Всем привет.
Объясните, снимая на широкоугольный объектив всегда получаются искажения? Или есть фокус. расстояние, угол обзора при котором объектив(не широкоугольный?) не создает искажений? :?
Про широкоугольный объектив
Всего 76 сообщ.
Re[sten7]:
Большинство широкоугольников создают искажения. У большинства эти искажения выглядят как искривленные прямые линии, причем, чем ближе к краям кадра, тем сильнее искажения.
Есть широкоугольники, которые прямые линии оставляют прямыми (Sigma 12-24), но при этом все равно происходит растяжение пространства и предметы ближе к краям оказываются искажены, если не находятся по центру сторон кадра.
Данное заявление основано на личном опыте использования нескольких широкоугольников.
Re[sten7]:
Возможно и существуют ширики, которые производят равномерное сжатие пространства без искажений, но мне пока такие не попадались.
Re[MK-59]:
Т.е. при использовании широкоугольного объектива надо учитывать специфику кадра для каких целей в дальнейшем нужны фотографии. ясно...
А скажите тогда, какой самый широкий угол обзора до того, как объектив можно назвать широкоугольным? Какой-нибудь портретник хочу выбрать с широким углом, не знаю нужен широкоугольный...
Re[sten7]:
А вот это уже вопрос более сложный и зависит от камеры (размера матрицы). Для разных камер разное фокусное рассстояние будет широким.
О какой камере мы говорим?
Для полного формата (Canon 1Ds..., 5D или Nikon D3) нормальным объективом считается 50мм. Все что больше - длиннофокусные и теле, все что меньше - широкоугольные.
Я думаю, что 35мм будет как раз минимальным, подходящим для портрета. Но обычно портрет снимают длиннофокусным.
На кропнутых камерах фокусное расстояние должно быть меньше в R раз, где R - кроп фактор.
Re[sten7]:
Для портретника еще важна высокая светосила.
Re[MK-59]:
canon 350D, кроп 1,6
а про угол обзора напишите максимальный объектив до того как называется широкоугольным. 60°, 80° и т.п. не знаю сколько..
Re[sten7]:
Вместо угла для оценки угла обзора используют приведенное или эффективное фокусное расстояние.
Берем 50мм - получаем ЭФР 80мм - длиннофокусный объектив на Вашей камере.
Объектив 30 мм даст 48мм - практически нормальный объектив.
Объектив 20мм даст 32мм.
Поэтому если хотите портретный широкоугольник то ищите объектив 20-24мм
Есть такие фиксы у Canon.
Не фикс (зум) будет иметь низкую светосилу, что не даст хорошо размыть задний план, если это понадобится.
Re[MK-59]:
более менее понятно
Re[MK-59]:
от:MK-59
Не фикс (зум) будет иметь низкую светосилу, что не даст хорошо размыть задний план, если это понадобится.Подробнее
я хочу чтобы объектив имел широкий угол, но при этом не искажал картинку как "ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ" объектив! Нужен оптимальный широкий угол, а не "ШИРОКОУГОЛЬНИК"!
Re[sten7]:
Вот почитайте здесь. Может поможет.
http://software.canon-europe.com/files/documents/EF_Lens_Work_Book_3_RU.pdf
Re[MK-59]:
Остальные ссылки здесь: http://www.canon-europe.com/Support/Documents/digital_slr_educational_tools/ru/ef_lens_work_iii_ru.asp
Re[MK-59]:
от: MK-59
думаю поможет, завтра прочитаю. спасибо большое. по быстрому глазами пробежался...
Re[sten7]:
Даже при отсутствии дисторсии (что редко, но бывает) картинка с изрядного широкоугольника выглядит весьма специфично.
Re[MK-59]:
от:MK-59
20- 24 если с этого расстояния + кроп, снимать портреты будут искажения?
Re[sten7]:
Будут, портретные фокусные для кропа это за 70 мм.
Re[Mogoll]:
т.е. 50 mm нужен, + кроп. это без искажений
Re[sten7]:
фсё ето реальная клиника аффтар :cannabis:
:cannabis:
- свет распространяеться по прямой и объектив етого изменить неможет!
- вид объекта определяеться вообще не объективом а только углами под которыми виден сам объект!
портреты ОБЫЧНО снимаються с расстояния 2-5 метров. т.е. с того расстояния с которого ОБЫЧНО смотрят.
если РАССТОЯНИЕ будет другое то и вид будет другой! объектив ниимеет никакого значения. просто если неподходящее фокусное то будет слишком мелко или крупно, фсё..
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
фсё ето реальная клиника аффтар :cannabis::cannabis:
если РАССТОЯНИЕ будет другое то и вид будет другой! объектив ниимеет никакого значения. просто если неподходящее фокусное то будет слишком мелко или крупно, фсё..Подробнее
а как если очень близко то рожи вытянутые, а далеко то не так вытянуты?
Re[sten7]:
я вот и хочу, чтобы снять с метра и не было искажений или не значительные!
