Проблема с 24-70 Canon
Всего 74 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[HUMN]:
... правильно, надо тушку (эту линзу для контроля, то же захватите) отьюстировать, связка 24-70L + 50Д, хорошо и резко "работает" с открытой, ... до попиксельной детализации и резкости! Проверено :D .
Re[OlAf]:
от: OlAf
В фотору.
Дорого у них - 53 косаря...
В и-нет магазинах ценник от 41,5, только стрёмно что-то, загонишь бабки, а потом подсунут г....
Re[HUMN]:
не ужели кроме меня ни кто не сталкивался с такой проблемой ?
Re[HUMN]:
Попробуй на другой Пятидесятке (у приятелей на кропах)
Re[HUMN]:
надо попробывать будет
Re[HUMN]:
Если к ф/5,6 резкость возвращается, то вероятнее всего юстировка поможет. Это на всех фокусных? Попробуйте проверить:
http://www.vlador.com/info/проверка-ef-24-70-2-8l/
Re[КРН]:
от: КРН
Советы по поводу других магазинов здесь какбе чреваты баном. Подумайте за счёт чего существует этот форум. ;)
Re[HUMN]:
от: HUMN
Я сталкивался, только на 5D2, юстировка + пару недель тестов с внутрикамерной подстройкой, теперь все ОК
Re[HUMN]:
ууухх успокаиваете меня ребята, спасибо.. так то он внешне вобще в идеальном состоянии
да на всех фокусных мылит
Re[HUMN]:
скажите пожалуйста а во время юистировки что вобще делают с объективом и с тушкой ?
Re[HUMN]:
Разбирают, что - где не так подпиливают, подстукивают, смазывают
Подгоняют камеру под эталонную камеру, и объектив - к эталонному объективу
Re[HUMN]:
понятно, посмотрим спасет ли положение
Re[HUMN]:
А вручную или по лайввью нормально фокусирует?
Re[HUMN]:
А при ручной фокусировке по LiveView со штатива тоже нет резкости?
Re[HUMN]:
в ручном режиме тоже самое, мылит очень сильно
Re[HUMN]:
Снимок бы выложили для примера, а то может у Вас просто завышенные требования.
Re[HUMN]:
Дело не в фокусировке! фокусируется объектив точно - это видно. а вот мылит он почему то на 2.8 сильно, но только на моей кроп тушке 50 д. а на 5д м2 - все замечательно.
Re[HUMN]:
Снимок выложу как приду домой , просто на работе сейчас
Re[HUMN]:
Я тут для сравнения сделал снимок на свой кроп 7D. Заодно интересно и самому услышать мнение "мыло/не мыло", и какой должна быть нормальная резкость с 24-70L на открытой.
Расстояние до таблицы 2 метра 30 сантиметров. Автофокус, штатив, преподьём зеркала, таймер. Исо 100, 1/250, f/2.8, 70 мм. За паралельность плоскости матрицы и стенки не ручаюсь, поэтому до углов может быть разное расстояние, лучше смотреть в основном центр. RAW, в камере стоял профиль "стандартный", в нём по умолчанию резкость 3, в DPP так и оставил, только добавил немного контрастности, кропнул и конвертнул в JPEG.
Полноразмер, 2,8 Мб:
Re[OlAf]:
от: OlAf
Съемка RAW? Шумодав отключен?
при чем здесь раВ и шумодав?
