc----]:
от:bc----
Не учите людей плохому. Если с такой "разрядкой" передержать аккумуляторы, их можно будет через несколько циклов выбрасывать, бо для никеля разряд ниже 0.90-0.95В крайне неприятен. А ваша конструкция на резисторах разрядит именно в ноль.
В литературе есть и другое мнение что можно и до 0 разряжать. За 3 года пользования - разряд в 0 через 5-10 зарядов - потеря емкости Varta 1600 была в пределах нормы - снизиоась до 1300мач.
Re[Revaldi]:
от:Revaldi
На них кажется написана емкость на упаковке , в прошлом году она была в 2 раза меньше чем Никель-Ме 2500-2700мач - 1200мач вроде для АА.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Если мне склероз не изменяет, разряд в ноль - это для промышленных заливных элементов. Насчет емкости - а что с остальными параметрами? Емкость-то не единственная характеристика. Как себя чувствует саморазряд, и внутреннее сопротивление? Честно говоря, про 3 года несколько странно слышать. У меня во вспышке аккумуляторы раньше жили с год примерно. Сейчас вспышкой пользуюсь мало, живут дольше, но один фиг, итог для них одинаковый - растет внутреннее сопротивление, и больше 2А не отдают. Вспышка заряжается непотребно долго. Но при этом, что интересно, емкость у этих аккумуляторов не снижена.
Re[bc----]:
Cadex считает что разряжать никель ниже 0,6 вольта на банку не имеет смысла...
NASA разряжает малым током до нуля и на сутки закорачивает...
главное в этом деле недопускать обратного заряда (обычно происходит при разряде батареи целиком ) и тогда всё будет в порядке...
Re[Gapey]:
от: Gapey
...считает что разряжать никель ниже 0,6 вольта ...
Вы уж уточняйте какой тип, никель-кадмиевый / никель-металгидридный.
Помоему это 2 разных типа со своими (противоположными) свойствами.
Re[TredArt]:
А я перед зарядкой разряжаю тупо обычным фонариком китайским. Купил 4 штуки таких по зо руб. Ставлю 2 аккума, включаю, жду когда лампочка начнет гореть тусклым светом. Вынимаю и на заряд. Кстати сразу видно где в какой партии сидит "паршивец" который дохнет раньше остальных.
Re[Tiger315]:
от: Tiger315
у NiCa ярковыражен эффект память поэтому нони требуют обязательной разрядки перед зарядом ...
у NiMh эффект памяти также имеет место быть... хотя он и не так ярко выражен как у NiCa .... любые никелевые аккумы нужно периодически полностью разряжать малым током хотябы до 1в на банку .... это полезно ... проверено на практике....
Re[bc----]:
от: bc----
Однако! Да, видимо, давно был. А ссылочку киньте, интересно на такое чудо-юдо глянуть. Соневские аккумуляторы к видеокамерам и видеосвету всего около 0.5С держат.
модельный LiPo http://www.planetahobby.ru/index.php?cPath=20_100124
а это LiFePo http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1484
кратковременный разрядный ток 120А до 10 секунд впечатляет ...
и постоянный 70А до полного разряда тоже ....
единственное неудобство 3,3в на банку вместо 3,7 ... те оборудование должно быть адаптировано под такие банки... иначе будет кричать что разряжен и вырубаться...
