Примеры того, к чему может привести незначительный фронт/бэк фокус
Всего 70 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Альф Капоне]:
от:Альф Капоне
Только без вспышки пожайлуста,
Лучше при естественном на открытой диафрагме.
И еще не фотать листок вблизи - а снимать
обьекты на расстоянии от 1 до 5 метров
(соответствуют расстояниям для реальных
сьемок)
Опять результаты тестов на объективы , фотоаппарат Canon EOS 1000D :
Теперь при естественном освещении :
TAMRON AF 17-50 mm F/2.8 Di-II LD Aspherical
Фокусное расстояние 50,0 мм
Диафрагма f/2.8
Фокусное расстояние 32 мм
Диафрагма f/2.8
TAMRON SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro
Фокусное расстояние 157 мм
Диафрагма f/2.7
Фокусное расстояние 105 мм
Диафрагма f/2.7
Фокусное расстояние 70 мм
Диафрагма f/2.7
Что скажете ????
Re[llaas]:
На 17-50/2.8 явный БЭК-Фокус + мылит либо шевеленка.
Но тем не менее тестируйте лучше на фокусном 50 мм
и на расстояниях от 1 м до 3м (положите
на пол строительную рулетку 3х метровую)
какие нибудь коробочки - например от лекарств рядом через
20 см) - по рискам рулетки четко видно куда улетел.
Так же бессмысленно тестировать по мишени
широкий угол (17 мм при открытой) - там вы ничего хорошего
не найдете - надо только проверить бесконечность.
Как-то так...
Re[Cr.bunny]:
Здесь это уже обсуждали в разделе Общие вопросы.
Величина промаха вообще будет меняться от R, где R - расстояние до объекта фокусировки.
Еще зависит от природы возникновения фронт/бэк в объективе или тушке.
Re[Альф Капоне]:
от:Альф Капоне
Как-то так...
А если всё-таки бек-фокус есть , то как-то приспособиться для съёмки можно ?
Я в провинции живу , у нас никто юстировку не делает.....
Re[Cr.bunny]:
llaas
Всё зашибись у Вас.
Только в следующий раз ISO устанавливайте 100.
И фотки выставляйте на radikal.ru
Re[cowboy_huggies]:
от: cowboy_huggies
llaas
Всё зашибись у Вас.
Это шутка ?
Re[Cr.bunny]:
llaas
Не грузитесь! =) Ф/Б фокусом, у Вас всё нормально.
Вот мой результат Tamron 17-50 f/2.8 + 550D
Re[cowboy_huggies]:
У Вас всё чётче ........
У меня снизу таблицы смазано изображение........
Re[Cr.bunny]:
llaas
Пофиг, нормально у Вас... спите спокойно.
Вот где нужно пить корвалол:
Re[cowboy_huggies]:
от:cowboy_huggies
llaas
Я не понимаю , расшифруйте........... :?:
Re[cowboy_huggies]:
от:cowboy_huggies
llaas
Прочитайте
А мне такой тест делать надо ?
Re[llaas]:
от: llaas
Всем надо, кто себя хоть немного уважает :)
Re[llaas]:
от:llaas
Диафрагма f/2.8
Диафрагма f/2.8
Диафрагма f/2.7
Диафрагма f/2.7
Диафрагма f/2.7
Что скажете ????
На 17-50 у вас бэк-фокус. С 70-200 все ок. Только света маловато для теста и ИСО не надо задирать!
Re[BeS]:
от: BeS
Блин....., не могу разобраться.....
На какую точку наводить фокусировочную метку ?
Почему здесь выбрана эта именно точка ?
И что я потом увижу на снимке ?
Меняется ли фронт-фокус в зависимости от расстояния от объектива до мишени ?
И как понять что у объектива что-то не в порядке ?
Что-то я плаваю...... :(
Re[llaas]:
фотографируйте лучше батарейки. Там все понятно. Три штури по диагонали и
Re[BeS]:
от: BeS
Поподробней можно ?
Re[Koxs]:
от: Koxs
Ну разве можно что-то понять из этих ответов .
Один говорит всё нормально......
Другой говорит бек-фокус....... :?:
Re[llaas]:
от: llaas
Ну вы разве сами не видете что фокус не точно попал? Если для вас это допустимо - значит все нормально! На лицевых портретах резкость будет ближе к ушам на открытой, а не на глазах.
Re[llaas]:
от: llaas
Просто на шахматку наводитесь по центрально точке.
Начинать тестить на зуме надо с максимального фокусного, на открытой диафрагме (режим Av) и ИСО 100 со штатива с использованием спускового тросика или таймера спуска чтобы исключить шевеленку.
Освещение обязательно должно быть хорошим!
Или как вам правильно посоветовали на батарейках, но это весьма неточно, т.е. сможете определить есть бэк/фронт фокус, а в пределах ГРИП он или нет, тут уже не определишь.
