Проблема с 10D
Проблема с 10D
Снимал при -5 около часа, все было нормально. Потом ни с того ни с его, снимаю кадр, щелкает затвор, а картинка полностью черная и гистограммы никакой. Повторяю еще раз, результат аналогичный. Пробовал уже и настройки сбрасывать, и объектив/батарею/карты менять. Все одно и тоже. А сейчас, когда согрелся он в комнате, при попытке снять кадр появляется сообщение Error 99. Что бы это могло быть?
Re: Проблема с 10D
от:Folias
Заморозить при -5°С конечно трудно. Согревался-то хоть в закрытой сумке или как? И точно ли было -5°С :(
Re: Re: Проблема с 10D
Температура была -5 -7, дело было вчера днем, солнышко светило...
согревал в фоторюкзаке, но проблемы начались исчо на улице... :(
Re: Проблема с 10D
У 300д часто бывает такая же ошибка,(окисляются контакты) надо протереть контакты обьектива спиртом и все становится нормально
Re: Проблема с 10D
от: Folias
Снимал при -5 около часа, все было нормально. Потом ни с того ни с его, снимаю кадр, щелкает затвор быть?
затвор или зеркало ???? вполне мог накрыться затвор :( хотя я могу ошибаться
Re: Проблема с 10D
Коды ошибок ищите, а не гадайте на кофейной гуще.
Выберете из меню Чистку матрицы, скорее всего она будет закрыта шторками :((( (сочувствую)
Re: Проблема с 10D
Вообще, у меня было подобное, но включение-выключение помогало.
Re: Проблема с 10D
Err_99 - это неизвестная ошибка.
Ну если не помогает и вытаскивание батареи... То наверное только в сервис..
Пробег-то какой у него?
