про электричество, помогите!
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
Re[Benny]:
от: Benny
Секундочку - а не 380В случаем?
Вы правы ,я ошибся, указал для трех фаз.Примите как опечатку.На работе зае**о выше крыши, а еще в форуме распрягаюсь.Исправил.
Re[Gors]:
от: Gors
Могу рассказать гораздо больше и без народных афоризмов - это мой хлеб ;) ! Но думаю это мало кому интересно,в т.ч. и мне ...
Ну, положим, все таки интересно кому нибудь. Автору, например.
Чтоб нормальную проводку в доме сделал. Чтоб никто не поранился, или не дай бог, не погиб. Чай, не паяльник в розетку совать собрался...
Суммируем по УЗО:
Если ставить в дом электронагреватель воды (без разницы - проточный или бак), желательно этот УЗО все таки установить, т.к. повышается риск. Хотя УЗО защищает и в других случаях.
Чтобы он корректно работал - требуется удостовериться, что между квартирным нулем и водопроводом не было замыкания. Проверяется замером переменного напряжения между контактом нуля в розетке и водопроводной трубой с помощью вольтметра(аккуратно). Ноль определять с помощью тестера-неонки. Контакт, который не горит - ноль.
Если не ноль вольт между землей и водопроводом - будет срабатывать корректно. Если ноль - звать электрика, чтоб разъединил (грубо. точнее - звать жэковского электрика, чтоб прошел через все квартиры и проверил, что никто свой ноль на водопровод не повесил).
УЗО проверять раз в пол-года нажатием на тестовую кнопку. Отключится электричество во всем доме, но зато все живы.
Горс, поправьте, если ошибся где...
Re[Benny]:
http://www.know-house.ru/avtor/ikm6.html
Re[Gors]:
от: Gors
Догнал, почему землю на ноль не вешают в розетке.
Привык, блин, к трехпроводной проводке в доме...
Еще про УЗО
Re[Benny]:
Конкретно это изделие "минздрав" не рекомендует к установке.Его исполнение оставляет желать лучшего.Объединение двух устройств в одном больше напоминает кофеварку и кофемолку в одном "флаконе".При выходе из строя одной составляющей ,вам придется заменить изделие целиком.Контактные группы не надежно фиксируют проводник(конструкционная особенность от этого производителя :) ).При монтаже сложно подбирать "линеку" т.к. все модули должны иметь равные посадочные размеры и т.п..Совмещенные устройства выгодно применять в переносных или временных установках из-за простоты монтажа.
Re[Foamy]:
стоит у мене этот ваш узо (от абб)
но все равно - страааааааааашно...
Re[Foamy]:
ну понеслась...
давайте ещё заземлять силовым кабелем через окно!
ну подумаешь, потрусит слегка! :)
вспоминается байка:
два электрика. старый и молодой. молодой забыл и тестер и неонку. старый: эх, молодо-зелено! давай провод!
берет оголённый конец: ага, пиши - ноль! давай следующий! ай, бл..! пиши - фаза! следующий!..
Re[Nanto]:
от:Nanto
ну понеслась...
вспоминается байка:
а кажется было так:
два электрика сидят на столбе и о чем то спорят.
проходит мимо бабулька
- бабуль, подай провод!
- на, милок!
- ну вот, а ты говорил - "фаза"!
