от: Gors
У меня есть вакантные места - приглашаю.
Нет, спасибо, страшно. Электропровода там рвут даже самолеты.
Кстати, аватары у меня нет, а есть только ник.
от: Gors
от: zzy
Нет, спасибо, страшно. Электропровода там рвут даже самолеты.![]()
от: zzy
от: Gors
Всё в порядке у вас с памятью и Александр Димов прав, хоть не знаю где он сейчас - может мою вторую картинку с коллегами по цеху сверяет, на первую ушло более суток...
от:Gors
Не успел я развлечься с эвольвентной шестерней, ну да ладно...
Жаль что "пипл хавает"(с) .На кой *** им станки...
P.S. Коническая шестерня с круговым зубом (первый снимок) - доставляла еще больше хлопот советским машиностроителям.Подробнее
от:Александр Димов
И так далее: косозубая шестерня уже забыта, ибо википедию начал читать только после моего поста про круговой зуб. Походу чтения нарвался на новый "блатной" термин - "эвольвентное зацепление".Подробнее
от: Александр Димов
И, я извиняюсь, современным российским машиностроителям что щас хлопоты доставляет?
от:Александр Димов
"Ничего не изменилось"
Мда.
Бормашины (современные, не срывающие череп) делает Россия?
У вас, извиняюсь, чегой-то не то с восприятием окружающей действительности.
Помноженное на какую-то болезненную, переходящую в истерику реакцию на СССР.
Кто это здесь утверждает что советское было лучшее?
Кто здесь утверждает, что в СССР не было проблем?
Фантазируете?
П.С.
А терминами пугайте кого-нить другого.
По крайней мере, не я тут с восьмого раза въезжал в понятие "косозубая шестерня".Подробнее
от: Александр Димов
Мда.
от: Александр Димов
Бормашины (современные, не срывающие череп) делает Россия?.
от:Александр Димов
Фантазируете?Подробнее
от: Александр Димов
П.С.
от: Александр Димов
3,14здец, в общем, полный.
от: Александр Димов
Будьте здоровы.
от: Benny
Контроллер с какой системой команд?
Простые?
8051 или 68 или пэпэцэ?
MS2.AngleFiMax=1823; // Максимальный угол 120 градусов мину 15 градусов задержка входного строба = 105 градусов*10/180 = 5,833мс *1000/3,2 = 1823 отсчета
MS2.AngleFiMin=434; // Минимальный угол 40-15 градусов = 25 градусов = 1,389мс = 434 отсчета
MS2.TimeDelayAdir=0;
MS2.TimeDelayArev=0;
MS2.TimeDelayBdir=0;
MS2.TimeDelayBrev=0;
MS2.TimeDelayCdir=0;
MS2.TimeDelayCrev=0;
MS2.TimeDelayAfterOnKV4=3000; // Задержка времени на подачу импульсов на тиристроы после включения силового пускателя (одна дискрета 560мкс)
MS2.TimeDelayOffKV4=3000; // Задержка времени на выключение силового пускателя после прекращения подачи импульсов на тиристоры (одна дискрета 560мкс)
MS2.AngleOpen2=2000; // 2000=130градусов Угол открытия тиристоров при котором проверяется короткое замыкание между элетродом и изделием или плюсом и минусом АПРа
MS2.AngleOpen3=1823; // Угол открытия тиристоров при котором проверяется короткое замыкание между элетродом и соплом (цепь замыкается через балластный резистор)
MS2.UfazKoef=1.048; // Константа зависящая главным образом от вторичного фазного напряжения трансформатора UfazKoef=sqrt(3)*UfazMax/omega для Ufaz=190В имеем 1.048
MS2.L=0.001; // Величина индуктивности дросселя в Гн, желательно указывать с погрешностью не превышающей 20% от номинального значения
MS2.AngleFiShift=0; // Смещение между началом фазы и поступлением стробирующего импульса. Для Uхх=320В это смещение равно нулю, для Uхх=600В имеем 30 градусов (в пересчете на отсчеты 1,667/3,2*1000=521)
MS2.Ireal_100ms=100; // Среднее значение за последние 100 мс.
MS2.IrealMin=50; // Нижний порог датчика тока в амперах
MS2.KoefIrealTransformInAmper=0.4; // Коэффициент преобразования величины тока из значения АЦП в Амперы, расчитывается следующим образом (IrealMax-IrealMin)/(IrealMaxCode-IrealMinCode)
MS2.KoefProp=0.9; // Пропорциональный коэффициент, отвечает за разницу потребленной энергии на предыдущем этапе и величиной необходимой энергии при следующем открытии тиристоров
MS2.KoefDif= 1.2; // Дифференциальный коэффициент, отвечает за изменение вырабатываемой энергии при изменении соседних отсчетов тока плазмы (Ireal_3_3ms)
MS2.Iset=200; // Задание тока через последовательный потр от ПК, в амперах
MS2.Iset_100ms=100; // Величина заданного тока на следующие 100мс.
MS2.IsetMin=100; // Минимальное значение тока задания в Амперах
MS2.KoefIsetTransformInAmper=0.4; // Коэффициент преобразования величины тока из значения АЦП в Амперы, расчитывается следующим образом (IsetMax-IsetMin)/(IsetMaxCode-IsetMinCode) - минимальный и максимальные токи задаваемые резистором
MS2.IsetDutyDug=100; // Величина тока который поддерживается при поджиге дежурной дуги
MS2.IsetGerkon=150; // Величина тока при котором срабатывает электронный геркон
MS2.IsetStep=200; // Величина тока который поддерживается сразу после срабатывания электронного геркона (режим ступени)
MS2.TimeIsetStep=1000;// Время работы при задании тока IsetStep, дискретность 560мкс. Необходимо для включения воздуха, завершения пробивки. По завершении этого времени Iset плавно переходит к установленной величине
MS2.TauIset=20; // Постоянная времениизмениения Iset, в сотнях милисекунд. Значение 32=3,2с
MS2.Flags.no0=0; // Включает проверку на короткое замыкание между + и - (0 - проверка не осуществляется)
MS2.Flags.no1=0; // Включает проверку на короткое замыкание между соплом и электродом (0 - проверка не осуществляется)
MS2.Flags.no2=0; // Включение цикла дежурной дуги (0 - цикл не запускается)
MS2.Flags.no3=0; // Включение цикла Ступени тока (0 - цикл не запускается)
MS2.Flags.no5=0; // Флаг который (при истине) производит установку Iset по последовательному порту
MS2.Flags.no7=0; // Флаг управления включением плазмы по последовательному порту (1 - включение/выключение осуществляется по последовательному порту, 0 - по входу P3L_bit.no6
MS2.Flags.no8=0; // Флаг разрешающий работу блока определяющего максимальное значение тока за период в 20мс
от: Gors
Можно конкретно - такой-то продукт лучший на планете и сделали его не пилочкой для ногтей , а на советском станке с ровным качеством по партии.
Ведь в СССР нет проблем со станками ?
от: Pga69
Вы всегда работаете лучшим в мире инструментом?
Или делаете лучшие в мире вещи? У нас были станки, на которых можно было сделать всё, что необходимо.
от:Pga69
Может быть они были громоздкими, может надёжность ниже чем у буржуйских. Но они были, и была возможность заказать изготовление станка под определённую задачу. С вымиранием этой отрасли, придётся ходить по миру и кляньчить "продайте нам станочек". А буржуи будут решать - продавать нам станки, на которых мы можем делать вооружение, или нет.Подробнее
от: Gors
Возможность заказать наши станки есть и сейчас. Могут быть сложности только в средствах. ИМХО.
от: dymson
Нет, нельзя, сначала нужно заказать строительство завода по производству этих самых станков. :(
от:Gors
Имеющихся не хватит ? Ведь на них никто не стоит в очереди за станками.
Прежде чем заказать станок, нужно разобраться с тем, что на нем стоит выпускать. Или потом метаться куда пристроить продукцию? Насколько я знаю, таких самоуверенных мало и у них нет проблем с оборудованием. Если у вас есть примеры, расскажите, это интересно.Подробнее
от: dymson
Воооот, в условиях разрушенного производства нафек они нужны.
от: dymson
Вы, сударь, в услугах промышляете, а я в производстве.
от: Gors
Если конкретно инструментом - то фактически да.
от: Gors
от:Gors
Даже развитое производство загнется без наших услуг.Мгновенно.
Только не надо говорить, что оно(производство) может их производить самостоятельно, не то мы скоро откажемся от услуг стоматолога(к примеру) и будем чинить зубки сами... ;)Подробнее
от:Gors
