Про ГРИП и экспопару
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собстно вопрос следующий. Чем руководствуется камера при выборе экспозиции т.е. Если я поставлю 1/5,6f, то камера для обеспечения одинакового ГРИП с разными линзами (но с одинаковым ФР) должна установить разные значения выдержки. Я правильно понимаю?
ЗЫ Вопрос действительно важный для меня.
ЗЗЫ Если обсуждался, ткните плз. в ссылку пол дня искал-не нашел.
Re[Вольвер]:
Это из раздела "Общие вопросы".
Кто ставит диафрагму (фотограф или камера выбирает), тот устанавливает ГРИП.
Выдержка влияет, при нормальных условиях, на наличие/отсутствие "смаза" от дрожания камеры или подвижности объекта съемки. На ГРИП не влияет.
Re[Вольвер]:
ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта... А выдержка тут не при чем.
Re[BlackThunder]:
хм... я коряво сформулировал.
попробую по-другому. "диафрагма" - понятие для КАМЕРЫ геометрическое или физическое (кол-во света)?
Re[Вольвер]:
Диафрагма прежде всего регулирует количество света, попадающее на матрицу (или пленку). Ну и параллельно - величину ГРИП, которая к экспопаре отношения не имеет.
Re[Вольвер]:
можно представить утрированный пример. Берем два объектива: просветленный 50/1,7 и самый плохой бюджетник 28-108 /3,8-5,6. Ставим на обоих 5,6 и 50мм. Разве ГРИП и выдержка будут одинаковые?
Re[Вольвер]:
Дважды физическое.
1) Дозирует поток света через объектив по площади
2) Смягчает рисунок вне зоны резкости при избыточном потоке света (максимальной дырке) за счет явлений дифракции световых волн и прочих "законных паразитов"
Re[kyrus]:
от: kyrus
вот в чем вопрос! т.е. значениям дафрагмы для расчета ГРИП верить нельзя?
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Выдержки практически могут различаться, хотя, на первый взгляд не должны. (Обычно если различаются, то в пределах полступени)
Re[niklens]:
от:niklens
Дважды физическое.
да, но ведь у объектива с 6-ю просветленными линзами кол-во пропущенного света на одну площадь гораздо больше, чем у плохенького 15-ти линзового зума
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Вот по этому и могут различаться выдержки.
Re[Вольвер]:
Диафрагма ИМХО просто отношение рабочего диаметра (т.е. того диаметра, проходя внутри которого свет достигает матрицы) линзы к фокусному расстоянию. Если диаметр линзы 50 мм, а ФР = 100 мм, диафрагма будет 1:2. А рабочий диаметр регулируется подвижными пластинками внутри объектива. От этого отношения и размера матрицы пляшет ГРИП.
А выдержка зависит от количества света. Если мы закоптим линзу, и кол-во света упадёт вдвое, до и выдержку придётся увеличить вдвое. Но ГРИП останется в точности прежней.
Re[ЛВ]:
Для нас да, всё очень просто, на уровне арифметики. Но меня интересует как практически реализовано. Т.е. при установке символов "1/8f" (при условии, что диафрагменное число - единое эталонное значение кол-ва света для всех производителей линз и тушек) на разных объективах будет разное ГРИП.
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
А при чём здесь размер матрицы?
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Чем меньше матрица тем больше ГРИП при одной и тойже диафрагме.
Re[vanadiy]:
от: vanadiy
У Вас в Брянске вот как?!
У нас всё по-прежнему, законы физики всё старые
Re[Вольвер]:
При установке символов "1/8f" на разных объективах на камерах с одинаковым рабочим отрезком при одинаковом фокусном расстоянии будет одинаковая ГРИП, в пределах допуска.
Re[Edikkai]:
Да, одинаковая. Если эти символы :D воспринимаются объективом и камерой как геометрические пропорции всей композиции Объект-Линза-Изображение. Или я не прав?
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
наверно правильно, но при одном условии - угол "зрения" одинаков.
Re[Вольвер]:
Да. Так примерно и есть. У современных объективов величина пропускания света не отличается в разы.
