Про Canon EF 35mm. 1.4 L
Всего 7250 сообщ. | Показаны 5441 - 5460
Re[Грашин Алексей]:
от:Грашин Алексей
Хорошо .... когда длитльное врмя снимаешь на открытой, начинашь понимать как ложится грип, после этого при перекадрировании делаешь движение типа сдвиг и поворот, так, что бы грип легла так как надо.
Это ни разу не пермещение камеры типа "повернул" или "подвинул как есть" ... именно сдвинул не меняя плоскости, строго конролируя оси смещения камеры, потом, если надо, после сдвига, повернул ...
т.е. навелся и не меня угла поворота камеры сдвинул её вниз, в бок, куда надо ... именно сдвинул в понимании3-х осей координат.
Это прострнственное воображение работает ...
Грубо говоря, сдвигаешь воображаемуо ось проходящую через центр объектива к объекту, строго сохраняя параллельность оси ....
Короче, перекадрирование это ни разу не поворот каиеры, это сдвиг камеры в плоскости коордиат, сохраняя их паралельность.
Я понял...то есть зона нерезкости будет снизу..и сверху к примеру..и если чуток влево сдвинуть и если голова в углу..то приподнять..чтобы мысленно заполнить эту узкую щель теми участками ..которые хочу..чтоб были резки...
В случае с вертикальными снимками...ось тилт шифта стоит вертикально..или же так же как в случае с горизонтальными снимками??только увеличивается ее воздействие...
Re[dimanes]:
ПарЫ виски не дали правильно оценить прочитанное (я про бабушку)
Грашин Алексей
dimanes
Re[Грашин Алексей]:
Задача ясна, буду роботом..строго влево,..строго вниз..или строго вверх..
Re[kostanekrasov]:
от:kostanekrasov
Целюсь по лицу...потом отвожу камеры чуток..смещая или влево..или вправо..но не вперед и не назад...все аккуратно..И вот такая штука выходит
Вот как раз и надо понять, когда "вперед и назад" :)
Тут только практика поможет, со временем уже сами будете знать насколько необходимо переместиться в определенную сторону, при этом учитывая расстояние до модели.
Если объектив точно фокусируется при дневном освещении в цель, то со временем приловчитесь.
Re[Oberon - L]:
Я таки его юстирну...в любом случае хуже не будет...
Спасибо за рекомендацию..буду следовать..)
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
Спорное утверждение. Я теперь объективы только в крайних случаях на юстировку везу, так как по началу (и не знанию основ) требования к ним были выше их технических характеристик :)
Предварительно рекомендую побеседовать с инженером, который будет вводить поправки.
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
Если снимаете на открытой, там достаточно совсем небольшого смещения что б фокус промазал.
Re[Oberon - L]:
от: Oberon - L
Ваш вариант пожалуйста..как с этим бороться без поджимания дырки..?Спасибо
Re[kostanekrasov]:
от: kostanekrasov
А боковые точки вам зачем?
Re[Oberon - L]:
от: Oberon - L
Принято,спасибо!)
Re[Oberon - L]:
на открытой
Re[Oberon - L]:
На 2.
Re[Kaigan]:
от:Kaigan
lonely bike by Alexander Gubin, on Flickr
Супер, вот она - 1.4! Цвет тоже хороший.
Re[Kaigan]:
от:Kaigan
на открытой
БОМБА!!!
Какие там зажимать дыру..когда полторашка отдана за именно такие результаты))Слава богу в дневное время я могу получать такой же эффект
Re[Oberon - L]:
Первая на 1.4
Вторая по моему на 6.3
Re[kostanekrasov]:
[quote=kostanekrasov]
По моему, очень ярко, лучше, imho_ если бы светящаяся церковь во мраке ночи - и без этой машинки, это батюшка приехал?
Re[Oberon - L]:
В поисках объема.
Re[Oberon - L]:
Опять шедевры попёрли 8)
Re[Ришат Муртазин]:
ЗдОрово! А что за растение такое диковинное?
Re[Kronwerk]:
от:Kronwerk
Неее)))) Батюшке положен Роллс..Так у нас повелось))
