Здраствуйте.
Так уж получилось, что завалялся у меня немолодой представитель советской фотофауны - Зоркий-3. Невзрачный такой уродец. вот вопрос: имеет ли смысл его как-либо апгрейдить (если имеет, то как?)? и для каких целей он пожет пригодиться?? выбрасывать жалко - вроде работает. В ремонт пока не носил, про состояние затвора ничего не известно.
Вообще, я не очень понимаю - он дальномерный или зеркальный???
Приму любые конструктивные ответы:))
ПРО советскую древность
Всего 110 сообщ.
Re: ПРО советскую древность
от:Леонид Никишин
Здраствуйте.
Приму любые конструктивные ответы:))Подробнее
поставить на него хороший объектив и снимать в свое удовльствие.
съемка дальномеркой - это что-то особенного
особенно если поставить короткофокусник - можно вообще работать "от пуза" при известном навыке...
Кстати, юстировку дальномера на нем таки стоит проверить. Хотя бы на пробных кадрах.
Re: Re: ПРО советскую древность
от:Mik_Sот:Леонид Никишин
Здраствуйте.
Кстати, юстировку дальномера на нем таки стоит проверить. Хотя бы на пробных кадрах.Подробнее
А какой на нём байонет?? М-42 налезет?? (уж больно цены на отечественное стекло хорошие :D )
И ещё - этим аппаратом можно снимать пейзажи и панорамы?? И что значит "от пуза"???
Дальномерка. M39. Проверьте точность затвора и дальномера. За остальным - в Google или на сайт Красногорского завода.
Re: Re: Re: ПРО советскую древность
Снимать им можно практически все что угодно.
Байонет в нем называется резьбой, а точнее - М39х1.
Можете ставить на него советскую дальномерную (были объективы с резьбой М39 и для зеркалок, с другим рабочим отрезком!) оптику, Лейковскую резьбовую, Фохтляндеровскую...
Снимать можно все, что угодно. Так же, как не снимать.
Re: Re: Re: Re: ПРО советскую древность
от:Jester
Снимать можно все, что угодно. Так же, как не снимать.Подробнее
А можете назвать или дать ссылку на объективы под резьбу М39?? (лучше на нашу оптику - Лейковскую врыд ли буду серьёзно расматривать(дорогая,блин))
от:Jester
Re: Re: Re: Re: Re: ПРО советскую древность
от:Леонид Никишинот:Jester
А можете назвать или дать ссылку на объективы под резьбу М39?? (лучше на нашу оптику - Лейковскую врыд ли буду серьёзно расматривать(дорогая,блин))Подробнее
Уважаемый Леонид?
А не подскажете мне, отчего Вам так трудно прогуглить сей вопрос без посторонней помощи?
http://www.inr.ru/~serge/sov_lens.html
Вот Вам ссылка. Ищется за шестнадцать секунд стандартными яндексом и ежей с ним.
Удачи!
Из распространенных :Юпитер-12 (35мм), Юпитер-3 и Юпитер -8 (50мм), Юпитер-9 (85мм), Юпитер-11 (135мм)
Спасибо. Просто я надеялся не на формальную ссылку, а на отзывы реальных людей. Но всё-таки спасибо. Буду искать эти Юпитеры. ъ
З.Ы. а всё-таки хочется отзывов:))
Из полтинников хороши Юпитер-8 и Юпитер-3 (красивостью рисунка на больших дырках) и Индустар-61лд (резкостью).
35-мм - Юпитер-12.
85мм - Юпитер-8.
35-мм - Юпитер-12.
85мм - Юпитер-8.
Поправим
85мм - Юпитер-9.
85мм - Юпитер-9.
Не надо его выкидывать. Надо зарядить и попробовать.
Это же практически Лека. Если понравится - то будете снимать долго и счастливо.
Но вероятно придется почистить, шторки ползут?
И у меня конкретный вопрос. Есть "Зоркий" в состоянии нового с Индустаром-22. Если на него поставить Юпитер-9, как наводиться по окошку? Изменится ли что-то по сравнению с "штатником"? Просто если им можно будет снимать портреты, то я буду покупать этот объектив. :)
от:Alexander Petrov
И у меня конкретный вопрос. Есть "Зоркий" в состоянии нового с Индустаром-22. Если на него поставить Юпитер-9, как наводиться по окошку? Изменится ли что-то по сравнению с "штатником"? Просто если им можно будет снимать портреты, то я буду покупать этот объектив. :)Подробнее
если с юстировкой камеры и объектива все хорошо, то дальномер работать будет и наводиться правильно - даст.
А вот с кадрированием будет не очень - видоискатель Зоркого рассчитан под стандартный "полтинник", с 85 мм на кадр ебудет толкьо часть (центральная) того, что видно в видоискателе. У поздних версий дальномерок в видоискателе наносили светящиеся рамки под объективы с разным фокусным. Но у вашего Зоркого наверняка нету :-)
Тут путей несколько.
Найти внешний отдельный видоискатель под 85 мм (крепится на салазки для вспышки).
Покулибинствовать и самому согнуть кусок проволоки в прямоугольник, чтобы он "отгораживал" нужны угол зрения (коряво, задо даром :-).
Испортив несколько пленок - привыкнуть и знать где в видоискателе границы кадра при объективе 85 мм.
И так далее.
Спасибо! Мне было главное, чтобы фокусировка не поехала. :) а с кадрированием- привыкну.
Для Alexander Petrov: посмотрите, например, тут: https://foto.ru/forums/topics/120034. И вообще, тема эта в форумах обсуждалась неоднократно.
от:Леонид Никишин
Здраствуйте.
во-первых, у вас достаточно редкий аппарат. Зоркий-3 - это наш ответ Лейке и ответ достойный. Но его недолго выпускали - переработали полностью затвор и стали делать Зоркий-4, который стал уже массовым, поэтому ИМХО третий как правило тщательнее изготовлен. Еще мне в нем больше нравится установка выдержек - то что длинные вынесены на отдельную головку и не мешаются.
Вам надо сделать полную переборку аппарата, включая затвор и юстировку дальномера и рабочего отрезка. Тогда эта камера будет без проблем работать еще многие годы.
Из сменных объективов выбор невелик - Юпитеры и Индустары, вам их уже перечислили. ИМХО реально стоит иметь Ю-8,12,9, Индустар 61 ЛД. К Ю-9 и 12 нужны будут еще внешние видоискатели, без них кадрировать будет проблематично.
от: Alexander Petrov
на самом деле не очень легко привыкнуть. Я реально много снимал на ФЭД и Ю-9 и могу сказать что тогда у на видоискателе нарисуйте границы - очень поможет
