от: Filin23
зачем нужна многопиксельность без попиксельной резкости?!
с таким же успехом можно интерполировать 3Мп
не, успех будет абсолютно не такой же.
Есть понятие "Разрешающая способность" - количество воспроизводимых штрихов на 1 мм изображения.
Есть разрешающая способность матрицы
А вот что такое эта самая "попиксельная резкость"?
И как она зависит от много- или малопиксельности абсолютно непонятно.
Встречал понятие пиксельная четкость, но этот термин пришёл из компьютерной графики, т.е. например пиксельная чёткость пропадает, если включается сглаживание.
Но это только в компьютерной графике можно четко задать положение пикселя. А в аналоговом изображении вероятность что какой-то объект, займёт чётко какой-то пиксель практически нулевая.
А если почитать про аналогово-цифровое преобразование, то можно понять, что чем меньше шаг дискретизации, тем точнее будет передан исходный аналоговый объект.
Собственно повышая пиксельность матрицы мы и получаем более точное изображение, но это не значит, что его надо рассматривать при 300%-ном увеличении.
