При смене объектива умер Nikon D70
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Сие загадочное явление произошло у знакомого в поездке...
Подробностей не знаю, говорит, что камера теперь не включается и ни на что не реагирует...
Кто-нибудь с таким сталкивался? С чем это может быть связано? Доступа к сервису у него сейчас нет. Можно ли как-то попробовать реанимировать своими силами?
Re: При смене объектива умер Nikon D70
Наверное камеру не выключил когда менял стекло...
от:photography2005
там есть кнопка сброса всех настроек,
если не поможет- вытащить аккумулятор и снова втащить
если не поможет ctrl-alt-del
если и это не поможет- просто del
Re: Re: При смене объектива умер Nikon D70
от: Kravchenko Sergey
А на хрена ее выключать при смене стекла?!
Это только для цифры справедливо? У меня вот EOS-33v. Переставляю стекла, не выключая камеру, - и ничего, все работает, как часы...
Если во время включения постоянно моргает обращение к карточке то в сервис. И только так :(
Re: Re: Re: При смене объектива умер Nikon D70
от: RomicK
от:Kravchenko Sergey
При нажатии на кнопочку срабатывает выключатель. Если он не сработает (как и с любым другим бывает), то электронике амба.
Редко, но бывает, что с цифровыми, что с пленочными. Последнее время все чаще, поскольку начали экономить на золочении контактов.
от: RomicK
У Кенона - правильный в этом отношении байонет, не имеющий механической передачи данных в объектив.
У Никона - как минимум должна быть "отвертка" для "верчения" немоторизованных стекол. Которую, при ненадлежащей работе разъединителя байонета, можно свернуть нафик.
Re: Re: Re: Re: При смене объектива умер Nikon D70
от: Сделай добро и брось его в воду
от:RomicK
Вы забыли подитожить - Кэнон руль, Никон отстой
Меняю объективы на включеной камере, специально ее не выключаю, камера один хрен на гарантии. Полет нормальный. Думаю что это ни как не влияет, в Никоне не дураки работают и защиту от дурака 100% предусмотрели, иначе камеры горели бы как свечи на торте ;)
Кстати, отвертка при смене объектива убирается и свернуть ее не реально. Не забывайте, что Никоны славятся своей механикой.
Re: Re: Re: Re: Re: При смене объектива умер Nikon D70
Ни у Никона ни у Кэнона (у Пентакса с Минольтой тоже) нет необходимости отключать камеру при смене объектива...Причина должна быть в другом.
от: QuickSilver
А зачем мне это делать, если именно для такого "подытоживания" имеются спецы покруче - вот, вроде Вас, к примеру? :P ;) :D
от: photography2005
Как показывает мой опыт, именно подробности и важны. Начнете такого человека подробно выспрашивать, постепенно выясняется, что он камеру уронил, она по лестницам 5 этажей проскакала, а в заключении на нее упал выброшенный сверху телевизор. А начинается все со стандартного "Я ничего не делал, она сама сломалась".
от: bc----
от:photography2005
:D
А вообще-то, в инструкции к любой, даже самой простенькой ПЛЕНОЧНОЙ зеркалке от Никона сказано - "при смене объектива - ОБЯЗАТЕЛЬНО выключать камеру"!
Защита от дурака там конечно есть.. но ведь будут случаи когда она и не сработает..
вот и не сработало наверно.. ;)
А Ваш знакомый инструкцию читал ? А то я встречал таких, что забывают кольцо диафрагмы поставвить в крайнее положение
от: ВячеславВС
Это не убивает камеру, а только блокирует. К тому же на многих объективах сейчас просто нет такого кольца ;)
При нажатии на кнопку разблокировки байонета внутрь последнего утапливается отвертка, если эта отвертка не утопилась по какой-либо причине, объектив на байонете не провернуть. Все это гадание, без подробностей нефиг.
Руководство пользователя, стр.4 "Reset switch".
Или у Тома Хогана:
"The Last Resort Reset"
The D70 contains considerable electronics, including a CPU
and dedicated digital processors. Like a computer, it can
sometimes get confused. If the camera is locked up or
displaying unusual or garbled characters, you’ve got one
additional option for resetting the camera:
1. Turn the camera OFF.
2. If you’re using battery power, remove and replace the
battery. If you’re using AC Power, unplug and
reconnect the adapter.
3. On the bottom of the camera is a small opening with a
recessed button. Using a small-tipped object (the end
of a paper clip works well), press the button.
4. Turn the camera back ON.
