Про 1 аккумулятор в бат.блоке!
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[Вадим_М]:
от:Вадим_М
Видел зарядные устройства на 8 (восемь) аккумуляторов АА.
Хорошо Вам подойдет зарядное с раздельными каналами зарядки для каждого аккума. Обратите внимание, что ЕМКОСТЬ аккумов должна быть одинаковой.
У меня VARTA Multi Comfort Charger с надписью "Intelligent".
Для каждого из четырех гнезд своя индикация, и при зарядке одинаковых аккумуляторов лампочка готовности загорается для них в разное время. Это и есть раздельные каналы?
Re[Evgeny Pavlenko]:
Для начала надо было протереть ВСЕ контакты: аккумулятора и картриджа, картриджа и блока(по возможности контакты внутри блока), наружние контакты блока, и зарядить аккумулятор. У меня блок даёт приличную потерю. "Дохлый" аккумулятор из блока ещё работает в камере, не засекал сколько, но достаточно долго. Контакты блока и картриджа вялые. Можно вставить свежий аккумулятор и покажет неполный заряд. После переустановки картриджа работает нормально. Один или два аккумулятора- не имеет значения, так-же как и расположение в картридже.
Не взерая на мелкие глюки рукоятка очень удобная штука, а может просто дело привычки. Мой старенький EOS-50 всегда был с блоком.
