Про прошивку 40D
Всего 40 сообщ.
Про прошивку 40D
подскажите, в 1.0.3 стоит менять на 1.0.5, и если кто менял как результат.
Re[doob]:
Ну вот чё за дурацкое желание постоянно что-то изменять ? :?
Ну ведь есть же пословица: ЛУЧШЕЕ - враг ХОРОШЕГО !
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Юлия Сергеевна, а Вы знаете что такое BIOS и почему он иногда обновляется? Узнайте, пожалуйста, и не давайте таких
Re[doob]:
от: doob
А где эту радость взять ?
Re[Prograph]:
от: Prograph
Юлия Сергеевна, а Вы знаете что такое BIOS и почему он иногда обновляется? Узнайте, пожалуйста, и не давайте таких![]()
советов.
Хороший танцор просто хорошо танцует, а плохой ... просто ищет причину. ;)
Re[OzzMaN]:
от: OzzMaN
http://www.canon.com/eos-d/index.html
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Да, сложно объяснять очевидные вещи...Даже в палемику не хочется вступать. Просто задам вопрос: допустим, у Вашего товарища такой же аппарат как и у Вас. У Вас прошивка 1.0.3. Допустим, есть баги в этой прошивке, которые видны и мешают полноценному контролю над аппаратом. Ваш товарищ обновляет прошивку и говорит, что у него такие проблемы исчезли, улучшилась совмстимость с, например, картами памяти большего объема, появились полезные нововведения...Вопрос: ВЫ ТАК И БУДЕТЕ ХОРОШО, НО ПРОБЛЕМНО ТАНЦЕВАТЬ или ЗАХОТИТЕ ТАНЦЕВАТЬ ЛУЧШЕ С МЕНЬШИМ ГЕМОРРОЕМ??? Если первое - это диагноз...Учите матчасть и про BIOS в частности. Я читал некоторые ваши посты...Такое впечатление, что Вы играете на их КОЛИЧЕСТВО, а не на КАЧЕСТВО...
Re[Prograph]:
Прошивка стоящая, автофокус стал работать четче, хотя об этом написано не было
Re[Prograph]:
от: Prograph
советов.
если что плохо выходит. нужно сперва искать проблемы в себе, а потом уже в технике.
и если все хорошо работает, то лучше ничего не трогать, особенно когда не понимаешь, для чего нужна замена.
тем более с таким вопросом, а стоит ли менять?
раз уж такой вопрос возник, то смысла замене - нет.
т.к. автор сам не знает, для чего это нужно
тут одна девушка, как-то спрашивала, как обновлять прошивку. ей объяснили, как это сделать.
но потом все таки часть ЧКФР учинили допрос с пристрастием и выяснилось. что у девушки иногда ФА не фокусировался и она решила, что это нужно исправлять прошивкой камеры.
как понимаете камера просто не могла сфокусироваться на однотонную поверхность.
когда возникает вопрос, о смене прошивки лучше первыд делом задаться вопросом, а для чего это нужно? что это может дать? и что такого в камере неправильно работает?
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
Согласен. Я это уже подразумевал по умолчанию, потому что считаю, если человек начинает копаться в софте и железе, то он по умолчанию в этом понимает.
Re[Полинский В.]:
хмммм, у меня 1.0.3. прошивка... 1.0.5 вроде только на 1.0.4... Где бы взять 1.0.4 :)
Кстати для прошивки- файликк надо класть в тело карточки или в созданные папки ?
от:Блуждающий в потемках
когда возникает вопрос, о смене прошивки лучше первыд делом задаться вопросом, а для чего это нужно? что это может дать? и что такого в камере неправильно работает?Подробнее
Неужели сложно просто написать что меняет прошивка, а автор там уж пущай сам решает - менять или нет. Я люблю аппараты с последней прошивкой - на всякий случай - но прошиваю только через пару недель после объявления прошивки(что-бы лажу не поймать).
http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos40d/eos40d-firmware-e.html
This firmware update (Version 1.0.5) incorporates the following improvements and fixes.
When playing back images just after recovering from Auto Power Off, the display now shows the last image played back.
During remote shooting, images are now displayed on the camera's LCD monitor right after they are taken.
Corrects a warning message in Korean that appears when updating the firmware.
Corrects errors in the Spanish menu screens.
Corrects a phenomenon that prevented printing with some print systems.
Corrects a rare phenomenon in which file numbers or image numbers were sometimes skipped.
The Version 1.0.5 firmware being released this time is for cameras with firmware up to Version 1.0.4. If the camera's firmware is already Version 1.0.5, it is not necessary to update the firmware.
Re[OzzMaN]:
от: OzzMaN
Да, форматнуть и в корень карты, в папки не надо.
Re[Владимир Медведев]:
Да, а где бы взять 1.0.4?
Re[Prograph]:
от:Prograph
Да, сложно объяснять очевидные вещи...Даже в палемику не хочется вступать. Просто задам вопрос: допустим, у Вашего товарища такой же аппарат как и у Вас. У Вас прошивка 1.0.3. Допустим, есть баги в этой прошивке, которые видны и мешают полноценному контролю над аппаратом. Ваш товарищ обновляет прошивку и говорит, что у него такие проблемы исчезли, улучшилась совмстимость с, например, картами памяти большего объема, появились полезные нововведения...Вопрос: ВЫ ТАК И БУДЕТЕ ХОРОШО, НО ПРОБЛЕМНО ТАНЦЕВАТЬ или ЗАХОТИТЕ ТАНЦЕВАТЬ ЛУЧШЕ С МЕНЬШИМ ГЕМОРРОЕМ??? Если первое - это диагноз...Учите матчасть и про BIOS в частности. ....Подробнее
А есть другой вариант событий - при перепрошивке фотик просто умирает. То есть перестаёт реагировать вообще. И вы идёте в фирменный сервис и отдаёте кучу денег за восстановление работоспособности аппарата. И проблема при перепрошивке не в ваших "кривых ручках", а в глюке аппарата, но если бы он не перепрошивался бы, то просто продолжал спокойно работать дальше. ;)
А BIOS в компах переустанавливают при грубом апгрейде, так как при стандартном использовании компа, обновление биоса не требуется.
з.ы. у русских (есть такая национальность) есть пословицы. ;)
Вот одна из них: "Не мешай машине работать".
Re[Stive]:
Зачем Вам 1.0.4? Нормально ставится на 1.0.3.
В руководстве же ясно написано, что версия 1.0.5 ставится поверх версий до 1.0.4: "The Version 1.0.5 firmware being released this time is for cameras with firmware up to Version 1.0.4".
Re[Stive]:
от: Stive
А чёрт её знает, а она точно нужна? Может 1.5 сразу встанет... я просто не задавался пока такой проблемой... если на сайте канона нет, то 5-я уже включает все предыдущие, и не надо искать 4,3,2... :)
НО Я В ЭТОМ НЕ УВЕРЕН!!! Если камера вдруг сломается чек высылать мне не стоит.=)
угу, уже победил :) но не отписался просто :)
Re[probe]:
Спасибо, просто буржуйским плохо владею.
Re[doob]:
Ставьте 1.0.5 поверху на 1.0.3, всё будет нормально.
