про ремонт
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
про ремонт
поскольку я собираюсь делать ремонт, у меня возникают периодически всякие вопросы, буду их озвучивать в этой теме, буду благодарен за ответы на них.
1. у меня угловая труба проходит снизу вверх, убирать в короб или еще как-то я не хочу и решил декорировать ее такой штукой
вот только как крепить ее к трубе хз, как вариант думаю может приклеить, но не знаю какой клей можно использовать на трубах с горячей водой...
2. есть батарея типа "гармошка", менять не планирую ее, да и уже воду пустили, покупать спец. экраны получается по стоимости новой батареи, что не радует.
мне кажется, что можно такие экраны изготовит самому, согнув и спаяв листы с металлом, главное, чтобы была сетчатая структура сверху для выхода теплого воздуха. вот где такие листы можно взять и может быть есть другие варианты решения данной проблемы?
Re[Diabolos]:
Как вариант.
1. Пластиковые хомуты.
2. Рейки, саморезы/гвозди, морилка/паяльная лампа/чай, лак. Если в 1 слой - то и почти незаметен. В 2 слоя - блестеть будет.
Обязательно чтобы снять можно было эту хрень. Вне зависимости от конструктива. Пыль протереть.
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
А смысл в этих экранах?
Они теплоотдачу не уменьшают?
Re[Diabolos]:
Все эти экраны снижают отдачу тепла. Если не смущает - ставьте.
Лучше новые радиаторы биметаллические ставить. Но работа стоит дорого - самому менять нельзя, нужно обращаться в сертифицированную фирму.
Имеющуюся батарею можно обновить - покрасить акриловой краской для радиаторов. Её можно колеровать. Будет выглядеть приемлемо
Re[Zuiko]:
от: Zuiko
Батареи греют в основном за счет нагрева циркулирующего через них воздуха. Те вопрос в ненарушении циркуляции. (Или ее восстановлении.)
Re[Rannicha]:
да, идея с хомутом хорошая, пожалуй наклею на фоторамку что-нить противоскользящее сзади и пропущу через нее хомут на батарею
Re[Zuiko]:
у меня щас покрашены батареи в тон обоев, но меня это не особо радует, хочу что-нить более интересное,
но перекрашивать я их все равно буду.
Re[Diabolos]:
от:Diabolos
А если попробовать на жидкий гвоздь.... Слушайте а чего Вы паритесь экраны дешёвые Вам просто померещилось вот http://www.td-plus.ru/index.php?page=1 Вы за стоимость одной батареи всю квартиру экранами сделаете и ещё останется чтобы обмыть как следует(дня три)
Re[Diabolos]:
По моему чем городить огород, проще позвонить в жек или что там теперь, чтоб давление в трубах убрали и нахрен все старье срезав поставить металлопластик и новый алюминиевый радиатор Калидор или его клон.
Re[Alex Agalakoff]:
на батарею длинной 2 метра нужно около 22 экранов
а это 230x22=5000 с копейками
Re[Diabolos]:
Чугунные радиаторы существенную долю _излучают_ , поэтому с экраном от них будет мало толку..
Металлопластик и алюминий на ЦО - только врагам
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Это вы в каком Снипе высмотрели?
Re[Asp]:
от: Asp
В СНиПе НЕТ упоминаний про алюминиевые радиаторы и металлопластиковые трубы. Из-за этого комедь с экспертизой проектов. ;)
Re[klod]:
от: klod
По крайне мере есть документ:
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Про алюминиевые радиаторы не морочился нормативной документацией. Мне лет 10 назад авторитетно сказали, что Калидоры не потекут 5-10 лет, так вот я за эти 10 лет ни разу не видел как текут Калидор. Всякие Сахары - махары само собой текут со свистом и шипеньем.
Re
вопрос №3:
у меня много просверлено отверстий в стенах, в новой планировке они будут в других местах.
как лучше их заделать, чтобы их не было заметно при новой покраске обоев?
Re[Diabolos]:
Фугеном и шпателем за 2 - 3 прохода. Деревянные пробки если есть - придется выковыривать.
Re[Diabolos]:
Ежели что торчит - выдрать нещадно. Купить шпатлевки, шпатель ЖЕЛЕЗНЫЙ не узкий, абразивной шкурки. Кусок доски для шкурки. Не спешить. Те работа на 2...3 этапа по ПОЛНОМУ высыханию (усадка шпатлевки!).
Re[Rannicha]:
забыл уточнить, обои при этом не будут переклеиваться, т.е. надо как-то обработать эти дырки при действующих обоях
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Надо как то денег заработать и сделать нормальный ремонт помещения. Если денег нет, то не парьте себе мозг, ничего хорошего без денег сделать невозможно, особенно когда на отсутствие денег накладывается отсутствие квалификации и инструмента.
Re[Diabolos]:
Тогда заплатки ляпать придется. Оно хорошо?
А работа такая же. только все много аккуратнее надо делать. Как вар-т - купить малярный скотч. К стене им приклеивать защиту из бумаги, газет и пр. Те работаешь в дырке.
