Вот вопрос. А обязательно ли должно в родном бат.блоке (от 30Д) два аккумулятора вставлено? Короче с 1 аккумулятором выдает ерор99, без бат блока все в норме.
Позвонил тому у кого покупал, наругался на него что мне поломанный продал. Он говорит, без проблем, приноси обратно, у меня нормально работал. Но у него там вообще пальчиковые аккумы вставлены были. ТАк вот может ли ерор99 появляться с одним аккумом в бат блоке?
Про 1 аккумулятор в бат.блоке!
Всего 22 сообщ.
Re[Evgeny Pavlenko]:
Должен работать с одним. К своему 400д покупал неродной Flama (что ровно в 3 раза дешевле), исключительно хвата ради. Аккум один. За пол года - никаких проблем.
Попробуйте объектив,чуть выкрутить и закрутить,
в основном error 99
от неузнаваемости стекла.
в основном error 99
Подтверждаю. 400D c BG-E3 нормально работает с одним аккумулятором ;)
Вставьте в другое гнездо, соседнее. Думаю поможет.
To: sascha56
Та нет. Проблема в двух объективах. Оба L. Оригинальнее не куда! Ну буду пробовать переставлять аккумулятор в другое гнездо!!
40Д с одним (вставленным в правое) работает без проблем.
Re[Diver]:
В правое, значит там где правая рука?
Отлично работает от батареек Duracell Pro, я уже забыл когда их поставил. Правда, я их на халяву получаю - а так они дорогие...
На 30 Д прекрасно работал с одним , сейчас на 40 Д никаких проблем!
Re[Александр Анисов]:
от: Александр Анисов
извиняюсь за офф... А для чего батарейный блок на 30D или 40D? Ведь хват удобный? Вес увеличивается... Только из-за вертикальных (портретных) кадров?
Re[Вадим_М]:
от: Вадим_М
вот именно что удобный, а для вертикальных кадров ну очень не удобно. Особенно если привыкнуть к БАТБЛОКу
Мне сначала казалось (после Никона 8700), что хват у 400Д неплохой. Но когда поставил родную батарейную ручку... В общем, не снимаю. Просто другая камера. Про вертикальные кадры вообще молчу...
заметил такую говнинку, при съемке 20Дкой, когда аккум в бат.блоке пишет что аккум. разряжен, откручиваешь батблок и вставляешь аккум в камеру, еще работает достаточно долго.
хват реально удобней и уверенней особенно с Боковым ремешком Canon Handstrap E-1.
и еще какая-то серия батблоков не работала с пальчиковыми что батами что с аккумами. у приятеля засада такая была.
Работать должен, но зная ацтойность всех этих блоков пристёгивающихся.. каноновских... :? Может быть что угодно, или контакт отходит или ещё что-то... :(
Мож кому тема даже пригодится. В общем у меня причиной ерор99 стал бат.блок. Но как исправить, пока не пойму!
100% брак блока... увы...
проверено на многих сапожных камерах... работает от одного в независимости от места установки...
Re[Kristobal]:
Не совсем по теме, но все же про батарейный блок. Как я понимаю, туда (для кэнона 400) можно вставлять аккумуляторы АА 6 штук. Но у меня зарядное устройство на 4 аккумулятора. Если за один раз зарядить 3 - 4, а за другой другие 3 - 2, это допустимо, или нужно зарядное устройство на 6 аккумуляторов (а такие бывают)?
Re[Vladimir Shevyakov]:
от:Vladimir Shevyakov
Не совсем по теме, но все же про батарейный блок. Как я понимаю, туда (для кэнона 400) можно вставлять аккумуляторы АА 6 штук. Но у меня зарядное устройство на 4 аккумулятора. Если за один раз зарядить 3 - 4, а за другой другие 3 - 2, это допустимо, или нужно зарядное устройство на 6 аккумуляторов (а такие бывают)?Подробнее
Бывают разные зарядные устройства, и по 6штук, просто ознакомьтесь сначало, сколько будет работать камера от них, а то у 20д совсем неприличные цифры, типа от 0(!!) до 80кадров. Т.е. они даже вообще работу не гарантируют!
Правда у 350-400д вроде лучше было дело...
на 20-ке я от них отказался, проще запасных аккумов взять, от сторонних фирм за 500р штука или дешевле...
Видел зарядные устройства на 8 (восемь) аккумуляторов АА.
Хорошо Вам подойдет зарядное с раздельными каналами зарядки для каждого аккума. Обратите внимание, что ЕМКОСТЬ аккумов должна быть одинаковой.
