Приобрести монокль
Всего 101 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Приобрести монокль
от:xlam
Хотел бы приобрести монокль, сам, пожалуй, на данный момент не возьмусь собирать. Посоветуйте, у кого можно заказать, и сколько это примерно будет стоить. Больше при этом интересуют короткофокусные варианты (к примеру, 50 мм). Буду признателен.
У меня есть лишний 50/2,8 с переменной диафрагмой. Я в Киеве.
Re: Re: Приобрести монокль
В высшей степени интересно. А как рисует? Не могли бы выложить фотографии? Сам в Москве обитаю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от: Uldis
ок, жду, а можно про процесс, с уважением
Для работы с моноклем надо иметь яркий видоискатель и хорошо бы подтверждения фокусировки (тогда получается чуть быстрее), желательно штатив. Сам процесс- Ставим на штатив, начинаем фокусироваться, потом подбираем диафрагму (их несколько штук, вставляются в ручную), каждый раз оцениваем картинку на размытие. После снимаем. При определённой сноровке уходит не более двух минут.
Фото с моноклем пока не нашёл.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от: Анд
от:Uldis
Скажите, при съемке моноклем картинка зависит от формы отверстия внешней диафрагмы или от ее размера?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от: Сергей Никулин
И от формы, и от размера, и от места установки. Вот так вот ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
Товарисч прав. Не всё так страшно, например, место под установку диафрагмы выбирается раз и навсегда.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от: Анд
Спасибо за ответ.
Спрашивал потому, что имеется внешняя ламельная регулируемая диафрагма от любительской кинокамеры.
Интересно, сможет ли она послужить достойно заменой картонной диафрагме? Может ли выполнять ее функции без заметной потери качества в угоду удобству?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
от:Сергей Никулин
Диаметр дырки какой? Если даст относительное 4 - то уже можно использовать. Я видел вариант с диафрагмой от И-23У (объектив от увеличителя для кадра 6х9), там полное раскрытие больше 20 мм, для монокля из Г-44 самое оно (по-моему :) ), к тому же И-23У продают на барахолке не дороже 100 рэ, и разбирается он на раз-два, модуль диафрагмы очень удобный, вклеивается в оправу от фильтра и готов к использованию. Опять же вместо оправы с этой диафрагмой можно будет ставить другие, со звёздчатой или щелевой. О форме диафрагм было в статье Ерина в Фото и Видео, кажется в прошлом году...
от: Анд
от:Uldis
Подтверждение фокусировки с моноклем или не работает, или работает неверно.
от:Uldis
от:SergeSmArt
В нем весь прикол - в том что нету РЕЗЬБЫ .. а только гармошка .. рукой наводишь резкость ...ПРИЖИМАЯ ее к камере .. а СДВИГ нерезких зон получается сам собой ..
Качество РЕЗКОГО участка очень хорошее, а сочетание его с нерезкими имеет ДИНАМИКУ, что никаким фотошопом и прочими линзами НЕ получишь... непременно куплю поиграться, благо стоит она копейки :)
SergeSmArt
я тут до 4 утра из зенитара делал моноколь, сдвига нет конечно вправо-влево вверх вниз :) , но нет и чёткой картинки в центре и размытости по бокам как на их сайте...всё одинаково размыто, прикольно конечно, но мне этого мало, а у них супер чёткие фото, может потому что ещё не диафрагмировал? ща из картона повырезаем кружки...Сергей, думаю трудно будет там удержать фокус пальцами (имхо) , но если я свой зенитар 50мм домучаю, куплю автофокусную 50мм и покастрирую его, отпишу
Лензбеби - это не монокль. И автофокусный монокль заставить работать Вам не удастся.
Господа, ну так что, никто не откликнется? Может, кто возьмется? Был бы очень признателен, поскольку сам заниматься изготовлением монокля в настоящее время возможности не имею.
от: Алкаш
При моей кострукции монокля его надо крутить двумя руками и лучше стоя сбоку, так вот подтверждение фокусировки позволяет быстро это сделать. Как пискнет, так я сразу в видоискатель смотреть начинаю. И уж там по картинке. Кстати ошибка очень не велика.
[quot]Господа, ну так что, никто не откликнется? Может, кто возьмется? Был бы очень признателен, поскольку сам заниматься изготовлением монокля в настоящее время возможности не имею.[/quot]
Да здесь кто-то совсем недавно продавал монокли, поиск щёлк -наверняка тут же всплывёт.
А сделать монокль из 44 гелиоса - часа 2, это максимум.
от: Анд
Насколько я понимаю, в этом случае (т.е. с родной линзой) получается около 80 мм, мне же нужен не более 50.
Да вы правы, там где-то около 80мм. (сейчас глянул).
Ну тогда у вас два пути: 1.изготовить самому. 2 заказать, чтобы изготовили на стороне. В любом случае расчёт оптической схемы и чертежи от вас. Ежели есть знакомый токарь-фрезеровщик то всё будет проще. Я пошёл, в своё время, по первому. А если вам надо поснимать немного, то это лучший вариант и главное быстрый.
Успехов.
от: Анд
В этом-то и проблема. К примеру, для более ширококугольного объектива, насколько я понимаю, необходимо брать линзу большей степени вогнутости (я имею в виду, в сравнении с Гелиосом). Но какой? Как ее рассчитать? Это для меня загадка.
от: xlam
Вот здесь товарищ занимается производством монокля:
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=186473
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Приобрести монокль
Ну какая там ещё загадка... Школьный курс оптики за 10 класс и вперёд в "очковый" магазин. Там очень большой выбор линз. Дорогу осилит идущий.
от: Анд
от:Алкаш
Тем не менее, ошибка есть. Она может быть очень большой (по моей классификации - не работает), или просто может быть (по моей классификации - работает неверно) :D
Может это зависит от светосилы, фокусного?
от: Анд
Нет. Монокль нужно наводить по контурной резкости - а датчики автофокуса срабатывают по контрасту. Теоретически - ошибка должна быть. Практически - проверял порядка двухсот сочетаний, ошибка есть всегда, дальше надоело проверять (собственно, и камеры для проверки кончились, а новых моноклей пока не наваял, руки не доходят). :D
