Цитата:от:Kassyan
Интересный вывод. Если меряют камера и вспышка, то причем тут фотограф. Речь ведь о двух устройствах одного производителя. Если учесть тот факт, что используется ТТЛ, то камера со вспышкой должны уметь договориться.
К примеру на 430 как бы я мощность вспышки не менял, ошибок в экспозамере нет. В режиме Ав камера банально меняет выдержку для компенсации изменения мощности импульса. По мере разряде любых аккумуляторов просто вырастает время зарядки вплоть до полного отключения и все. При этом ошибок в экспозиции нет. Так что в данном случае у автора какой то проблемы пыхи, возможно связанные с питанием.Подробнее
сделайте кадр: камера в Av, режим замера экспозиции - точечный, пользовательская функция E-TTL II - усредненный. темный фон, светлый объект, ну например лицо человека на фоне темных штор(в кадре не должно быть ничего светлого, кроме лица). замер по лицу, фокусировка по центральной точке, FEL не применять.
это пример бездумного использования заполняющей пыхи в режиме Av. :)
камера НЕ знает - что вы там фотографируете - лицо, фон или все вместе.
а вот если нажать кнопочку FEL - то они(камера ипышка) - обо всем "договорятся" и пересвета не будет.
Цитата:от: Kassyan
...В режиме Ав камера банально меняет выдержку для компенсации изменения мощности импульса....
Учите матчасть.
При фотографированиис импульсными ИС - ВЫДЕРЖКА не учавствует в определении экспозиции. Для вспышек правильная экспозиция определяется ТОЛЬКО: мощностью импульса и диафрагмой. (Ну ИСО - это понятно, универсальный параметр.)
Съемка в Av режиме со вспышкой - сложная комбинация двух способов экспозамера: с учетом импульсного и с учетом постоянного(общего) освещения. Поэтому здесь в первую очередь важно то, что находится позади камеры - мозг человека.
Цитата:от: Денис.Ру
Увы вы все же не правы!...
"...но он только тихо сказал: -- История рассудит нас." (С) М.Б.
проанализируйте кадры, на которых проблемы возникают - сами поймете. Я, конечно, не исключаю брак вспышки, но в данном случае, если верно понял Ваше описание проблемы, вероятность этого мизерна.
А умный зарядник - купите, а то: один разряжает, второй заряжает. :)
Кажись LA CROSSE BC-900 - он сам все делает, толmко режим задайте.
