Преобразование цветного негатива в позитив
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Еще интересует чисто теоретический вопрос: корректирующие кривые по какому алгоритму рассчитываются и будет ли он отличаться для разных негативов?
Не заморачивайтесь теорией. Получите необрезанные кривые и можно дальше по любому известному алгоритму вычесть маску и, например, "авто" в Курвес или по точкам и т.д. Тут каждый предложит свой алгоритм.
Вон Игорь кривые перевернул просто, чтобы негатив инвертировать.
Результат, в любом случае, будет не хуже минилабовского. А вот результат печати уже будет всецело зависеть от вас. То есть, пенять уже будет не на кого. :)
А если хотите сложно, то есть такая программа VueScan, она может всё на автомате делать. Вот только, если исходный скан правильный, то вы особой разницы не увидите, а напротив захотите сами экшин записать для Шопа под свой конкретный свет.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Спасибо, слежу за темой, ожидаю статью.
Вот она, как и обещал.
Сканирование негативов и слайдов с использованием ЦФК.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
На подсветку попробую внешнюю вспышку с рассеивателем поставить.
один мой знакомый для этого выходил на улицу и качестве подсветки использовал белую, слегка пупырчатую стенку киоска с шаурмой, которая была освещена солнцем. Старался это делать в районе полудня для более точного баланса белого. Будете смеяться, но он изобрёл способ пересъёмки слайда путём вклеивания его в кадровое окно камеры (плёночной). Он ещё фотожилет выиграл за это от одного фотографического журнала
Re[Антон48]:
Голь на выдумки сильна!
При описании такой конструкции нужно указывать адрес киоска, дату и время съёмки. Всё это должно обеспечить повторяемость результата. :)
Re[ivanov_sg]:
Проэкспонировано криво. Причем... не исключено что на стадии съемки
Плюс возможно неадекватно проэкспонировано на стадии пересъема
Посмотрите сами...цвета более менее если картинку сильно затемнить
..аот что у меня получилось из вашей
а можно и что-то доисторическое
Re[ivanov_sg]:
шлёпается серая шкала на негатиф и фсё. ну или по предметам кривая строится желательно чтобы было в кадре очень яркое и тёмное чтото
цвет ваще говоря может плыть даже между разными партиями одной марки плъонки.
освещение под негатиф дневной свет и светофильтр 80B или 80A (продаёца повсемесно это фильтр для съёмки под лампами накаливания)
Re[Iurii]:
Спасибо, интересная конструкция. Я думал использовать станину от увеличителя, но пока не придумал, как закрепить фотоаппарат.
Re[Iurii]:
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=2718 - я поступил проще.
Лень было самому всё делать - купил готовый дупликатор.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
В этом плане можно рекомендовать Olympus-овский фильм-адаптер, так как у него есть в комплекте корректирующей фильтр. Правда, дополнительные линзы, как в вашем, так и Olympus-овском адаптере, могут несколько ухудшить результат.
