Приобрести монокль
Всего 101 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от:VAGUS
Можно.
Насадочные линзы производства ЛОМО +5 и +3 на резьбу 40,5. Сами линзы- бОльшего диаметра.
Корпус и дырка- от Индустара-51. Червячная подача- от Г-44-2. Стандартные насадочные кольца, переходник КП42/Н.
Как всё это соединить- подумайте сами, ибо у меня ушла на это куча разных мелочей от разных обьективов и фильтров, сейчас уже и не вспомню.
ЗЫ Всё кишки из Г-44 надо удалить.
ээээ....а с готовых объективов нельзя выкрутить линзы :) ? я не достану линзы просто так ломовские... :) т.е. +5 впереди, +3 до диафрагмы ( к тушке) обе линзы выпуклостью наружу? и они обе одинакогвого диаметра? эх, вот бы что то от объективово разобрав достать линзочки :)
ЗЫ сорри за дилетанство - что такое насадочные линзы?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от:Uldis
Я, честно говоря, не знаю готовых объективов, где были бы тонкие мениски +5 и +3. ЛОМОвские ищите на барахолках. Не найдёте- возьмите очковые (но с ними проблемы, ибо обточить до нужного диаметра придётся). +5 к камере, +3 наружу, положение дырки подбираем по коме.
Насадочные линзы- ищите ПОИСКОМ или гуглите.
Вообще, собрать перископ значительно сложнее, чем монокль, если не уверены, не возитесь зря. Я просто старый самодельщик, для меня всё это попроще... Да и целая коробка хлама (с разборки всяких разных объективов и пр.)
ИТОГО: если всё же соберётесь, НАЧНИТЕ С ЛИНЗ, КАРТОНА И БУМАГИ. Сделайте макетик, поснимайте, потом решите, стоит ли геморроиться. Монокль-то попроще!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
Элементарно. Перископ я собрал в корпусе Ортагоза. Линзы заказал и обточил в очковой мастерской. И даже провел оптический расчет полученного перископа в программе АТМОС. Расстояние между линзми не совсем оптимальное -но всеравно нормально получилось.
Перископ намного ровнее кроет поле чем монокль, но более 10 градусов по углу уже не работает.
При этом моей целью в перископе было не получение сияния в светах, а удаление мелких деталей с сохранением контурной резкости -поэтому работаю им на диафрагмах 8-12 под формат 6 на 9 на плёночном адаптере к ФОткору.
На формате 35 мм эт оуже издевательство а не устройство ...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от: Вася Батарейкин
При этом моей целью в перископе было не получение сияния в светах, а удаление мелких деталей с сохранением контурной резкости ...
Да уж, это он могет!
от: Вася Батарейкин
На формате 35 мм это уже издевательство а не устройство ...
А у кого, кроме 35 мм, ничего нет- и так покатит. :):):)
от: VAGUS
сорри, ясненко...блин где же искать эти ломо в риге :( ? а вы моглиб мне сделать линзы на заказ? (agats@yandex.ru) а я вам по вестерн-юнион денюшку отправил бы? или идти в очковую мастерскую? они смогут точно сделать линзы? и каких надо диаметров? какой марки стекло просить? просветление и тд?
1)сорри и какое растояние между ними?
2) т.е. в очковой мастерской закажу +5 +3 диаметром 30-33мм, одинакового диа у обеих линз? или диаметр должен быть под объектив?
3)хода регулировки хватит у объектива...или заказать диаметры под корпус объектива а сделать всё как вы советуете в картонных трубочках?
4) на какойм месте крепить переднюю диафрагму от передней линзы?
с уважением
от:Вася Батарейкин
а чем конструктивно отличается перископ сияния от удалённых дет? и главное, монокль неработает с автофокусом, как перископ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
всё что нашёл о перископе
http://old.foto-video.ru/04_2004/wisw/2/
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от: Uldis
Sapienti sat...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от: VAGUS
Sapienti sat...
ой, явно послали плодальше :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
Конструктивно особо ни чем не отличается. В портретном перископе остаточные аберрациир должны быть примерно как в известном Николе Першайде и фокус должен быть раза в 2 больше диагонали кадра. Плюс как можно меньше кома.
Насчет автофокуса -надо забить. Мягкие объективы по другому алгоритму фокусируются- не по контрасту а по деталям.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
Перископ на 35 мм ну никак н екатит -при СКО кружка рассеивания 0.25..0.5 мм это уже лажа а не картинка на таком формате получается.
Линзы под перискорпы мне любезно обтачивают в ближайшей очковой мастерской до нужного диаметра - за 50 р за линзу. Ну и линза обычно рублей 40 -50 стоит. Радиусы пргиба и материал стекол я примерно знаю.
В принципе можно наеврное найти и просветленные очковые стекла.
Гы. Говорил - нефига было от России отделятся- были бы у вас и очки ипровители и плёнки ... И спирт в аптеках без рецепта и корвалол.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от: Вася Батарейкин
Жжот...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
Курса физики (в разделе геометрическая оптика) преподаваемого в советской школе вполне хватило бы для того что бы люди делали монокли и перископы и не покупали бы их за бешенные деньги.
от: Вася Батарейкин
Гы. ... И спирт в аптеках без рецепта и корвалол.
из советской школы меня выгнали в 8 классе за прогулы и не посещаемость, (не допустили в 9)...полсе я поступил в техникум, а потом и в универ, сейчас поступил на второе высшее, но увы учил электроику, автоматику и связь на транспорте, потом транспортное строительство и мах что я учил из оптики это разложение божьего света через призму(?) на 7 цветов и замер темп на растоянии..а ещё оптоволокно и затухание..мать его... и тд, сорри, видимо 9-10класс я и пропустил, так что не пиняйте, в оптике знаю только то что могу найти в инете и на конфах...
ЗЫ +3 +5 диоптрий будут ли уже включать в себя радиусы прогиба? автоматом? что вы ещё говорили ? что мне говорить мастеру в очковой мастерсокй? ну помогите плз, какие вводные данные мне надо дать мастеру чтоб сделать перископ?, а то корвалол который не дадут мне в аптеке будет на вашей совести :)
ЗЫ2 а моноклем я снимаю и кайфую, один из никкора 50мм а другой из гелиоса 77м, каждый по разному рисует :)
[quote=Uldis]
ЗЫ +3 +5 диоптрий будут ли уже включать в себя радиусы прогиба? автоматом? что вы ещё говорили ? что мне говорить мастеру в очковой мастерсокй? ну помогите плз, какие вводные данные мне надо дать мастеру чтоб сделать перископ?, а то корвалол который не дадут мне в аптеке будет на вашей совести :)[quote]
Я ведь уже писал, начните с очковых линз!
Купите самые дешёвые очковые мениски (!) +5 и +3 в аптеке (можно и другие комбинации, почитайте по ссылке, которую Вы же и привели), сделайте МАКЕТ из картона, поснимайте.
Понравится- идите на барахолку, к знакомым и пр. Ищите корпус, в который можно будет всё это воткнуть. Вам нужно:
1 червяк, обеспечивающий фокусировку хотя бы до 2 м;
2 хорошая диафрагма;
3 возможность посадить линзы разумных диаметров и на нужных расстояниях от диафрагмы.
Как всё найдёте и соберёте корпус- можно заказать в аптеке уже просветлённые линзы с обрезкой до нужных диаметров.
ЗЫ Если у Вас всё ОЧЕНЬ хорошо выйдет, эффект и удовольствие от съёмки будет неизмеримо большим, чем потраченные деньги и возня.
Найдёте-
будем пробовать :)
от:VAGUS
Найдёте-
ок, благодарю, побегу искать мениски
Re: будем пробовать :)
узнавал, без проблем сделать мениски +3+5 диоп. у оптиков, т.е. или на картонных трубочках или в разобранный объеткив встрою , если по той ссылке где я дал по таблице подойдут растояния между линз, только вопрос - если в объектив то диаметры менисков отличатся будут передней и задней, это ничего? с уважением
Re: Re: будем пробовать :)
от:Uldis
Вот видите! Всё-таки всё не так страшно. Очковые линзы сейчас очень хороши. У меня в очках недорогие, но с МС(!). Диаметр задней линзы может быть немного меньше, чем передней. ПРОБУЙТЕ НА СВОЁМ ЖЕ МАКЕТЕ, ЗАКЛЕИВ ЧЁРНОЙ БУМАГОЙ КРАЯ. Я думаю, максимум, в 1,3-1,4 раза меньше может быть.
По-любому, железо делайте, ТОЛЬКО КОГДА МАКЕТ БУДЕТ ИДЕАЛЬНО РАБОТАТЬ.
Сантехнические трубы, "холодная сварка" (эпоксидная), оправы от советских фильтров, удлинительные кольца и пр. Вам помогут, но честнее делать всё не на клее, а разъёмное, на резьбах и пр.
Удачи.
от: Uldis
от:Ondatr
"Снимите отдаленные фонари ночью - это самый лучший тест на правильность размещения
ничего лучшего не придумал как снять с руки фонари из открытого окна, как фото не имеет никакой ценности, просто хотел спросить про ореол, что скажут господа? нормальное растояние диафрагмы от линзы? или по этой галиматье нельзя ничего судить?
http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/IMG_2992i.jpg
наводился на центральный фонарь...странно , но у левого фоноря ореол стремится к середине кадра..т.е. чуть далековато диафрагма? но средний фонарь на который наводился вроде в норме? тот что левый фонарь расположен дальше всех
По мне - таки в резкость Вы не попали, по расположению диафрагмы трудно что-то сказать. А наиболее удаленным мне кажется правый фонарь, с вытянутым от центра ореолом. При наводке на резкость ореолы слегка смещаются, попробуйте повторить еще раз.
