Про Canon EF 35mm. 1.4 L
Всего 7250 сообщ. | Показаны 5421 - 5440
Re[Oberon - L]:
Вот вы говорите "сложно", понимаю что не легко..уж как понимаю...Но можно как то дать рецепт...из собственного опыта...К примеру ростовой делаешь так...наводишь центральной по лицу..перекадрируешь полный рост и к примеру пятишься на чуток вперед..или назад..итд...Как пример
Re[kostanekrasov]:
от:kostanekrasov
Насколько я понимаю..навелся по лицу по центральной точке..потом выстроил композицию...и если лицо ушло в мыло..нужно наклонится чуть вперед...или назад..слегка..в общем я понял..что наверное нужно просто приловчиться....дабы...учитывая фишки с геометрией не было косяков....
А почему боковыми не пользуетесь? Мажут? У меня тоже сильно мазали, но со второго раза в "копии" мне их вылечили, теперь если сделать пару дублей то высока вероятность попадания, а 100% вероятности попадания на второпятаке и центральная точка не гарантирует.
Не один раз в этой ветке читал что на шириках из за "кривизны поля" боковые точки ДОЛЖНЫ мазать, мой личный опыт показал что это не так, нормально отъюстировать боковые точки на второпятаке возможно, и они будут вести себя абсолютно одинаково и на телевиках и на шириках, у меня на 35л, 50л, 85л, 135л они ведут себя абсолютно одинаково и в большинстве случаев попадают куда надо на любых диафрагмах.
Re[kostanekrasov]:
Я уже тут подсказывал человеку он не понял ... попробую вам ...
"Тильт" и "шифт" вот ключ к фотографии с перекадрированием .... по другому по интернету не объясню ... сорри ...
Re[Грашин Алексей]:
от: Грашин Алексей
Ну, думаю, когда есть что объяснять, то можно попробовать, глядишь и поймут. А так это на мантру больше похоже.
Re[Oberon - L]:
Насколько я понимаю тильт и шифт хорош в том случае, когда я снимаю что то между тем..что близко..и тем..что дальше...Наверняка это пройдет с фото по типу перепелинных яиц...Безусловно это и отчетливо видно..А когда просто есть человек в кадре..и позади некоторое пространство...к примеру 135ткой у меня все пучком получается..если я даже по ноге наведусь..будет человек в кадре выглядеть достойно и в фокусе...Вот хотелось бы используя некоторые я так полагаю хитрости заполучить резким лицо..и уже посредственно то..что к лицу))
Я прислушаюсь к мнению о не только центральной точке..и буду использовать боковые..раньше как то не практиковал...Фотик проверен на юстировке в киеве..без брака..все четко...Просто видимо не хватает знаний о том..как правильно использовать ширик для портретов..вот и все..
Re[Alexandrvein]:
от: Alexandrvein
Спасибо..я надеюсь все таки пара советов все же вольются в мою голову и я смогу нормально снимать..)Пусть и здесь в интернете
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
Вы от простого двигайтесь.
Я, к примеру, не могу похвастаться большим опытом, да еще тушка была с родовой травмой (боковые датчики не попадали даже близко), тоже пробовал по центральной с перекадрированием, очень много брака было на открытых диафрагмах при съемке на ширики, но чтоб не унывать, я отходил подальше и фоткал тот же портрет по центральной без перекадрирования и потом в ДПП кропил, получалось приемлемо, благо запас по разрешению у матрицы второпятака позволяет такие выкрутасы делать.
Ну а потом потихоньку и перекадрировать научитесь и боковые отъюстируете как надо если мажут.
Re[Oberon - L]:
Хороший вариант...спасибо..Но ведь..если дальше отойти..то потеряется бокеха..))В том то все и дело...ни туда ни сюда)))
Я пробовал..но как то теряется детализация лица..поры не разглядишь..все мягко..Но мне это мягко говоря не особо нравится..Заключаю..что только поясные.и чуть ниже..либо головы..По другому резко не получается..
Ну или буду конечно по вашему совету использовать боковые..вроде не мажут..
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
Щас все скину...
Хотелось бы, а то пока только гадание на кофейной гуще :)
Re[Грашин Алексей]:
от: Грашин Алексей
onley hardcore
Только так, иначе для чего еще 1.4 нужна
Re[kostanekrasov]:
от:kostanekrasov
По началу не надо стараться горы руками разводить, нервная система дороже, важен какой-то результат, а опыт - он придет, не денется он от вас никуда. Когда есть какой-то материал, можно его уже в ФШ крутить и в этом направлении тоже двигаться, шишки набивать, пытаться понять что надо еще учитывать при съемке чтоб потом при кручении в ФШ меньше проблем себе создавать.
Re[Oberon - L]:
Увеличение по клику
Первая фотка..лицо в мыле...на "грудях"..нормально
Во второй лицо в мыле...чуть ниже текстура на кофточке в идеале
На третей фокус на чулке..лицо..ну что поделать какое есть)
Re[kostanekrasov]:
А куда изначально целились на всех трех снимках?
Вообще, можно практикой понять, как "ложиться" ГРИП на модель путем нескольких дублей. Я вам уже писал выше, что нужен штатив и просмотр через LV.
Re[Alexandrvein]:
от: Alexandrvein
Хорошо .... когда длитльное врмя снимаешь на открытой, начинашь понимать как ложится грип, после этого при перекадрировании делаешь движение типа сдвиг и поворот, так, что бы грип легла так как надо.
Это ни разу не пермещение камеры типа "повернул" или "подвинул как есть" ... именно сдвинул не меняя плоскости, строго конролируя оси смещения камеры, потом, если надо, после сдвига, повернул ...
т.е. навелся и не меня угла поворота камеры сдвинул её вниз, в бок, куда надо ... именно сдвинул в понимании3-х осей координат.
Это прострнственное воображение работает ...
Грубо говоря, сдвигаешь воображаемуо ось проходящую через центр объектива к объекту, строго сохраняя параллельность оси ....
Короче, перекадрирование это ни разу не поворот каиеры, это сдвиг камеры в плоскости коордиат, сохраняя их паралельность.
Re[kostanekrasov]:
Твою бабушку, ты бы еще на порносайт фотки кинул.
Re[Грашин Алексей]:
У человека фотки просили, он скинул. Если есть что по техническим проблемам или кривости рук сказать - пожалуйста. Пинать модель - это, простите, не красиво, тем более в технической ветке.
Re[Alexandrvein]:
от: Alexandrvein
Вы о чем?
Re[dimanes]:
от: Грашин Алексей
Об этом.
Re[Alexandrvein]:
от: Alexandrvein
Об этом.
Нет, это об этом http://www.radikal.ru/ :) Здесь на форуме лучше загружать фотографии через местные альбомы.
Re[dimanes]:
от:dimanes
Целюсь по лицу...потом отвожу камеры чуток..смещая или влево..или вправо..но не вперед и не назад...все аккуратно..И вот такая штука выходит
