Проба 1DsMark2 в реальной съемке. Впечатления.
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Давелось мне сегодня поюзать камеру, о коей многие двуногие мечтают, а если уж говорят, то с придыханием.
Это топовая модель, лучше которой на сегодня нет(не говоря о СФ).
После моей 20D, которой снимаю второй год, впечатления от процесса съемки самые отвратительные.
1.Чувствуешь себя слепым и заторможенным.При съемке в RAW время от щелчка до открытия кадра на мониторчике камеры порядка 4 сек.
2. На заднем колесе нет центральной кнопки (ОК) и Для просмора кадров необходимо нажать сначала кн.Дисплей, потом кн.Селект и уж потом крутить джостик.
3. Для удаления кадров такая же петрушка: все через дополнительную кнопку, что кране неудобно.
4. Для просмотра фрагмента кадра и перемещения его в окне по горизонтали и вертикали надо пользоваться двумя колесиками в разных местах, так как нет джостика (как в 20D)
Вызывает недоумение такой сложный процесс управления камерой и это та самая ложка дегтя в бочке с медом. А мед это конечно качество каринки, которое в некоторой степени нейтрализует неудобства при съемке.
Но ведь техническая сторона кадра_ это ведь даже не пол дела. Важнее в конце концов Его Величество момент, свет и ракурс, контролировать которые затруднительно из-за тормозов.
Вывод: такую камеру покупать не имеет смысла, надо ждать когда мозги дизайнеров фирмы просветлеют и они сделают что-нибудь более путное.
Re: Проба 1DsMark2 в реальной съемке. Впечатления.
Я бы свою смену 3м махнул не глядя...
от:pan Stanislav
Прошу, Панe Станицлав.. :)
Ваше недоумение - это реакция ОБЫЧНОГО фотолюбителя на ТАНК, предназначенный для "ПРОФИ-ЖУРНАЛИСТОВ а-ля Нашионал Джеографик" .. а они никуда НЕ спешат ... при такой-то зарплате :) ... Я бы тоже не спешил
Вся ИДЕЯ такого "стопорного" дизайна управления в том, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ случайный СБОЙ настроек...
Возмьите 5Д и не мучайтесь - качество картинки НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ ... и легче она.. и дешевле в три раза... :)
вот его сравнение 1Дс2 и 5Д -
1Дс2- http://www.pbase.com/r_p/image/54452940
5Д - http://www.pbase.com/r_p/image/54452942
SergeSmArt
Re: Re: Проба 1DsMark2 в реальной съемке. Впечатления.
Поскольку я все-таки профессионал уже 10 лет, и привык к нормальному дизайну камер, думаю, что все-таки в этом случае навороты по управлению не оправданы, так-как техническую сторону работы профессионал выполняет на автопилоте: кадр - просмотр - анализ света - поправка - кадр - просмотр - съемка - съемка - съемка. И на это не более 2 сек. иначе сюжет может уплыть, иначе падает темп и модели засыпают. И думаю, это профессиональный подход.
Re: Re: Re: Проба 1DsMark2 в реальной съемке. Впечатления.
от: pan Stanislav
...Поскольку я все-таки профессионал уже 10 лет, и привык к нормальному дизайну камер, думаю, что все-таки в этом случае навороты по управлению не оправданы ....
Я - тоже так думаю... и именно поэтому купил Пятерочку :)
SergeSmArt
Re: Re: Re: Re: Проба 1DsMark2 в реальной съемке. Впечатления.
от: SergeSmArt
SergeSmArt
Это надо, так свою камеру любить :D
от: pan Stanislav
Рекомендую не давать столь категоричных оценок ;), ибо для определенных типов съемок эта камера действительно хороша, а для других не особо.
P.S. Если хотите прочувствовать эргономику, то попробуйте на пару часов вырваться из пут кеноновского дурмана :) и попробовать поснимать D2x или D200. Только не забудьте перед этим настроить управление под себя, - благо там для этого очень широкие возможности.
от:pan Stanislav
Пользуюсь не 1Ds markII, а просто 1D, и там не 4 сек до появления картинки, а 1, файлики поменьше, остальное управление такое же.. Первый раз когда взял камеру, было немного не прывычно после 20-ки, но спустя пол-часа делал, всё автоматически, и всё очень удобно и очень устраивает, короче с камерой за три дня абсолютно срося, и никаких непоняток, к 20-ке же, которая у меня была месяца 2, так и не привык, постоянно путал эти диски, да и вообще немного не мог понять, как там всё устроенно, короче не моё, чего не могу сказать о кэноновских единицах, всё очень понятно и интуитивно.
Я так думаю, что после 2-ух лет пользование 20-кой может действительно много чего не привычного, но это очень быстро проходит, и потом просто радуешься, что у тебя в руках такая эргономичная камера, что всё уже продуманно, и всё на месте!
от: pan Stanislav
А это что б поменьше удалением пользовались и флешку не изнашивали. :)
от:Mikael
Старая как мир истина: КАЖДОМУ - СВОЕ! :)
Вообще, единички это конечно самый КРУТЯК... тока дороговаты .... увы :)
SergeSmArt
от:pan Stanislav
Даа, похоже пленочкой не пользовались. И смотреть после кадра никуда не надо. А 10 лет назад чем снимали?
Это же не репортерская камера. А скорее для обстоятельной, вдумчивой съемки. А для репортажа другие есть.
В пылу репортажа бывает что нет времени отсматривать снятое. Главное настройки вначале правильные установить. Уже потом, в минуты спокойствия отсматриваешь.
от: pan Stanislav
Да все в общем-то элементарно. Такие телодвижения направлены именно на то, чтобы предотвратить случайные действия, например, в эту же копилку идет поворотный замок на крышке отсеков аккумулятора и флешки - в отличие от той же десятки открыть отсек флешки нечаянно просто невозможно. Насчет неудобства - когда перешел на марк с десятки, тоже был несколько расстроен этим фактом. Правда, мне потребовалось всего пара дней, чтобы привыкнуть.
от:pan Stanislav
просто у этой камеры другая эргономика, непривычная для тебя.
меня наоборот раздражает и вызывает неуверенность дизайн обычных камер.
я со времен т90 привык к дизайну нынешних единиц.
от: vga50
от: pan Stanislav
А зачем кадры-то удалять? Неужели лишняя флешка оттягивает карман? И по времени ее поменять недолго.
от: Comga
от:vga50
от:pan Stanislav
Как это зачем?
Для крутого Пана.. смысл не в том чтобы СНИМАТЬ вдумчиво .. а в том чтобы щелкать и удалять, щелкать и удалять, щелкать и удалять, щелкать и удалять, щелкать и удалять, .....
SergeSmArt
Просто не под вас инструмент ;) Вон, уважаемый господин Гремлинн из Джорджии Марком Твеном снимает американские свадьбы такого размаха, что вам и не снилось. Вообще, тянуть на единичку - странно это (имхо, конечно)
Я тут что-то не пойму.
Когда я снимаю на 1Ds, то на монитор вообще не смотрю, только иногда посмотришь на превьюшку, как она там и все. Монитор не такой четкий, да и там он не нужен и мне точно.
Снимки я во время съемки не стираю, это бред, плохих просто нет, все резко и четко. Если даже есть неудачный снимок да и пускай он остается в компьютере.
После 10D камера 1Ds просто сказка, так что Вас мне не понять.
1DsM2 еще круче, единственное что мне показалось, то что просто 1Ds как-то порезче.
от:Димитриес
Что ж тут непонятного? Пересел с УАЗа (козла) на Мерседес, непривычно как-то, и кривого стартера нет почему-то
от: pan Stanislav
Вывод: такую камеру покупать не имеет смысла.
Бред, извините. 1D Mk II (а раньше 1D) де факто являются стандартом в профессиональной репортажной фотографии. Управление ими аналогично описанной вами 1Ds. Камеры просты в управлении как топор и почти также надежны.
Думаю, дело в вашей привычке к старой камере, которая удобней лично вам. Только вот про "тормоза" басен не надо слагать, смешно это. Не более.
Re: Re: Re: Re: Re: Проба 1DsMark2 в реальной съемке. Впечатления.
Мне в этой теме очень Вывот понравился...
