от: orleans
1. я думаю что это моя ошибка, или скорее небрежность.. за неделю использования, никаких притензий к автофокусу не возникло.
Ясно. Кстати, а ты наклонной шкалой автофокус не мучал?
от: orleans
от: Лушин Евгений
Конкретную камеру должны обсуждать те кто её имеет и в процессе эксплуатации сталкивается с проблемами.
от: bc----от:orleans
Ясно. Кстати, а ты наклонной шкалой автофокус не мучал?Подробнее
от: SCAT
Камеру не надо иметь, ею надо фотографировать :)
от: orleans
можно ли получить семидесяткой фиговый снимок. Можно. если постараться, то можно.
от: orleans
от:bc----
Если постараться, то плохой снимок можно получить любой камерой. :) Другой вопрос, что сама камера не должна оказывать фотографу помощь в этом деле. :)
ЗЫ Если не влом, сделай тест для автофокуса, плиз. Скачай эту шкалу http://evgsvd.nm.ru/scale45.jpeg (370К) и распечатай на принтере.
Потом вешаешь ее на стену или кладешь на стол, становишься под углом около 45 градусов плюс-минус лапоть и наводишься на центральную риску. Нужно проследить, чтобы в рамку автофокуса не попадала боковая шкала. Потом шикарно видно - попал ли автофокус в цель вот так http://evgsvd.nm.ru/autofocus2.jpg или промазал вот так http://evgsvd.nm.ru/autofocus.jpg Это даже на экране самого фотоаппарата видно при увеличении.Подробнее
от:UnkelSam
Насколько я понял, у вас и Canon 10D есть? Можно, чтобы не углубляться в словесные дебри, просто вывесить две фотки одного объекта, снятые на одних условиях (объективы со сходными характеристиками, съёмка в РАВ или ЖПЕГ на обоих, условия конвертирования на компьютере одни и те же). Если не будет подходящего хостинга, могу чем-нибудь помочь в этом отношении (данные в моём профиле). Это будет вообще оптимально, т.к. из всего сказанного выше я понял, что ничего не понял.
Можно сколь угодно долго меряться своими орудиями и пр., но результатов не добиться. Спасибо заранее.Подробнее
от: Solikus
Попробывал, все точно попадает. Выложить не могу. Но с меткостью все гуд
от:Andrey Loukianov
Опять отправлю всех к обзору Д70 на
www.naturfotograf.com
1) Блуминг - свойство всех ССД матриц....
2) Муар - свойство всех цифровых систем (против теории не попрешь - предел Найквиста). Основное средство борьбы с ним - низкочастотные фильтры (софт-фильтры, блюр и т.п.). Обрезаем/давим высокие частоты и нет проблем...а оставшиеся низкие частоты можно сново шарпить (SCAT - это к Вам) получая при этом псевдорезкость.
Можно конечно и интеллектуальные методы обработки применять для устранения муара (при условии что имеется информация о муарообразующей поверхности) - но это нереально для общих случаев.
Проблемы то по сути дела нет - низкочастотный фильтр можно потом применить в конвертере RAW (причем любой, на выбор), если уж муар начинает мешать. Главное в RAW снимать. Даже лучше - его можно применить ЛОКАЛЬНО, к муарным областям.
Думаю очень устойчивой к муару при одинаковой силе АА фильтра будет Super-CCD матрица с технологией S-R в камере Fujifilm S3 - помимо ячеистой структуры там получается, что на каждый пиксел приходится два фоточувствительных элемента...при таком сэмплировании предел Найквиста будет выше по частотной шкале (конечно при грамотной обработке RAW)
3) "Эффект светофора" вот это действительно непонятная хрень. Сюда же добавляю "пикселизацию" однотонных поверхностей на самых коротких выдержках (см. пример с небом www.naturfotograf.com)Подробнее
от:Andrey Loukianovесть альтернативу вашему знанию: умение талантливо фотографировать. если вы беретесь доказать наличие кореляции между этими знанием и умением, вот это таки будет прорыв
...Это как любой фотограф работающий с черно-белой фотографией должен знать химические процессы протекающие при ручной проявке и печати, так и цифровой фотограф должен знать фундаментальные принципы построения цифрового изображения, из которых вытекают фундаментальные ограничения в той же цифровой фотографии.... хотя понять эти принципы немного труднее чем мегапиксели считать и пиаром любимой марки заниматься - не сочтите за наезд :)...Подробнее
