кто может подсказать?
скачал профиль для глянцевого ломонда 230 с сайта ломонда.
подцепил, выбираю его, выбираю тип бумаги инг джет, отключаю колор аджюсмент.
При печати вообще какая то хрень выходит.
То всё в тенях, как будто экспозиция -6 стоит
То всё в зелень уводит
То в красноту
То половины цветов не хватает (без полутонов)
Это глючный профиль или что?
Печатаю под обычным епсоновским и типом бумаги епсон глосси, всё ок.
Думал, может готовый профиль еще улучшит цвет, а получается хрень какая то.
п.с. принтер первый и настравивал первый раз в жизни, поэтому не пинать сильно, а лучше подсказать.
Есть подробная инструкция по печати с неродными профилями?
Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ.
Показаны 521 - 540
Re[Kvetf]:
Re[RulexJB]:
А Вы какой профиль скачали? У Ломонда их два типа: прямой и профиль-конвертер. Для прямого надо отключать управление цветом в драйвере, для конвертера - нет.
В названии прямого профиля будет присутствовать "NoColorAdjustment".
Если ее нет, то у Вас профиль конвертер и соответствующие настройки:
Качество печати - Color Controls + Gamma 1.8 + Color Mode Standart.
Re[BlackRed]:
скачал вот этот
http://www.lomond.ru/sites/default/files/icc/EpL800EpGl230.zip
Re[RulexJB]:
Это профиль-конвертер.
Re[Kvetf]:
Приобрел L800, пока не подключал. На коробке в системных требованиях указано, что требуется Windows XP SP3. У меня стоит Windows XP SP1. Официальный сайт Epson сообщил, что не может гарантировать корректную работу принтера с Windows SP1 и SP2. Может быть кто - нибудь подключал данный принтер на Windows XP SP1 (SP2), поделитесь опытом.
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
Качество печати - Color Controls + Gamma 1.8 + Color Mode Standart.Подробнее
всё получилось, но цвет кожи в розовых тонах.
Re[RulexJB]:
от: RulexJB
Ну тут претензии к создателю профиля, или построить свой (заказать).
Re[BlackRed]:
понятно, но всё равно благодарю за помощь
Re[lan772]:
Не на тот форум попали. Это вам надо на форум типа "очумелые ручки". А здесь никто не ответит.
влажность
Купил данный принтер. Прошло дней 5 и на скоростной печати фотографий стали появляться еле заметные полосы. В других режимах их нет. Краска та, что шла вместе с принтером, бумага epson premium glosy 255 и ломонд глоси 260. Замерил влажность в том месте где стоит принтер. 26 всего! Почти как в пустыне сахара. Резиновые заглушки плотно закрыты, чтоб краска меньше сохла, тест дюз пока хороший, прочисток не делал. Как долго проживет принтер или нужно срочно менять условия эксплуатации?
Re[Perj]:
Менять условия. проживет то он может и долго, если Вы на нем постоянно печатать будете, но вот проблемы с выпавшими дюзами будут постоянно -замучаетесь. Попробуйте поставить рядышком увлажнитель, ну или хотя бы банку с водой.
Re[Perj]:
от:Perj
Купил данный принтер. Прошло дней 5 и на скоростной печати фотографий стали появляться еле заметные полосы. В других режимах их нет. Краска та, что шла вместе с принтером, бумага epson premium glosy 255 и ломонд глоси 260. Замерил влажность в том месте где стоит принтер. 26 всего! Почти как в пустыне сахара. Резиновые заглушки плотно закрыты, чтоб краска меньше сохла, тест дюз пока хороший, прочисток не делал. Как долго проживет принтер или нужно срочно менять условия эксплуатации?Подробнее
Влажность нужно поднять. Можно на батареи поставить открытые емкости с водой. Резиновые заглушки можно открыть и сразу закрыть, чтобы не было пониженного давления воздуха.
То что появляются полосы при быстрой печати в режиме черновик, это нормально. У меня работают 2 Л800. Один тоже страдает такой проблемой с самого начала, второй наоборот иногда начинает лепить кляксы. Это просто индивидуальные особенности каждого экземпляра.
Re[rivoli]:
от: rivoli
Это брак СНПЧ. По сервису все проблемы именно только с ней и связаны. Причём брак на уровне разработки/изготовления.
Re[Kvetf]:
Хотел уточнить, что на черновом, текстовом и печати графики полос либо нет, либо просто не видно. Полосы заметны только в режиме фото (не наилучшее фото) и если выбрана опция быстрой печати. И в случае если это брак, стоит ли менять принтер по гарантии пока еще даже 2 недели не прошли?
Re[Perj]:
Re[Perj]:
от:Perj
Хотел уточнить, что на черновом, текстовом и печати графики полос либо нет, либо просто не видно. Полосы заметны только в режиме фото (не наилучшее фото) и если выбрана опция быстрой печати. И в случае если это брак, стоит ли менять принтер по гарантии пока еще даже 2 недели не прошли?Подробнее
У таких принтеров есть калибровка головки драйвером, можете попробовать, прежде чем сдавать в сервис.
Re[Perj]:
от: Perj
Ну по крайней мере смысл есть озадачиться вопросом и консультацией в сервисе или у продавца. К сожалению, дефекты изображения на слух никто ещё не научился адекватно понимать ... Возьмите отпечатки и проконсультируйтесь.
Re[Kvetf]:
Здравствуйте. У меня вопрос? Прочитал отзывы про фото бумагу, и в основном пишут что Epson Premium Glossy Photo одна из лучших, и кто хочет получить качественное фото, то лучше её, и ор.чернил нечего нету. Но я поклонник матовой, и на нашем рынке кроме А4 до 200 г/м2 нету. Что можете посоветовать, чтоб качество было не хуже премиум глоси.Плотность между матовой, и глянцевой есть разница. Есть и в рулонах, может там что то посмотреть. А то названия у них много.Спасибо.
Re[elosifuc]:
Матовые бумаги имеют весьма ограниченный цветовой контраст и сравнимого с Epson Premium Gloss отпечатка не получите. У Epson есть полуматовая микропористая фотобумага например. Если же имеется ввиду именно фотобумага без покрытия, то можно посмотреть в сторону FineArt бумаг от Lomond например из линейки Galery - http://www.lomond.ru/catalog/3388. Плотность до 300гр/кв.м В рулонах тоже продаётся.
Re[aVs]:
от:aVs
Матовые бумаги имеют весьма ограниченный цветовой контраст и сравнимого с Epson Premium Gloss отпечатка не получите. У Epson есть полуматовая микропористая фотобумага например. Если же имеется ввиду именно фотобумага без покрытия, то можно посмотреть в сторону FineArt бумаг от Lomond например из линейки Galery - http://www.lomond.ru/catalog/3388. Плотность до 300гр/кв.м В рулонах тоже продаётся.Подробнее
Я читал что Premium Semimatte Photo Paper 16" полу матовая тоже не плохая, просто у нас в минилабе её нету, и посмотреть нет возможности, глянец не нравиться.А что Ломонд не хуже эпсона.
