Примеры того, к чему может привести незначительный фронт/бэк фокус
Всего 70 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Та кто сказал что на фокусном 30?
У кита есть ещё 25 фокусов после 30 :D
EXIF фото с девочкой сказал. А Вы на каком тестили?
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Фото с девочкой - с меньшего расстояния :)
А по коробкам среляли естественно на дальнем конце. С 30 я их и не увидел бы :D
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Да про девочку понятно. Все равно там грип больше 20см. А на коробках в грип все с 60см перед точкой фокусировки. Так что...
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Наверное... Если смотреть по калькуляторам ГРИП ;)
А если по фото, носик к сожалению в этот ГРИП и не попал, хотя целились по нему
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Пример того, как теория противоречит практике. Картинку, кстати, в такой теме побольше бы надо выкладывать, чтоб рассмотреть можно было А калькулятор Вы опровергли, это да...
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Так вроде ограничения :)
Впрочем и так заметна мыльность :)
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
В теме есть еще картинка, вот она хорошего размера. А бэка не вижу, вроде и ближнее плечо попадает в грип
Re[Cr.bunny]:
Доброго всем здоровья .
Если не трудно , подскажите непрофессионалу о чём говорят результаты тестов на объективы , фотоаппарат Canon EOS 1000D :
TAMRON AF 17-50 mm F/2.8 Di-II LD Aspherical
Фокусное расстояние 50,0 мм
Диафрагма f/2.8
Фокусное расстояние 36 мм
Диафрагма f/2.8
TAMRON SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro
Фокусное расстояние 70 мм
Диафрагма f/2.7
 [/url]
Фокусное расстояние 128 мм
Диафрагма f/2.7
 [/url]
Re[llaas]:
от: llaas
говорят как минимум о том, что технику нужно тестировать при нормальном освещении, а не в полутьме.
Re[llaas]:
У TAMRON AF 17-50 mm F/2.8 Di-II LD Aspherical бэкфокус, у TAMRON SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro все нормально. А вообще тест произведен неправильно. С таким плохим светом надеяться на стабильную работу автофокуса...
Re[Utopi]:
от:Utopi
Это должно быть при естественном освещении ?
Или вспышку применять можно ?
Re[llaas]:
В идеале днем при естественном освещении. Можно и при искусственном освещении, но не с одной лампочкой на 40 ватт.
Re[llaas]:
от: llaas
Только без вспышки пожайлуста,
Лучше при естественном на открытой диафрагме.
И еще не фотать листок вблизи - а снимать
обьекты на расстоянии от 1 до 5 метров
(соответствуют расстояниям для реальных
сьемок)
В нос целил, попал.
Re[Cr.bunny]:
Ну вот помоему есть прмер фронт фокуса:
и тут:
Re[mikio]:
А куда на фото с мужичком фокус попал?
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
На плече есть, а лицо уже не в фокусе.
Там, по идее, ГРИП должен вроде был быть сантиметров 30 ~ 40, но...
Re[mikio]:
от: mikio
Там, по идее, ГРИП при должен вроде был быть сантиметров 30 ~ 40, но...
И на плече нет Шевеленка, имхо.
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
Выдержка 1/250 со стабом, на где-то 230мм фокусном.
Re[mikio]:
от: mikio
Ну скорее это все же шевеленка!
