Примеры свадебных фото с видео светом
Всего 164 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Vallerii]:
1. на улице температура разная, но при желании можно использовать синий фильтр на свет.(но он съедает часть мощности лампы)
2.делая поток света шире и отходя дальше теряется мощность освещения и днем на улице его начинает не хватать. Мобильный свет максимум 100вт насколько я знаю, поэтому увеличить его мощность не получится, либо применять стационарный, но тогда привязан к розетке.
3.трупные признаки на любителя))) не всегда на фото должно быть все 100% как в натуре... правится либо синим фильтром при съемке, либо фотошопом. (если надо)
4можно и так:
Re[vot10]:
от: vot10
Почему же вы тут такие обозленные?
Не все... )))
Re[Roman (MRBY) Redkobaykin]:
от: Roman (MRBY) Redkobaykin
Видеосвет.. Опасен, он может делать жуткие фото..
Это не видеосвет причина жуткости)))
Re[ermix]:
На Вашем примере все нормально,только палец в самом низу можно было затереть.
Понятно,что разная,и видеосвет должен как бы "выхватить" модель из окружающей синевы.А не сделать ее частью этого.А если солнечно-тогда видеосвет нонсенс.
Правильно,может ну его нафиг тогда,чем половина так,а другая так?
Ну,об этом я где-то читал))))))))
Можно во избежание этого поднять ладонь к лицу,варианты разные-поправляет что-то там,или типа,об руку опирается подбородком...
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
возможно, но пока клиентам нравится окружающая синева - почему нет? делаю обычно и со светом и с отражателем. Делать все фото на солнце с видеосветом конечно не айс... Но 2-3 фотки с часовой фотоссессии не лишнии...
Re[ermix]:
На улице,я считаю,в окр. синеве и вся фишка.Когда я написал про нонсенс,я имел в виду что на солнце видеосвет не сможет ТАК осветить модель,чтобы вокруг "посинело".А вечерком или в пасмурную погоду-ОК.Ну,в тени еще,ладно))
топикстартеру
то, как ляжет свет и каким он будет, по мягкости, контрасту яркости и цветовой температуре зависит только от вас. В целом видеосвет гибче и богаче как мобильный источник света но сильно ограничен мощьностью. имхо
Re[sailer]:
А фото под пальмами-где источник света был,на каком расстоянии от них?
Re[Vallerii]:
через бассейн широким пучком дедолайт 100ватт
сорри за ошибку
Re[sailer]:
там слева видно полукруглый выстом на нем стоял светящий чуть глубже от края
Re[sailer]:
Да,примеры действительно "то,что любишь")))
Re[sailer]:
от: sailer
там слева...
Да,спасибо.
Re[sailer]:
залюбовалась...
Re[sailer]:
Огромное вам спасибо. Никогда не мог подумать что 100 В лампочки хватит так подсветить. У вас великолепные примеры. :D
Re[vot10]:
Спасибо. На самом деле во многих случаях хватает и 50. Тут ведь важно не столько "влупить на полную" сколько сбалансировать освещенность переднего и заднего планов. К сожалению вы ничего не написали о том что за свет вы приобрели, поэтому предметнее что либо сказать трудно...
Re[sailer]:
Свет Lowel, с 50 В лампочкой, немного потестил и как то огорчился, все не найду времени выбраться и поработать с этим светом.
Re[vot10]:
Отличный прибор. Часть показанных снимков сделано с его помощью. Дедолайт правда больше люблю.
Re[sailer]:
Смотрел и в сторону дедолайта, но размер прибора меня испугал, все же ловел компактнее и удобнее.
Re[vot10]:
Да но есть и минусы. Из недостатков этого прибора- 1.Геморройная система крепления самой лампочки в гнезде.(в полевых условиях фиг поменяешь если перегорит. Или пальцы искалечишь, или отвертку с собой таскать надо...) 2.Открытый всем стихиям корпус. 3.При неправильной установке лампы может перегореть навсегда...(у меня один сгорел)и еще знаю людей у которых так было.4.Ограничения по насадкам и фильтрам.5.Постоянно надо следить за крутилкой на диммере(постоянно норовит отлететь и потеряться и за металической ручкой перевода фокуса, та-же проблемма. 6.Сразу после работы лучше не сильно не трясти и не ударять спираль у лампы рвется, а менять геммор.
Из достоинств - 1.Легкий2.Очень удобный.3.Сильно дешевле Дедолайта.
Re[vot10]:
Светодиодный светильник из Китая Pro 160 LED.
