Приспособление для съемки в мороз
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужно приспособление для съемки в мороз:
проще говоря удлинитель для блока питания Canon 30 D, чтобы его в карман ложить. Я мог бы сделать такой из входящего в комплект стационарного блока питания, да совесть мучает.
Может такой в продаже есть, че скажете?
Re[Игорь Бурмасов]:
если не замучает зелёная(пупырчатая) , убейте старый аккум и сделайте из него.....
Re[Игорь Бурмасов]:
от:Игорь Бурмасов
А не проще иметь два аккома? Один в камере - второй в кармане.
ИМХО будет НАМНОГО удобнее.
Re[Kirtan]:
от: Kirtan
Во-во! Или еще вариант: батарейный блок с никель-металлгидридными аккумуляторами (они холод лучше переносят).
Re[Kirtan]:
это смотря какой мороз......
ежели -5 то пофигу.....
а если -20 .....а если истчо ниже...... а снимать много нада..... замучитесь перетыкать и отогревать....ктому-же переохлаждение вредно для здоровЪя лития....
а в карман можно NiCd промышленый засунуть...а можно и Pb - ему ваапче мороз почти пофиг....
Re[Игорь Бурмасов]:
Самый удобный вариант - это батарейный блок с NiMh аккумуляторами. Они стойкие к холоду.
Re[dunkel]:
от: dunkel
Вы меня опередили :D
Re[Gapey]:
от:Gapey
Мифология сплошная. NiMH это вдвое-втрое большая масса на Вт/ч, не говоря уже про NiCd и кислотные, при этом в реальности никаких преимуществ по ёмкости на низких температурах. NiCd при -20 С практически пустой, кислотные и NiMH потеря до 60% ёмкости (сильно зависит от разрядного тока), LiIon остаются в пределах 70%. Другой вопрос, что разрядная характеристика у LiIon меняется при снижении температуры очень сильно, становится уже не плоской, а выраженно покатой и хреново сделанные внутрикамерные преобразователи, либо не способны стабилизировать изменение напряжения, либо просто бьют тревогу не по делу, не внося поправку порога снижения напряжения от температуры. Другими словами, приличный микропотребляющий стабилизатор во внешнем блоке с LiIon батареей обеспечит при -20 С до 70% ёмкости при +20 С (за вычетом КПД) без серьёзного роста массы.
Re[A-Nippel]:
Видел, как после часового пребывания на -20 градусом морозе вполне нормальный до этого Li-Ion аккумулятор перестал заряжаться...
Re[Игорь Бурмасов]:
Бред! кадмий и металгидриды просто мёртвые на морозе...
Re[Игорь Бурмасов]:
Не знаю при меньше минус 20 прошлую зиму на 300Д снимал - проблем не было - два аккумулятора, один в камере, другой в кармане. Проблема больше не в аккумуляторах на морозе, а в руках - пальцы мерзнут...
Re[Steve Bloom]:
от: Steve Bloom
Я вот как-то видел, как вполне нормальный аккумулятор, полежав на полке, перестал работать. Отсюда практический вывод юного натуралиста: держите аккумуляторы подальше от полок.
Зачем фантазировать, повторять всякие глупости высказываемые недалёкими людьми? При желании не слишком сложно найти документацию изготовителей как общую по химическим источникам тока данной системы, или частную на конкретные модели элементов. Я Вам сообщаю условия определённые самими изготовителями, а не какими-то фантазёрами: нижний предел хранения -20 С является типичным для LiIon элементов, а разрядку для многих допускается производить и при -30 С.
Re[Игорь Бурмасов]:
Решим так. Средство от мороза - автомобиль. В нём тепло и уютно. Средство против автомобиля - гаишнег. Средство против гаишника - деньги. Средства против денег - дорогая фототехника, которая не любит мороза. Средство против мороза...
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Поехать в Африку и снимать тама!
Re[Роман Румянцев]:
от: Роман Румянцев
Белых медведей
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Белых медведей
Это смотря скока травы взять, а то можно и красных...
Re[A-Nippel]:
от:A-Nippel
А сами вы очень далекий или уже давно далеко посланы?
Re[Игорь Бурмасов]:
от:Игорь Бурмасов
Конечно есть - Quantum Instruments Battery Pack - Turbo AC Universal Battery и к нему нужен еще и Quantum Instruments YDC30 Camera Connection Cable - for Turbo Compact Battery with Canon EOS D30. Все "удовольствие" Вам обойдется в $500 (по ценам B&H)
Батарея замечательная (по собственному опыту говорю) и, если у Вас есть Quantum вспышка, то кабелек на камеру не проблема.
Осталось как-то протянуть кабель через куртку, но есть куртки с такой возможностью, т.ч. будем считать, что проблема решена.
Удачи.
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
Что, так сильно интересует моя персона? Тогда создавайте соответствующую тему и трите там её с братьями по разуму хоть до посинения, вместо засорения офтопом чужих.
Re[A-Nippel]:
от: A-Nippel
Я тоже такое видел.
Но Ваш вывод юного натуралиста - действительно, глупый. И причина его - в незнании того, что литийионные аккумуляторы могут так себя вести после глубокой разрядки, и того, что без нагрузки они всё равно постепенно разряжаются. И вывод должен быть несколько иной - не подвергать литийионные аккумуляторы глубокой разрядке.
з.ы.: порекомендовал бы Вам в дальнейшем быть менее заносчивым в беседе - по крайней мере, от высказанной оплошности не будет так стыдно.
