про ремонт
Всего 56 сообщ. | Показаны 41 - 56
Re[tim78rus]:
Ээээ... Да я не про дом целиком. Здесь Вы правы.
Я про подстежку за батарею. Криво первый раз написал.
Re[Rannicha]:
Точка росы будет находиться так же, где-то в наружной стене, если, конечно, утеплитель за радиатором не будет толщиной 100-150 мм, при толщине стены в 250 мм. Толщину утеплителя не стоит выбирать больше пары сантиметров, дабы не сдвинуть точку в помещение.Впрочем, как обычно, в типовых жилых зданиях советской постройки. Так что ещё раз повторюсь - в данном случае, мы просто исключаем утечку тепла непосредственно в стену, путём отражения теплового потока. Не скажу, что прям существенно потеплеет, но разница, всё же, ощутима.
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
Пару градусов даёт - не вопрос. А то и больше. 18 или 20 - по ощущениям, очень заметно. Полезная, вобщем, штука.
Re[Phthoros]:
Я с другой стороны это прочувствовал - сухо стало в квартире. В Питере и так влажность зашкаливает + 1 этаж. Бельё не сохло. А теперь всё хорошо.
Re[tim78rus]:
У меня другая проблема. Как поставил металлопластик (старые окна реанимать смысла не было. они просто на улицу выпасть норовили...), то с началом отопления в квартире сушь дикая. Выше 30 процентов не бывает. И в глотке сухо, и цветам плохо.
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Увлажнитель воздуха. Очень хорош аквариум.
Re[Rannicha]:
Дело в том, что металлопластиковые окна со стеклопакетом герметичны, т.е. Практически не "дышат". Вариантов - 3:
Re[Rannicha]:
Re
В общем, половина ремонта завершена, дырки заделал белой акриловой шпатлевкой (вообще незаметны места от дырок), потолок покрашен, обои покрасил почти.
Собственно тут с обоями вопрос возник:
на некоторых местах у обоев после даже второй слой краски плохо ложится, не пойму в чем может быть причина и как решить эту проблему?
Обои предварительно пылесосились и грунтовались грунтовкой для обоев.
вот пример о чем я говорю - http://h1813090.stratoserver.net/files/share/4_11_2011/PTJrx6OMc0u3aXot2VRMA.png
таких мест 3 штуки все они почему-то ближе к потолку.
Re[Diabolos]:
еще есть вопрос по декору: может есть какие идеи по оформлению?
Имеется труба в углу от полу до потолка (на пред. фото видно) диаметром около 7 см белого цвета (весь интерьер у меня в черном-белых тонах, обои белые)
Думаю как задекорировать трубу.
Как вариант вот такие вот штучки пустить по трубе с переходом на стены
http://enjoy-me.ru/product/dekor-dlya-sten-lepestok
Но хз какие там крепления и будет ли держаться на горячей трубе.
Кстати, с батареей "гармошка" решил ничего не делать, вместо жалюзей, поставил карниз с длинными шторами и они прячут всю батаерею
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Имеется труба в углу от полу до .....
Всё гениальное просто! Надо трубу просто покрасить золотой краской!!!!
Re[Alexander Leevy]:
у меня тут усе серьезно!
Насчет моей фичи с покраской стен подскажите, плиз, реально, кто знает, а то завтра докрашивать уже все надо...
Re[Diabolos]:
в общем, все уже позади, после еще одного слоя грунтовки вроде нормально прокрасилось, остался ковролин и плинтуса...
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
Логика вообще непонятна. Толщина стены тут просто не при чем. Вы и палатку запросто одной свечкой отопить сможете.( Иглу - ф пример)
пс Ну и пофантазируем. ТР за батареей - чем грозит? ТР у поверхности ограждающей конструкции - ни чем не грозит? Бордюры в России ат чего загибаются?
Re[tim78rus]:
И вообще. Вы к капстроительству отношение имеете? Если да, то - :( Или только теории про "точку росы" познавали? В купе с "относительной влажностью" не пытались рассматривать? У Вас в машине окна при 15-20 по Цельсию никогда не запотевали? И в русской бане никогда не были? При 90?
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
их тоже красить будете?
