При переводе в CMYK падает насыщенность цветов
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поиск по форуму мне ответов не дал, не могу правильно перевести из RGB в CMYK. Планируется печать на баннере.
Вот RGB:
А вот CMYK:
Как правильно перевести?
Re[Gamer762]:
Оригинал в CMYK и его обрабатывать :-)
Re[Gamer762]:
Вообще-то это давно и широко известная проблема - насыщенные синие цвета выходят за пределы охвата пространства CMYK. Поэтому они при переводе заменяются другими, менее насыщенными.
Re[MikhailPiter]:
Это получается при печати вата будет? Всмысле как на втором снимке?
Re[Gamer762]:
Каким профилем переводите? Где будете печатать?
Re[Gamer762]:
Если второй снимок послать на печать как он есть - да. Но вам подсказали рецепт - делать коррекцию в том пространстве, какое вам нужно, в данном случае в CMYK. Тем самым вы избежите несоответствия цветовых охватов.
Re[Gamer762]:
Можно конвертнуть и после приподнять насыщенность.
Надписи пишите уже в CMYKовой картинке. Процентаж синего цвета похож на DeepBlue. Но лучше подбирать по пантонному вееру.
Если сами боитесь, отдайте RGB файл в препресс типографии, где будете печататься и закажите цветопробу. Хотя, не думаю, что для баннера это необходимо.
ППЦ, жуть что получается если смотреть без профиля.
В моей картинке подлинкован профиль. Скачайте её и посмотрите в программе, понимающей профиля. Цвет будет не такой ядреный.
Re[BeS]:
Ооо... Это сложно для меня, перевожу здесь:
А где печатать будут - не знаю, (фото отдаю заказчику) Но он говорит что лаб требует CMYK. Я до этого сам ни разу в cmyk не переводил, а снимки уже утром надо отдать... Может в RGB проще отдать? Минилаб должен сам это делать? Или это моя задача?
Re[Gamer762]:
от:Gamer762
А фиг знает чья :D
По идее, это должен делать препрессник или цветокорректор. При чем переводить желательно в профиль типографии, а ни в какой-то первый попавшийся.
Re[Gamer762]:
И зачем переводить в джапан? Вы бы хоть в СВОП V2 переводили, как это делают все, кто тащит файлы в типографию.
Re[BeS]:
от: BeS
Да я просто вообще не шарю в этом :D Скорей всего в RGB завтра отдам снимки. А то вообще не охота изучать эту систему перевода :?
Re[Gamer762]:
от:Gamer762
А вот CMYK:
Как то Вы не правильно переводите в CMYK. Вот что получается без напряга:
Re[Gamer762]:
Кстати, чего так коряво снято? Почему тень под правой кисточкой не убрана? :D
Re[german_2]:
Все равно не то! А вообще нет ли определенной схемы, чтоб цвета RGB и CMYK совпадали?
Re[BeS]:
Re[BeS]:
Нуу.. я не спец... и на шедевр тем более не претендую. А про тень Вы верно подметили, и геометрию банок я еще не подправил :D
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Все равно не то!
Ну, звиняйте. Как говаривал один знакомый: «Охваты, батенька, охваты».
от: Gamer762
И есть и нету. Пользуйтесь командой Convert to profile.
Re[BeS]:
от: BeS
Те, кто тащат в типографию - переводят в Euroscale
или вы живёте в Штатах?
есть стандартная процедура перевода
RGB> Lab Color> CMYK> Lab Color> RGB
Re[RazTrend LLC]:
от: RazTrend LLC
Это и есть Convert to profile, только за один раз.
Re[RazTrend LLC]:
от: RazTrend LLC
Я живу не в Штатах. А работал в типографии. Тащили все постоянно в SWOP 2, хотя мы всем клиентам давали наш профиль.
Дизайнеры не любят заморачиваться и оставляют настройки цвета по умолчанию.
