А фишай какой7 Кропнутый или полнокадровый?
Если полнокадровый, то Д700 решит все Ваши проблемы. И кадров для панорамы необходимо делать в 1,5 раза меньше
Проблема, D90, D5100, D7000;
Всего 26 сообщ.
Показаны 21 - 26
Re[bevasyko]:
Re[Zloalex]:
Автофокусный фишай один - полнокадровый.
Re[SunMan]:
Re[bevasyko]:
Оставьте всё как есть, продавец подобрал Вам технику правильно, под Вашу задачу. Автофокус на фишае не сильно важен, а при съёмке панорам его всё равно нужно отключать, чтобы не менялся масштаб изображения в случае срабатывания автофокуса. То же самое касается и режима экспозиции, нужно работать в режиме М, то есть все авто режимы отключать, авто ИСО автоББ тоже, не будет проблем при сшивке. При необходимости докупите автофокусный объектив для репортажа с мотором.
Странно что претензии у Вас созрели только через месяц, и эти претензии связаны не столько к технике, сколько к выбору техники.
Re[G o r d o n]:
Виноват, кроповый тоже с автофокусом.
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Да?Подробнее
И я о том же)))
