Про матричный замер, точечный и интеллект камеры.
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Съездил я вчера вечером от скуки в один районный соседний центр, в котором ни разу не был. Думал, может, что-то есть интересного поснимать. Сделал пару кадров. Было красивое вечернее небо – облачка, краски предзакатные…
Скомпоновал кадр из памятника погибшим воинам, куполов храма и этого самого неба. С выставленным, как всегда, матричным замером и программным режимом, посмотрел на экспозицию – 200/6,7. Думаю – где-то примерно треть кадра занимают силуэты памятника и куполов, а они намного темнее, чем небо, значит, небо может не проработаться, а именно его я и хотел проработать. Выставляю точечный замер, навожусь на небо – 200/6,7. Перевожу точку на памятник – 90/4,5.
Вот, так-то.
Re: Про матричный замер, точечный и интеллект камеры.
Грустно. А ведь понадеяться можно....
См. тему насчёт матричного замера в "Обсуждении фототехники"
Re: Re: Про матричный замер, точечный и интеллект камеры.
от: СергейР
Почему?
Ведь я с матричным замером в полностью программном режиме и получил ровно ту экспозицию, которую и хотел получить.
Это вполне естественная проблема с TTL замером, т.е. замером яркости объекта. Если измерять освещенность, то никаких ошибок не возникает. Дело в том, что замеряя яркость, мы получаем сильно прыгающий результат в зависимости от того, куда направляем экспонометр (камеру). Кстати, в большинстве случаев золотое правило "F16" оказывается куда точнее, чем супер-пупер TTL-система.
Re: Re: Re: Про матричный замер, точечный и интеллект камеры.
от:komendor
Прошу прощения, а как замерить освещенность, к примеру, горы с ледяной шапкой вверху и зеленым лесом внизу, на фоне яркого неба? Ну и аналогичных примеров, пожалуй, много.
Т.е. в этом случае программой предполагалось, что памятник Вы не захотите снять? Я правильно понял? И этот алгоритм работы экспозамера относится к матричному замеру как к таковому или к программе "Р" ?
от:SER
Ну, любая программа, видимо, на основании данных замера установит одну и ту же экспозицию. Может быть, только представленную разными сочетаниями выдержка/диафрагма. И отработает в сторону "силуэтности".
от: SER
Так точно!
Программа сама определила, что памятник в левой нижней трети кадра я не захочу прорабатывать.
от: SER
К совокупности этих режимов.
Re: Re: Re: Re: Про матричный замер, точечный и интеллект камеры.
от: Alex Dumenko
Элементарно просто. Если белый лед освещен солнцем, то 1/250 при f/11 или f/16 (в горах на ступень все ярче) - и никакой экспонометр не нужен. Вы поймите, что даже если тени будут "провалены", это лучше, чем выбеленные света! Так уж мозг устроен. А на практике с негативной пленкой и тени будут хорошо проработаны. Вы удивитесь этому, когда пропробуете такой "дедовский" метод. Но если хочется замерить экспонометром, то пожалуйста: направляете его на камеру и солнце (средний угол) - и вот Вам самый точнейший результат. На слайдах конечно будет отличие: там тени будут черными. Но экспозиция тут ни причем - виновата лишь высококонтрастная слайдовая пленка. Однако и такие снимки выглядят замечательно.
от: Gantenbein
Ответ настоящего патентованного сайентолога. Браво.
от:Gantenbein
Вот, так-то.
-это низкоконтрастный сюжет, который автомат легко просичтает, а пленка (и даже матрица) легко зарегистрирует.
поясни следующее.
при таком замере неба спотом (в смысле без коррекции) небо будет по тональности среднесерым.
ты хотел чтобы оно именно таким было?
Примите совет - для начала поснимайте на слайд. Если честно, всё сразу станет на свои места.
Экспозиция - ТОЛЬКО по светам; а памятники и прочая дурь подсвечиваются внешней вспышкой на её полной мощности.
от: Gantenbein
от: SER
Только при этой совокупности? А в режимах приоритета выдержки/диафрагмы ?
от: explorer
Причём тут, что подсвечивается или нет? Речь-то не об этом.
от: SER
Вчера я не проверял.
Re: Re: Re: Re: Re: Про матричный замер, точечный и интеллект камеры.
от: Gantenbein
от: SER
Эх... (грустно) придёться самому. :D
от: stranger
Мож все фокусировочные датчики вместе со своими зонами попали в небо? Потому автомат его и посчитал средне-серым, что спот и подтвердил. Надо бы чтобы хотя бы один датчик сел на памятник в матричном замере, тогда было бы поточнее.
[quot]Причём тут, что подсвечивается или нет? Речь-то не об этом. [/quot]
Об этом, об этом. Незачем слепо доверяться автоматике - она глупая.
от: zzy
от:stranger
Почему во множественном числе? АФ-датчик у меня всегда включен один - центральный. А точнее - уже некуда. Матричный замер за меня всё выставил, что мне было нужно.
