Про поляризатор вопрос
Всего 65 сообщ. | Показаны 1 - 20
Господа, кто в этом вопросе разбирается, ответьте, пжл.
Везде и всюду про поляризаторы говорят, что они в частности "позволяют устранить нежелательные отражения и блики от неметаллических поверхностей, таких как вода, стекло и др." Я сделала пробные съемки, чтобы проверить это, и получила вот что:
http://seleniana.narod.ru/raznoe/Cirkular_Pol.jpg Как видно, никакие отражения и блики со стекла не исчезли. Что я делаю не так?
Re[Августина]:
этот фильтр состоит из двух частей. вращайте переднюю стекляшку относительно задней и смотрите на результат (который заметно сразу же в видоискателе). лучше работает в солнечную погоду (и солнце лучше чтоб было под 90гр).
Re[Photohunter]:
Присоединяюсь к предыдущему оратору.
Re[Августина]:
Мнда-с... А мне-то, наивной, казалось, что поляризатор убирает блики на стекле просто так, безо всякой привязки к солнцу. И была где-то картинка: витрина магазина, снятая с поляризатором и без, но сейчас мне ее не найти. Там с поляризатором полное впечатление, что стекла нет. Значит, это нагло врали или мне приснилось?
И в помещении поляризатор бесполезен, чтобы снимать что-то за стеклом (например, в музее)?
Спасибо всем ответившим.
Re[Августина]:
от:Августина
В помещении свет не поляризован. И на улице в пасмурную погоду - тоже практически не поляризован. Соответственно и убирать нечего.
Re[Августина]:
Августина, посмотрите через поляризатор блик на стекле, а потом повращайте его - поймёте как он работает.
Re[Августина]:
от: Августина
Вы не про это?
Re[Августина]:
от:Августина
Вы его прикрутите к объективу,а потом глядя в видоискатель потихонечку вращайте переднюю часть фильтра,она свободно вращается,и наблюдайте внимательно за изменением картинки.Наибольший эффект бывает тогда,когда солнце находиться в задней полусфере.Наименьший или вовсе отсутствует - в передней полусфере.
Re[Михаил Романовский]:
Свет, отражённый от поверхности, поляризован. Причём, если угол падения света равен углу Брюстера, то полностью поляризован. Вращая поляроид, мы ставим направление его пропускания перендикулярно поляризации отражённого света и, следовательно, не даём ему пройти в объектив.
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
Свет люминисцентной лампы тоже поляризован???
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
а что, для люминисцентной лампы угол Брюстера не имеет смысла?
Re[Августина]:
от:Августина
Девушка, Вы, часом, не обратной стороной на него смотрите? Циркулярный работает только с одной стороны- там, где резьба "папа". Смотреть надо именно с этой стороны. Возьмите в руки правильной стороной к глазу и повращайте медленно, наблюдая блики на мебели, пластмассовых предметах, воде, стекле и пр.
Re[Августина]:
У ЖК-монитора свет поляризованный. При опред. положении фильтра изображение на мониторе вообще не видно, словно он выключен.
Re[Photohunter]:
у обычного поляризатора одно стекло!
Re[Михаил Р.]:
читаем еще раз внимательней! "свет отраженный от поверхности!"
тут же не про небо спрашивают, а про витрину магазина, причем тут положение солнца?
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Нет. Только если отражённый от поверхности. Лучше всего вращать поляризатор и смотреть через него на экран монитора. Или просветить лазерной указкой. Получится как здесь:
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Вы не про это?
Нет, но эта тоже впечатляет.
от:Михаил Романовский
Странно... Из всевозможных прочитанных мною источников я вынесла то, что наибольший эффект достигается тогда, когда солнце под 90 градусов к оси объектива.
